deviston 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане. Как я понял, Кесс по OBD2 читает только калибровки в формате full. Если считанные данные залить обратно, то он запишет только калибровки, или запихнёт всё и блок приляжет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 часа назад, deviston сказал: калибровки в формате full круто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Круто что? Что ответили? Второй день по дастерам читаю. Запутался в конец. Kess вроде как читает полную прошивку, но по итогу там одни калибровки. Или я ошибаюсь? Речь про obd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Калибры в размере фулла это нормально. Дастер то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 132 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 на Вашем месте я бы китайским кессом в дустера не лез бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Фулл калибровки....ммм...надо записать себе этот термин....у меня же тоже есть кесс,теперь стало ясно для чего он нужен то на самом деле...спасибо,автор! 1 час назад, Mikolapol сказал: на Вашем месте я бы китайским кессом в дустера не лез бы. Нет ну а как тогда слить фулл калибровки то...ну неужели придется платить знающим мастерам? Хотелось то нахаляву,как обещано китами с алика,сливать фулл калибровки и шить все без оглядки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 132 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В данном случае "кроилово ведет к попадалову". PCM например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я думаю, автор, рановато ты начал становиться великим чип тюнером...тебе пока минимум на месяцок другой надо убрать свой кесс подальше в темный угол и не прикасаться к нему! Стоит для начала почитать инет, посмотреть хотя бы ютубчик, а именно как на нем шьют ренообразных и чем....далее посмотреть и почитать как после неудачной кройки (от слова кроилово) и шитья можно блок восстановить,возможно так же узнать получится что придется еще и с привязкой ключиков столкнуться после увала....вот я бы на твоем месте начал именно так, а потом сел,посчитал на какие деньги я могу попасть из-за желания заиметь дикую экономию, и уже только после всего,хорошо все взвесив, только тогда продал бы нах этот кесс и поехал на тюн к опытным ребятам,с нормальными флешерами для этой французской нивы и добился хорошего результата.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1.6 Valeo читается и пишется kess ом без проблем. Лить надо только то , что вычитал , а не всякие помои с нета. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 За нравоучения спасибо. Читайте внимательно. Считывает вроде как прошивку, а на самом деле там одни калибровки. Кто ответил по теме - благодарю. Блок Valeo v42, 2.0, MK, 4WD. HW_1414R, SW_6022R. 1 час назад, Чих-пых-сервис сказал: Я думаю, автор, рановато ты начал становиться великим чип тюнером...тебе пока минимум на месяцок другой надо убрать свой кесс подальше в темный угол и не прикасаться к нему! Стоит для начала почитать инет, посмотреть хотя бы ютубчик, а именно как на нем шьют ренообразных и чем....далее посмотреть и почитать как после неудачной кройки (от слова кроилово) и шитья можно блок восстановить,возможно так же узнать получится что придется еще и с привязкой ключиков столкнуться после увала....вот я бы на твоем месте начал именно так, а потом сел,посчитал на какие деньги я могу попасть из-за желания заиметь дикую экономию, и уже только после всего,хорошо все взвесив, только тогда продал бы нах этот кесс и поехал на тюн к опытным ребятам,с нормальными флешерами для этой французской нивы и добился хорошего результата.Удачи! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Только что, deviston сказал: За нравоучения спасибо. Читайте внимательно. Считывает вроде как прошивку, а на самом деле там одни калибровки. Кто ответил по теме - благодарю. Блок Valeo v42, 2.0, MK, 4WD. HW_1414R, SW_6022R. )) Вам уже ответили, кесс так и работает. Вес 1мб а по факту калибровки. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Dimaas, я это понял, спасибо. Я интересуюсь, если обратно залить считанное, то блок не ляжет? Кесс по факту обратно только калибровки зальёт ? 4 минуты назад, Dimaas сказал: Вам уже ответили, кесс так и работает. Вес 1мб а по факту калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 минут назад, deviston сказал: Кесс по факту обратно только калибровки зальёт ? Не понятно что вы хотите услышать ещё. Что считал,то и запишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 16 минут назад, Dima_ сказал: Не понятно что вы хотите услышать ещё. Что считал,то и запишет. В принципе это и хотел услышать. Благодарю. Встречалась инфо, что при записи даже считанных калибров блок ложился. Наверно зависит от качества Кесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Кесс только Калибры и запишет. Ложится от чужих калибровок. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abihle 0 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 В Mon Apr 01 2019 в 09:50, Чих-пых-сервис сказал: Я думаю, автор, рановато ты начал становиться великим чип тюнером...тебе пока минимум на месяцок другой надо убрать свой кесс подальше в темный угол и не прикасаться к нему! Стоит для начала почитать инет, посмотреть хотя бы ютубчик, а именно как на нем шьют ренообразных и чем....далее посмотреть и почитать как после неудачной кройки (от слова кроилово) и шитья можно блок восстановить,возможно так же узнать получится что придется еще и с привязкой ключиков столкнуться после увала....вот я бы на твоем месте начал именно так, а потом сел,посчитал на какие деньги я могу попасть из-за желания заиметь дикую экономию, и уже только после всего,хорошо все взвесив, только тогда продал бы нах этот кесс и поехал на тюн к опытным ребятам,с нормальными флешерами для этой французской нивы и добился хорошего результата.Удачи! Китайский кесс отлично шьет valeo v42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 7 часов назад, abihle сказал: Китайский кесс отлично шьет valeo v42 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Китайский Кесс укладывает блоки EMS3120. И то если записать то что считали без подготовки прошивки. По V42 можно им и читать и писать без проблем, единственное что скорость поменьше будет чем на PCM например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deviston 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Да, спасибо, уже разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 4 часа назад, major6622 сказал: Китайский Кесс укладывает блоки EMS3120. И то если записать то что считали без подготовки прошивки. По V42 можно им и читать и писать без проблем, единственное что скорость поменьше будет чем на PCM например Что вы имеете ввиду? Что за подготовка, в случае записи того что считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 32 минуты назад, cmdelement сказал: Что вы имеете ввиду? Что за подготовка, в случае записи того что считали? Имел ввиду, что если в блок EMS3120 закатаете прошивку, которую считали только что кессом, то блок ляжет. Кесс считывает с этих ЭБУ не совсем корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1201 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Здравствуйте. Делал не одну машину с Valeo 42 Kess 4.046 и 5.017, всегда все без запинки, хотя и открыт этот модуль в ChipLoader. Не подскажите, как Kess 5.017 работает с блоками ESM 3130, надо ли готовить прошивку под Kess? Побаиваюсь в него лезть этим прибором. Или открывать модуль в PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un7bo 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 кейс все норма только контролку нжно ползую 3 года на разных авто мне контрольку считают в БАРНАУЛЕ ТАМ СИЛНЫЕ РЕБЯТА ДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО АВТО САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ТОЕТА КРУЗЕР 200 20144 ГОДА ВСЕ ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Кесс их делает с валео, единственное если память не изменяет надо движок остудить. там с температурой чтото связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 "Подготовка" для Кесс прошивки блока 3120 - это пересчёт контрольки, кесс 5.017 не считает на них контрольку. V42 делается без проблем даже 4.036. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
