Henry 1 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Citroen C1 после попыток завести с дохлым акумом, перестало заводится... 2 ключа оба в порядке. иммо 89780-0H021 В нем прописаны оба ключа. Но нет накачки. В моторнике ошибка связи с иммо. Может ли быть отсутствие накачки связано с это ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Какой мотор, год, блок двигателя? Номер ошибки. Может быть связано, но хотелось бы ошибку и параметры посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Скорее всего слетела синхра. Чем смотрите эту машину? Как определили что оба ключа в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 если нет накачки, то какая синхра -чего с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 8 часов назад, aliksen сказал: если нет накачки, то какая синхра -чего с чем? Про накачку просмотрел! Пардон! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Citroen C1, мотор 1L, Bosch 0 261 S06 141 Toyota 89661-0H150 1KR-FE 15 ME795 Иммо 89780-0H021 Citroen_C1_ImmoOld.bin C1_Valeo_24C04_1key2.bin ID70_key1.bin ID70_key2.bin забыл: Прочитано диагбоксом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Похоже дело в проводке... Может у кого есть нормальная распиновка моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Citroen C1 BO 1,0L 12V 2011 (2010-2013) 384F (CFB) 50 kW Bosch 0 261 S06 141 Toyota 89661-0H150 1KR-FE 15 ME795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peeartya 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Иммо и моторник doc02008620190207175233.pdf doc02008720190207175313.pdf doc02008820190207175338.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Огромное Спасибо! Но к сожалению у меня пока здесь нет доступа... Если можешь скинь на почту. в личку или Скайп. [email protected] henryinduct Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peeartya 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В личку бросил Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Огромное Спасибо! Получил. Но меня интересует распиновка самого разъёма. Если можешь скинь пожалуста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peeartya 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 продублировал в лс doc02010820190207200637.pdf doc02010920190207200713.pdf Renault Electronic и dverchenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Спасибо! Но что то в личке не наблюдается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Ещё раз Спасибо! Но личка пока пустая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Большое Спасибо! Всё получил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Проводка в порядке. Остаётся только моторник... Странная неисправность для моторника... Будем пробовать менять моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 4 часа назад, Henry сказал: Проводка в порядке. Остаётся только моторник... Странная неисправность для моторника... Будем пробовать менять моторник. А блок иммо по К линии на связь выходит? Где данные с него? С1pdf.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Вопрос, конечно интересный, как определить...? Скинь пожалуста пдф-ку в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Для начала Ситроен с1 и пежо107 это Тойота айго и чинить ее надо не как кошку-елку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henry 1 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Подскажите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Куда, какой моторник, если накачки нет либо антенна, либо сам блок иммо. Накачки точно нет? Там считывается когда ключ в замок вставляешь, по наличию ключа в замке. Нужно иммо на диагностику вывести, схема сверху. Питание и к линия, все, что нужно проверить. Если проводка норм, однозначно замена иммо либо ремонт либо антенна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 скажите - дамп блока иммо у топикстартера нормальный? рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 В 24.03.2021 в 22:42, Bezproblem сказал: Вот решение проблемы: За ссылки бан положен ZoZ, Davik, Renault Electronic и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 41 минуту назад, 052 сказал: За ссылки бан положен Сейчас, буду писать поэму тут. Как, чего и откуда.. Нет у меня секретаря. Если ссылку нельзя, то удалите её как ненужную и бесполезную. Спасибо за балы!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
