Новичок 1111111 0 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Всем привет. Ребята помагите. После замены датчика коленвала перестал загораться индикатор свечей накала. Машина просто мертвая. Стартер крутит. Кангу 1,9 дти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 52 минуты назад, Новичок 1111111 сказал: Всем привет. Ребята помагите. После замены датчика коленвала перестал загораться индикатор свечей накала. Машина просто мертвая. Стартер крутит. Кангу 1,9 дти morze и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Я так понимаю это кнопка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 4 минуты назад, Новичок 1111111 сказал: Я так понимаю это кнопка. Да срабатывает от удара, а часто при замене АКБ ее ламают по неосторожности, можно замкнуть просто провода между собой Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Понял. Спосибо. Папробую. А то пробовал напрямую свечки погреть. С буксира. Без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 8 минут назад, Новичок 1111111 сказал: Понял. Спосибо. Папробую. А то пробовал напрямую свечки погреть. С буксира. Без результата Конечно без результата,у вас насос остался без управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Даже если бы накинул от акб провод на клапан тнвд не завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 10 минут назад, Новичок 1111111 сказал: Даже если бы накинул от акб провод на клапан тнвд не завел. Не задавайте глупых вопросов,нажмите на инерционный выключатель и езжайте с богом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Эххх... Даже не отписался по результату... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Большое Вам Спосибо! Завелась с полоборота. 1 час назад, Renault Electronic сказал: Эххх... Даже не отписался по результату... Извеняюсь. Вкл. Зажигание. Нажал на кнопку. Индекатор загарелся. Простояла она у меня 2 дня. - 5 мароза. Раза два погрел свечки. И машинка ожила. Не зря датчик коленвала поменял. Старый показывал 850 ом. Бывала раза с 10го могла завестись при нажатой педаль газа. Все грешил на стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В 19.01.2019 в 17:04, Новичок 1111111 сказал: Большое Вам Спосибо! Завелась с полоборота. Извеняюсь. Вкл. Зажигание. Нажал на кнопку. Индекатор загарелся. Простояла она у меня 2 дня. - 5 мароза. Раза два погрел свечки. И машинка ожила. Не зря датчик коленвала поменял. Старый показывал 850 ом. Бывала раза с 10го могла завестись при нажатой педаль газа. Все грешил на стартер. В 19.01.2019 в 17:03, Renault Electronic сказал: Эххх... Даже не отписался по результату... Всем доброго утра. Ребята подскожите. Вкл. Стартер. Тахометр подымается в верх. Машина не заводится. Может быть причина в стартире. Сегодня даже на холодную и на горячую. Раза с 7го может схватить. Двигатель работает хорошо работает хорошо. Из-за стартера может не заводится. Создовать помехи на датчик коленвала. Кангу 1,9дти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 может, было такое, со стартера не хотела заводиться, а с толкача 3 метра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Так может клип подключить? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Может проблема в высокой части тнвд, может в форсунках сливаюших в обратку, Вы диагностикой пользуетесь, или на угад ремонтируете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 часа назад, Новичок 1111111 сказал: Из-за стартера может не заводится. Создовать помехи на датчик коленвала. Кангу 1,9дти Может,но здесь боюсь как с кнопкой не прокатит, проще загнать машину знающему человеку,что б не тратить своё время на пустую замену всех узлов и агрегатов. Единственное,что я бы посаветовал проверить самостоятельно масы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Маса нармальное. Зачистил на кузов и солидолом смазыл. Плюс в добавок бросил от акб - на двигатель отдельный провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Сегодня папробывал вечером завести. Мароз -10. Со стартера папробывал раз 5-10. Никак. Стартер крутит хорошо. Тахометр за 4000. Заскакивает. Патом с буксира- с полобарота завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ешё раз повторю, вы диагностику пальцем делаете? форсунки на слив проверяли? какое давление топлива при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 23 минуты назад, anton22 сказал: Ешё раз повторю, вы диагностику пальцем делаете? форсунки на слив проверяли? какое давление топлива при прокрутке? За пару дней до замены дпкв. Был у дезилиста. Никаких проблем сказал он. Топливная система работает хорошо. Мне не понравилась что когда снял топлевный провод на тнвд. То насос потянул в себя воздух и пузыри побежали в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 причём здесь дизилист. Вы диагност? если нет то отдайте авто....Вам говориш что проверять надо, а вы со своим дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 25 минут назад, anton22 сказал: причём здесь дизилист. Вы диагност? если нет то отдайте авто....Вам говориш что проверять надо, а вы со своим дпкв Значить мне нужна снять фарсунки и отдать на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 37 минут назад, Новичок 1111111 сказал: Значить мне нужна снять фарсунки и отдать на проверку. Вам надо снять осциллограмму с ДПКВ и со стартера токовыми клещами в момент заводки stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Да хоть давление посмотреть в момент запуска... Есть ли ошибка по свечам накаливания?! Блин... С такими познаниями вам на драйв искать помощи... Там версий подкинут "мама не горюй"!!! А прийдя сюда, надо иметь хотя бы минимальные знания электрики, работы ДВС, ну и иметь в арсенале диагностический инструмент (сканер, мультиметр и т.д) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 1111111 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Да хоть давление посмотреть в момент запуска... Есть ли ошибка по свечам накаливания?! Блин... С такими познаниями вам на драйв искать помощи... Там версий подкинут "мама не горюй"!!! А прийдя сюда, надо иметь хотя бы минимальные знания электрики, работы ДВС, ну и иметь в арсенале диагностический инструмент (сканер, мультиметр и т.д) Всему свое время. А по свечкам ошибак нет. Греют 14с. И отключаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 насчет осцилограмы дпкв вам правильно указали. обороты при прокрутке стартером 4000 о многом говорят. велика вероятность помехи при прокрутке стартером. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
