Garik_67 78 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Всем доброго дня! Astra J 2012г Denso A17DTJ. Завалил ЭБУ при клонировании. Читал и писал через I\0 Terminal, все дампы ori сохранил. Подскажите, как восстановить? omdm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Вскрывать . BDM или K-TAG в помощь Точки подключения есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 20 минут назад, lari сказал: Вскрывать . BDM или K-TAG в помощь Точки подключения есть Спасибо! Теорию я и сам знаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 От практики не отличается !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Доводилось клонировать через I\0 Terminal A17DTR. Все прошло ровно. На сколько мне известно A17DTJ в программе вообще на заявлен Denso I/O Terminal. Хотя блок, по факту, один и тот же. Каталожный номер : 12 47 044 Что произошло ? На каком этапе затык вышел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 3 часа назад, Greymos сказал: Что произошло ? На каком этапе затык вышел ? Залил 4 еепром и флеш, везде "Ок". Выключил, включил питание - нет связи. Флеш сразу лил модифицированную(клиент попросил отключить ЕГР), подозреваю - не посчитана контролька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Может быть и глупый вопрос, а Disconnect после окончания процедуры нажимали ? Хотя если убрать питание загрузчик удалится. Может действительно КС.... У меня была задача клонировать блок. Попробую написать разработчику. Если что узнаю напишу в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 2 часа назад, Greymos сказал: а Disconnect после окончания процедуры нажимали ? Конечно нажимал. Взял у соседей K-TAG, буду пробовать поднимать. Так и не нашел однозначной информации, считает ли I\0 Terminal контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 44 минуты назад, Garik_67 сказал: Так и не нашел однозначной информации, считает ли I\0 Terminal контрольку Точно нет. Эксперементировал с Easytronic - завалил Flash. Поднимал программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 K-TAG не поднимает Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 о как . еще одни грабли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 30.03.2019 в 08:49, Garik_67 сказал: K-TAG не поднимает Denso что пишет ktag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 часа назад, Andreytoy1212 сказал: что пишет ktag? "Загруженный файл резервной копии недействителен" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Разве Piasini не победит сей модуль? DTR я им точно перешивал. Только мелкопайка нудная там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 минут назад, RSA1976 сказал: Разве Piasini не победит сей модуль? DTR я им точно перешивал. Только мелкопайка нудная там. Piasini поднимет, осталось только его найти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 7 часов назад, Garik_67 сказал: "Загруженный файл резервной копии недействителен" Что -то ты не так делаешь, всё ктаг поднимает.. Ищи фулл софта под ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Трасдатой пробовать, раз нет пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 5 часов назад, Andreytoy1212 сказал: Что -то ты не так делаешь, всё ктаг поднимает. Дампы считывал через ИОТ, полный фулл. Может сначала программатором еепром восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Поднял Денсо. Сначала программатором еепром, потом к-тагом флеш. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasya666 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 читал писал такой KESS-ом есть исходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
