Программатор I-PROG+ от Руслана. Обсуждение
6 часов назад, vova1970 сказал:
Обнули успешно инкрементальньій регистр?
Или  в чистую микросхему записали дамп?
в чистую писал
10 часов назад, bermuxa77 сказал:
а 120 bit? обнуляет?
120 бит пока только Танго ресетит.
10 часов назад, toro сказал:
скрипт правленый у Руслана запросите, Астру делал норм
Скрипт 35080 eraser пол года примерно назад у Руслана брал, им и делал, другие не работают, перегрузка по питанию... Или уже другой появился?
12 часов назад, vova1970 сказал:
Скриптьі Руслана єто номер 35?
Троллим ?
10 часов назад, boroda07 сказал:
Троллим ?
Нет, почему тролим. Есть-же у него номер.
Кто пользовался таким скриптом. Интересно корректно правит или только маску ошибок трет?
9 часов назад, Rus07 сказал:
Пока осечек не было, а пользуюсь частенько.
Спасибо, буду пробовать.
В 25.02.2020 в 00:07, toro сказал:
Руслан скинул скрипт,лежало пара микросхем.затёр инкримент на ура.
8 минут назад, chomba сказал:
D80D0WQ?
7 минут назад, Француз 69 сказал:
D80D0WQ?
ST M 35080 запартачил в одно время.новые закончились,китайцы молчат.буду с чип дипа заказывать.D80D0WQ приедет отпишусь .
Citroen Berlingo 2010, bsi 95128, iprog не в какую писать не захотел дамп с измененным пробегом и историей, пишет ошибка записи 255, родной дамп пишет без проблем. Что только не пробовал, другим прогером тоже ошибка при записи. Сделал синим, без истории. Панель без проблем.
Подскажите, кто в курсе, почему с этим bsi ошибка записи, предполагаю, что дело в пересчете, хотя С4 делал без проблем.
На фиат добло не могу положить ключ мегамос 48 по дампу, в bsi 93с66, скрипт дамп открывает, ключ пишет, но на машине этот ключ не принимает
11 часов назад, ZLaman сказал:
Скрипт "NISSAN QASHQAI CAN V1.0" на столе работать отказался
Отработал на авто.
Сколько по времени делает на авто?
4 часа назад, Geryy сказал:
Дабы не соврать, на все бэкапы с корректировкой минут 40-50 ушло.
3 часа назад, ZLaman сказал:
Надо попробовать, хотя снять щиток, припаять 4 провода быстрее выходит)
Скинул краш на Рено Сандеро через обд 2015 год
В 05.03.2020 в 13:41, Ромчик1 сказал:
Какой версией программы?
В 25.02.2020 в 10:42, Француз 69 сказал:
А адаптер под 35080 специальный нужен , или с епром-адаптером скрипт работает?
1 час назад, бармалей сказал:
Специальный.
а где брали? Руслан вроде не укомплектовывал, да и укитайцев я не видел
