urrevich 7 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 DGI-10.0.0.0Газзз - копия.rar zoubir13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 есть более свежие версии давно...SetupDigitronic-DGI-10_0_0_3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 работа с обычным к-лайн адаптером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 нет - обычный КОМ-УСБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inmexx 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 как понять ком юсб?? или ком или юсб !.. что за гибрид ком-юсб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 нет - обычный КОМ-УСБ Неправильно выразился наверное USB-COM сигнал RxD и TxD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Думаю в тему http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo adamvladimir и ginkuls 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Неправильно выразился наверное USB-COM сигнал RxD и TxD какая разница (зависит от куда считать) - у меня по КОМ (СОМ) порту работало и через переходник и напрямую кабель в оригинале. и при том на простом ПЛ2303... собрал на базе кабеля от сименса древнего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qjynskm 2 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 USB-COM как он выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Получается, что если есть на компьютере сом порт можно напрямую соединять? или я, что то не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Если есть на компьютере сом порт, то все равно нужен адаптер на микросхеме MAX 232. Если ком порта нет, то можно использовать USB шнур от старых мобильных телефонов на чипе PL-2303 или на микросхеме CP2102. Можно даже воспользоваться к-лайн адаптером в нем могут стоять такие микросхемы или аналогичные по функционалу (на FT232 или CH340). Только в данном случае придется найти в адаптере и вывести сигналы RxD и TxD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS 0 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Можно сделать самому от старых сотиков дата-кабель, была такая коробочка посредине кабеля сименсы вродь были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulik 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 альфагаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Не помню где скачал - софт для Андроида, руки ни как не доходят блюпухный адаптер спаять и проверить)))Стаг (Дигитроник). Кто с польским не дружит, то тяжеловато будет.StagRemapper.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoubir13 13 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 DGI-10.0.0.0 DGI-10.0.0.0nice Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gotten 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 использую очень старый ноутбук - подтягивает все!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 19 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 COM port нельзя подключать напрямую в ГБО - софтово разницы нет - а вот электрически громадная. На ГБО уровни TTL - сигналы от 0 до 5 , а RS-232 (привычный на сом порт) это -12 вольт (логический ноль) и +12 вольт (логическая единица) - итого общая амплитуда до 24 вольт если отпадет общий провод. На многих устройствах стоит защита от дурака в виде ограничивающих диодов (стабилитронов) - но не всегда, да и диоды не всегда спасают. Итог - можно увалить мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 1 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Для системы омвл делал шнурок на микросхеме FT232RL с небольшой обвязкой, это почти готовое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa-diagnost 19 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 http://www.avtotemagaz.com.ua/программы.html вот сайт с программами , даже несколько редкими ))) wenderer и Mykola 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endjov 13 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 С новым годом!!! Ето от меня: LANDI RENZO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Получается, что если есть на компьютере сом порт можно напрямую соединять? или я, что то не понял Напрямую соединять ни чего нельзя конечно-же. А вот через такой самодельный адаптер все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Напрямую соединять ни чего нельзя конечно-же. А вот через такой самодельный адаптер все работает. Так это же Kалайник обычный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Позвольте не согласиться! Это не обычный к-лайник а только первая его часть в которой обратите внимание отсутствует микросхема L9637D. Это Rx-Tx адаптер пятивольтовых уровней сигналов для соединения блока ГБО с ком-портом компьютера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 143 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 есть более свежие версии давно... SetupDigitronic-DGI-10_0_0_3.zip а для AG SGI TYP1 подойдет?или там только досовская прога ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 а для AG SGI TYP1 подойдет?или там только досовская прога ? не знаю - не встречал такую систему, судя по мануалу там тестером диагностируют, но существуют шнурки для компа dm_sgi_type1_01.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
