Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Megan 1.6 AT блок Sirius32N S110110004 8200055742 Приложены слитые дампы первый ктагом второй чиплодырем. Клиент принес только эбу. Сказал делали там где-то диагностику типа эбу под замену. Машинку тащить ему нечем или стесняется. В общем с его слов: искра есть, насос при вкл заж включается, но сказал что стоит обход ключа и заводил болванкой, ориг ключ сказал есть но сломан и валяется где-то. После манипуляций с ремонтом блока комфорта, выгорела дыра какая-то (так и не понял), сделали, завел поехал. Машинка постояла и заводиться перестала. Но думаю если нужно, то машинку готов и притащить Всё со слов клиента. Сам видел только эбу на фото битая дорога 58 пин разьема эбу меган 99 меган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 У меня было таких машин, после "диагностов", которые предлагали менять эбу очень много. 98 % уехали, после ремонта проводки или Предохранители с реле. Могу поинтересоваться, Вы точно знаете у кого и как делали как бы диагностику? Мнение такое- нужно авто целиком осмотреть. Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 7 минут назад, AvtoDym сказал: У меня было таких машин, после "диагностов", которые предлагали менять эбу очень много. 98 % уехали, после ремонта проводки или Предохранители с реле. Могу поинтересоваться, Вы точно знаете у кого и как делали как бы диагностику? Мнение такое- нужно авто целиком осмотреть. Не знаю их вообще. Вот и я к тому что надо сначала всю авто смотреть... А пока есть тока эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Только что, Max Payne сказал: Не знаю их вообще. Вот и я к тому что надо сначала всю авто смотреть... А пока есть тока эбу 58 нога отвечает за иммо Восстанавливайте ЭБУ. Проверьте на столе. Тогда уже можно будет думать что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не совсем понятно что хочет от тебя клиент.Если разобраться в чем причина,то без машины зесь сильно не разгуляешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Это все понятно. Я вот думаю возможно ли этот эбу на столе на диагностику вывести, чтобы хоть что-то посмотреть. Тупо по 29 и 30 пинам, одна масса и клайн дельфи не видится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Так а статусы иммо? Там куча ньюансов... Или ему достаточно просто сделать клон?! Мы же не знаем причину незапуска Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Дополню. Со слов владельца ошибок по диагностике нет. Никаких. То, из-за чего повелели менять эбу, сказали, что привязано ноль ключей... Владелец сказал, что "лампочка" иммо перестала мигать, а раньше мигала. При вкл заж насос качал, напряжение на катушки приходит (это я спросил есть ли искра и включается ли насос) По идее надо покрутить стартером и смотреть качает ли, точней есть ли 12 вольт на насосе. Больше инфы нет. Получается в этом эбу умышленно убита дорога, ведущая к пину иммо. Значит блок уже прошит модиф. прошивкой. Не зря ктаг при сохранени бэкапа карт ругался на контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 26 минут назад, Max Payne сказал: Тупо по 29 и 30 пинам, одна масса и клайн дельфи не видится 56 -K-line 26-L-line Это так, на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 3 минуты назад, AvtoDym сказал: 56 -K-line 26-L-line Это так, на всякий случай L-line не подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 19 минут назад, Max Payne сказал: L-line не подключал А 66 контакт с упр реле? + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: А 66 контакт с упр реле? + Давал +12 на 66 пин Только массу один провод цеплял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не, херня это все по моему ... без машины ничего умного не сделаешь. Ну глянешь блок, а дальше что? Что бы понять действительно ли есть импульсы на форсы, на катушку надо будет городить эмулятор ДПКВ ... еще сто нюансов ... нуегонах. 58 ногу обычно режут когда делают иммо офф. 1 час назад, AvtoDym сказал: У меня было таких машин, после "диагностов", которые предлагали менять эбу очень много. 