2020606 397 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 33 минуты назад, Pasa сказал: У меня не могла пройти запись, пока двигатель не прогрел. Когда прогрелся, то и записался. )) Вот нашёл: "модуль 71 «Bosch MEDC17 Bootloader», предназначенный для работы в сервисном режиме с ЭБУ MED17/EDC17 на столе. Поддерживается чтение, запись full flash (кроме области загрузчика Bosch), eeprom блоков, проверка и коррекция КС, без необходимости их вскрытия. Для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ, J2534 адаптер Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro и соответствующий кабель;" Если я правильно понял, то ещё нужно купить кабель "Boot/Bench кабель для Scanmatik 2"?? Я пока что не знаю, где его в Украине. Поисковик ничего не находит. А можно обойтись без этого кабеля?? У меня есть адаптер CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2. Разве нельзя с его помощью подключить Сканматик к блоку?!? Прочитай первую страницу 71-го модуля на офф сайте. Там все варианты подключения описаны. Можно напрямую от сканматика провода тянуть на блок. Только между can-l и can-h надо резистор ставить на 120. Можно и chipsoft использовать, только через сканматик Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 3 часа назад, 2020606 сказал: Прочитай первую страницу 71-го модуля на офф сайте. Там все варианты подключения описаны. Можно напрямую от сканматика провода тянуть на блок. Только между can-l и can-h надо резистор ставить на 120. Можно и chipsoft использовать, только через сканматик Спасибо за информацию. Нашёл на сайте, что можно напрямую к ОБД подключатся Сканматика. Или возьму колодку ОБД, и распаяю по рекомендованной схеме. Вот она: Вариант 1. Прямое подключение к ОБД разъёму Scanmatik 2: OBD1 - GPT1 OBD2 - GPT2 OBD4, 5 - масса OBD6 - CAN-H OBD14 - CAN-L OBD16 - +12V ОБЯЗАТЕЛЬНА установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L! Или через платку ChipSoft. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 1 час назад, Pasa сказал: Спасибо за информацию. Нашёл на сайте, что можно напрямую к ОБД подключатся Сканматика. Или возьму колодку ОБД, и распаяю по рекомендованной схеме. Вот она: Вариант 1. Прямое подключение к ОБД разъёму Scanmatik 2: OBD1 - GPT1 OBD2 - GPT2 OBD4, 5 - масса OBD6 - CAN-H OBD14 - CAN-L OBD16 - +12V ОБЯЗАТЕЛЬНА установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L! Или через платку ChipSoft. Можно от обд сканматика. Можно сразу от db25. Если от от внешнего генератора gpt сигнала (в твоем случае чипсовтовский) тогда в программе pcm надо ставить галочку альтернативные пины для сканматик и тогда gpt сигналы будут на проводе k-line и vpp. Это обязательно так как на штатный выход gpt может прийти 12 в и сгорят мозги. Если пролистаешь всю тему по 71 пакету, пропадут все вопросы. Там дальше есть доп инфа как собрать адаптер с автоматическим управлением питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Может кто-нибудь поделится файлами с SD card или образом SD версии KESS 6.008? Можно в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Здесь раздают, за спасибо и репутацию. В 02.04.2019 в 08:41, jupiter199 сказал: Может кто-нибудь поделится файлами с SD card или образом SD версии KESS 6.008? Можно в ЛС. Новый текстовый документ.7z zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 2 часа назад, ksv сказал: Здесь раздают, за спасибо и репутацию. Новый текстовый документ.7z 227 \u0411 · 10 загрузок Если у кого там есть аккаунт, то интересуют файлы "SDcard_KTag-7.026" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 написал по поводу файлов, даст пароли от архивов то завтра выложу здесь. 1 час назад, jupiter199 сказал: Если у кого там есть аккаунт, то интересуют файлы "SDcard_KTag-7.026" jupiter199 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 178 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 1 час назад, jupiter199 сказал: Если у кого там есть аккаунт, то интересуют файлы "SDcard_KTag-7.026" SDcard_KTag-07.026.zip Renault Electronic, zalimhan74 и jupiter199 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 224 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Вот без пароля архив SDcard_KTag-07.026.7z zalimhan74, Gordon_Freeman и jupiter199 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 SDcard_KESS-6.008.7z SDcard_KTag-07.026.7z zalimhan74, jupiter199, biecpi и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 13 часов назад, ksv сказал: SDcard_KESS-6.008.7z 34 \u041c\u0411 · 8 загрузок SDcard_KTag-07.026.7z 7 \u041c\u0411 · 5 загрузок Кто пробовал обновить свой кесс и ктаг? отрывок из первоисточника пишет так: Цитата - поместите файлы из архива в папку "Update" ksuite directory -поместите новую SDcard в устройство -подключите устройство и запустите еще есть отзывы о том что боится интернета! