volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 нет запуска(пытается схватить иногда), висит в эбу p0341- не соответствие впускного распредвала с коленвалом, искра есть, давление топлива есть, больше ошибок нет. Может есть у кого осцилка коленвал распредвалы? авто простояло 8 дней, завелось но троило, после поездки больше не завелось(со слов владельца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Двигатель K24Z3? volats и Чих-пых-сервис 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 два распредвала с 2 датчиками фаз, втек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 5 минут назад, volats сказал: два распредвала с 2 датчиками фаз, втек Такой? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Да он там один по моему ставился в этих годах ... K24Z3. =0) .. volats и Чих-пых-сервис 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 да такой, спс ребята, по цветам синий впуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Нужно актуатор смотреть на I-VTEC . Была такая беда. Стружка помогла ему заклинить. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 по ходу опять мотористу денежка)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 5 минут назад, Виджар сказал: Да он там один по моему ставился в этих годах ... K24Z3. =0) .. Я уже картинками добавляю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 поподробнее про актуатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Только что, volats сказал: по ходу опять мотористу денежка)))) Какому мотористу!!! Сними актуатор, помой, почисть и протесть его!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не, по моему тут с цветами немного попутано...... синий Выпуск, красный Впуск. Да, сначала конечно проверить бы клапан OCV. А потом уже синхру. Хреново конечно что в МТПро до сих пор не сделали вкладку ФАЗА ((. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 2 минуты назад, volats сказал: поподробнее про актуатор Таак... Приехали... Что такое I-VTEC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 эт мы знаем_))))в митчеле нашел где стоит))))) у меня втек только второй, до этого приезжал одновальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 4 минуты назад, Виджар сказал: Не, по моему тут с цветами немного попутано...... синий Выпуск, красный Впуск. Да, сначала конечно проверить бы клапан OCV. А потом уже синхру. Хреново конечно что в МТПро до сих пор не сделали вкладку ФАЗА ((. Да с нашим маслом, точно клапан... Уже мыл карбклинером не один такой) volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Ребята, я конечно извиняюсь, но всё же, как клапан втек может привести к ошибке по несоответствию впускного распредвала и коленвала, ведь он не двигает впускной распредвал, на котором установлен задающий диск и положение которого отслеживает дпрв на впуске, пускай он даже заклинил в открытом состоянии и втек всегда вкл, машина все равно будет заводиться как я понимаю, а вот клапан vtc (изменение положения впускного вала) может привести к такой ошибке, и авто может не завестись, или у вас конкретно были случаи что из за заклинившего клапана втека авто не заводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 59 минут назад, volats сказал: Ребята, я конечно извиняюсь, но всё же, как клапан втек может привести к ошибке по несоответствию впускного распредвала и коленвала, ведь он не двигает впускной распредвал, на котором установлен задающий диск и положение которого отслеживает дпрв на впуске, пускай он даже заклинил в открытом состоянии и втек всегда вкл, машина все равно будет заводиться как я понимаю, а вот клапан vtc (изменение положения впускного вала) может привести к такой ошибке, и авто может не завестись, или у вас конкретно были случаи что из за заклинившего клапана втека авто не заводилась? У меня было, что вообще не схватывала. После расклина клапана, с пол пинка поехала. После шлифовки головы, куча мелкой стружки в нём. Но начинать нужно с сигналов датчиков. Проверить сигналы. volats и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Ок, сегодня отпишусь вечером) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Снял клапан продул, пока не ставил, прокладки жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 На тест клапан проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Что за тест вы имеете ввиду? Машина завелась, с трудом но теперь заводится, снимаю шляпу, опыт есть опыт... Ушла p0341, теперь появилась p0369 по дпрв выпускного вала...пока борюсь с ней, расскажите про тест на будущее снял положение рапредов, судя по эталону уже не так стоят..... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В диагностике есть тест исполнительные механизмов. Из них нужно выбрать клапан. И пробовать включать и выключать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Вы про это, я его снял, подал вольт 7-8, клапан отрабатывал, а сам механизм был забит, отверстия мелкие в масляных отложениях(как вы и говорили) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 По осцилограмме нужно выводить ещё датчик колена относительно валов. И масштабировать контрольные точки. Хотя видно, что метка выпуска смещена примерно на один зуб вперёд. Предысторию нужно. Не меняли цепь ГРМ? Тут уже точно к мотористу. Смотреть успокотель, башмак и цепь. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В 02.01.2019 в 23:34, volats сказал: 15 минут назад, AvtoDym сказал: По осцилограмме нужно выводить ещё датчик колена относительно валов. И масштабировать контрольные точки. Хотя видно, что метка выпуска смещена примерно на один зуб вперёд. Предысторию нужно. Не меняли цепь ГРМ? Цепь не менялась, на авто проездили после покупки около 80 тысяч, сегодня сниму все в скопе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
