Citroen C1 Не Заводится
Henry
Citroen C1 после попыток завести с дохлым акумом, перестало заводится...
2 ключа оба в порядке.
иммо 89780-0H021 В нем прописаны оба ключа. Но нет накачки.
В моторнике ошибка связи с иммо. Может ли быть отсутствие накачки связано с это ошибкой?
Какой мотор, год, блок двигателя? Номер ошибки.
Может быть связано, но хотелось бы ошибку и параметры посмотреть
Скорее всего слетела синхра. Чем смотрите эту машину? Как определили что оба ключа в порядке?
если нет накачки, то какая синхра -чего с чем?
8 часов назад, aliksen сказал:
Про накачку просмотрел! Пардон!
Citroen C1, мотор 1L, Bosch 0 261 S06 141 Toyota 89661-0H150 1KR-FE 15 ME795
Иммо 89780-0H021
Citroen_C1_ImmoOld.bin
C1_Valeo_24C04_1key2.bin
ID70_key1.bin
ID70_key2.bin
забыл:
Прочитано диагбоксом
Огромное Спасибо! Но к сожалению у меня пока здесь нет доступа...
Если можешь скинь на почту. в личку или Скайп.
henryka@yandex.ru
henryinduct
Огромное Спасибо! Получил.
Но меня интересует распиновка самого разъёма.
Если можешь скинь пожалуста...
Проводка в порядке. Остаётся только моторник... Странная неисправность для моторника... Будем пробовать менять моторник.
4 часа назад, Henry сказал:
  А блок иммо по К линии на связь выходит? Где данные с него?
С1pdf.pdf
Для начала Ситроен с1 и пежо107 это Тойота айго и чинить ее надо не как кошку-елку
Куда, какой моторник, если накачки нет либо антенна, либо сам блок иммо. Накачки точно нет? Там считывается когда ключ в замок вставляешь, по наличию ключа в замке. Нужно иммо на диагностику вывести, схема сверху. Питание и к линия, все, что нужно проверить. Если проводка норм, однозначно замена иммо либо ремонт либо антенна.
  • 2 года спустя...
скажите - дамп блока иммо у топикстартера нормальный? рабочий?
  • 2 недели спустя...
В 24.03.2021 в 22:42, Bezproblem сказал:
Вот решение проблемы:
За ссылки бан положен
41 минуту назад, 052 сказал:
Сейчас, буду писать поэму тут. Как, чего и откуда..
Нет у меня секретаря.
Если ссылку нельзя, то удалите её как ненужную и бесполезную.
Спасибо за балы!!