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 У меня не работает - протокола не найдены (при обновлении 5.017). Думаю, либо чего-то не хватает в файлах, либо нужен свой софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Попробую угадать. Была произведена попытка записать протоколы от версии KESS 6.008 на версию 5.017 firmware? Дело в том, что файлы протоколов для разных версий закодированы разными ключами. С помощью этих ключей производится и расчет контрольной суммы файлов протоколов. Производится расчет уже после передачи файла в прибор, производится самой программой KESS. Перед этим расчетом старый файл протокола удаляется. Поскольку расчитанная контрольная сумма не совпадает с той, что указана в самом файле протокола(ведь ключи то разные), то новый файл не записывается на SD card. Поэтому при выборе протокола в Ksuite получаем ошибку, что протокол не найден - ведь их там насамом деле и нет. Если знать как это все работает, то такая замена проиоколов выглядит наивно, а если не знать, то почему бы и не поэкспериментировать... Теперь мы знаем? FaTON и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 8 часов назад, jupiter199 сказал: Попробую угадать. Была произведена попытка записать протоколы от версии KESS 6.008 на версию 5.017 firmware? Дело в том, что файлы протоколов для разных версий закодированы разными ключами. С помощью этих ключей производится и расчет контрольной суммы файлов протоколов. Производится расчет уже после передачи файла в прибор, производится самой программой KESS. Перед этим расчетом старый файл протокола удаляется. Поскольку расчитанная контрольная сумма не совпадает с той, что указана в самом файле протокола(ведь ключи то разные), то новый файл не записывается на SD card. Поэтому при выборе протокола в Ksuite получаем ошибку, что протокол не найден - ведь их там насамом деле и нет. Если знать как это все работает, то такая замена проиоколов выглядит наивно, а если не знать, то почему бы и не поэкспериментировать... Теперь мы знаем? Решение уже есть по данной проблеме или только догадки? Тоже интересует данное обновление. Да и если не сложно скиньте в личку или на почту файлы флешек и по . [email protected]. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 В 06.01.2020 в 18:22, jupiter199 сказал: Теперь мы знаем? Теперь понятно)) Спасибо за разъяснения и удачи Вам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 В 06.01.2020 в 18:22, jupiter199 сказал: (ведь ключи то разные) И тут вопрос с какого оборудования взяты файлы протоколов. У нынешних китайских поделок ИД:00000000 потому и не боится интернета. Если файлы взяты с оборудования с теми же нулями то и ключи одинаковые. Софтину бы ещё к этим файлам протоколов что вместе с ними идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 9 часов назад, Student сказал: И тут вопрос с какого оборудования взяты файлы протоколов. У нынешних китайских поделок ИД:00000000 потому и не боится интернета. Если файлы взяты с оборудования с теми же нулями то и ключи одинаковые. Софтину бы ещё к этим файлам протоколов что вместе с ними идёт. Интернета не боится 5.017 потому, что в прошивке заблокированы функции записи во внутреннюю флеш-память. Ключи кодирования разные для разных версий прошивки KESS, а не для разных серийных номеров. Серийный номер в протоколе никак не используется. Про "софтину" вообще ничего не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tam 0 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Кто может поделиться файлами KESS SD card 6.008 и KTAG 7.026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mecxalpx 0 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В 29.12.2019 в 20:29, ksv сказал: SDcard_KESS-6.008.7zНедоступно SDcard_KTag-07.026.7zНедоступно Да, и если не трудно, оставьте флешку и файлы ПО лично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