98 % уехали, Вот это правильные слова. Из недавнего ...Megane I , 2000 года. Человек принес ТРИ! ЭБУ сказал надо сделать иммо офф. Родной блок типа накрылся (сказали мастера), второй он купил (его благополучно убил еще один "мастер" при перешивке 29F400 ) )))), третий блок он опять же купил и вот приехал ко мне. Где какой блок он уже сам не знает ... отказал ему, без машины нет смысла ковырять. Поехали к нему ... поставили вроде бы родной блок, покопались немного. Короче, смешно - не смешно, а не было питания на бензонасос !! ))) Сам предохранитель целый, а пины на него отгнили внутри блока. Акуеть сколько человек выкинул денег, и сколько потерял времени. Ну он и сам конечно в глубоком акуе был .... даже не разговаривал некоторое время ))). Так что Максим, забрось ты эти изыскания, и пусть тянет тачку. Там разберешься думаю. Было бы посвежей что, а так на этом шарабане может быть все что угодно. Max Payne, vlad195 и @ndrei 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 12 минут назад, Виджар сказал: Не, херня это все по моему ... без машины ничего умного не сделаешь. Ну глянешь блок, а дальше что? Что бы понять действительно ли есть импульсы на форсы, на катушку надо будет городить эмулятор ДПКВ ... еще сто нюансов ... нуегонах. 58 ногу обычно режут когда делают иммо офф. Вот это правильные слова. Из недавнего ...Megane I , 2000 года. Человек принес ТРИ! ЭБУ сказал надо сделать иммо офф. Родной блок типа накрылся (сказали мастера), второй он купил (его благополучно убил еще один "мастер" при перешивке 29F400 ) )))), третий блок он опять же купил и вот приехал ко мне. Где какой блок он уже сам не знает ... отказал ему, без машины нет смысла ковырять. Поехали к нему ... поставили вроде бы родной блок, покопались немного. Короче, смешно - не смешно, а не было питания на бензонасос !! ))) Сам предохранитель целый, а пины на него отгнили внутри блока. Акуеть сколько человек выкинул денег, и сколько потерял времени. Ну он и сам конечно в глубоком акуе был .... даже не разговаривал некоторое время ))). Так что Максим, забрось ты эти изыскания, и пусть тянет тачку. Там разберешься думаю. Было бы посвежей что, а так на этом шарабане может быть все что угодно. Полностью согласен. Благодарю всех за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Человек принёс склонировать ебу. Склонировали и отдали.Все остальные вопросы-к тому,кто приговаривал. Трындежа на 2 дня. Лично я за подобное без машины не берусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В общем поправил считанное с адресов 4000 по 8000 забил их FF. Отдал мозг хозяину. Звонит, говорит заводится и сразу глохнет. Дорога с 58 пин эбу обрезанная. 43 ногу флешки не поднимал на 23 ногу не замыкал. Говорит, что в эбу стояла маленькая плата (как я понял эмулятор), щас его нету. Наверно надо на pic собирать и прошивать, ставить в эбу эмуль. Схема и прошивка где-то есть на форуме. На компе скачал лежит. Похоже, что sirius32n просто под привязку и с откл 58 пина не победить. Но! До чистки вирт области во флеш (с 4000 по 7FFF ) еепрома авто вообще не заводилось. Пусть тащит корыто целиком. Так не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 1 час назад, Max Payne сказал: Похоже, что sirius32n просто под привязку и с откл 58 пина не победить. Макс, делается он без эмуля..., если притянет стукни в личку.. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 попробуй так, должно работать... megan.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 16 минут назад, @ndrei сказал: попробуй так, должно работать... megan.bin Без эмуля должно заработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 42 минуты назад, Max Payne сказал: Без эмуля должно заработать? Думаю что нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 То есть если иммо отключён програмно правильнн, то блок при диагнозе на столе, той же дельфи или wow! должен показать иммобилайзер: неактивен? (С затертыми адресами с 4000 по 8000 пишет иммо активен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Хоть тресни не понимаю зачем корячится с донорским дампом если есть родной и машина на нём ездила. Или под привязку,восстановить 58 ногу и прописать ключи. Если не изменяет память под привязку без 58 ноги первый раз он по любому заведётся и если не глушить вполне может и доехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вопрос решён залитием правильной прошивки в эбу. Особенная благодарность Renault Electronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Здравствуйте, пишу чтобы скачать ZLaman и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
