Всем привет!
Эбу edc15c6  нет управление клапаном турбины!
проводку прозванивал, на фишку приходит +12 но управления нет
драйвер управления подкидывал с другого блок,  на фото снизу слева
не помогает! может ремонтировал кто данный тип эбу??? подскажете что??
Привет! А проводку точно хорошо прозвонил? Я пару раз попадался на этих авто .... проводка на турбину там же идет в самом неблагоприятном месте. Кто ее туда вообще придумал ложить. Я проверяю всегда под нагрузкой .. т.е. лампой на 12В, и провод питания и провод управления. Потом ... а чем смотришь управление? Просто визуально по отработке трансдюсера на турбину? Или осциллографом?  Еще момент ... питания, массы проверялись на ЭБУ. На Sprinter ни разу не попадалось, а вот на VITO тех же годов примерно было пару раз что виновником не работающей турбины оказывался предохранитель ... по моему 22 или 23 под седлом водителя. Не понял до конца его роли, но авто прекрасно заводилось и ездило, только без турбины ..))). Меняешь предохранитель, и турбина работает ...
А что кажет стар и какова история проблемы? Надеюсь пробовали активным тестом с замером на самом блоке?
Данные на управление турбины от эбу в процентах?Или так по----еть,Не уверен,другой блок,клапан,вакум,клапан байпас,ошибки.......
Или просто прошивка..
Пока история не будет ясна с появлением неисправности, совета не жди..
В 12.01.2019 в 08:15, Виджар сказал:
На витах 638 этот пред идёт на питание эбу и трансдюссер. При вытащенном предохранителе авто заводится и едет, но управление турбиной не работает. Самое интересное, что моторник на связь не выходит без этого преда. Я недавно часа 2 ипался, не мог понять почему моторник не диагностируется. Начал звонить к-линию от эбу до разьема, и пока под сиденьем врезался в провод диагностического разьема, увидел пред сгоревший. Посмотрел в мурзилке- идёт на эбу. Заменил, и сразу же опросился  моторник и заработала турбина
Клапан управления турбиной менялся и не раз!
проводка целая, подкидывал другой эбу!
авто так приехало на аварийном режиме!
тут что-то с эбу
Попробуйте перезалить заводскую прошивку, вы так и не сказали, активным тестом выход проверяли?
12 часов назад, 31benz сказал:
Да есть такое дело первая фишка первый пин 15 клема ,23 пред под сидухой
3 часа назад, Filxomor сказал:
тут что-то с эбу
Ошибки какие
А попробуй с клапана ELAB сними фишку и прокатись
