Александр530рус 33 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Ты его просто не открыл. Да всё получится!Так же было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Были рекомендации, что указанный ЭБУ может "поднять" Combiloader официал. Приобрел модуль М73 Combiloader для ЭБУ с закрытым процессором. К сожалению он мне не помог, контроллер на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Я извиняюсь, но сколько может стоить такой ECU и стоит ли он того, чтобы в нем процессор менять и тратить на него время и нервы? Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 28 минут назад, ghost2 сказал: Я извиняюсь, но сколько может стоить такой ECU и стоит ли он того, чтобы в нем процессор менять и тратить на него время и нервы? ЭБУ стоит недорого. Смысл заключается в том, что возникает необходимость делать репрог данного типа ЭБУ, с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобиля и такие ECU надо прошивать безотказно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ну если ставятся такие задачи, то и загрузчики стоит использовать офф., Тот же опенбокс 5т.р. модуль не особо дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Посмотрел на алике стоимость процов на М73 и решил заказать на замену. Не подскажите никогда не сталкивался с прошивкой "чистых" процов. Есть ли какие-нибудь особенности или подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Заливаете открытый ителмовский софт и все,лет восемь назад приложил мотормастеровским загрузчиком закрытого автела,перепаял проц,залил ителмовский софт и был он у меня как подменный пока не продал клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Ok. Закажу, надо будет попробовать. Главное чтобы проц рабочий прислали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan 1 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Комбик с этими блоками работает на ура. Не разу не получилось завалить такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanarin2 10 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 В 31.12.2018 в 09:03, AlexGagarin сказал: ВАЗ 2114 попытались перепрошить мозги - М73 Автэл с идентами 21114-1411020-11 А317DA02. ЭБУ был ранее перепрошит на сомнительную прошивку Е2. Программирование проводилось Open Box ( не официальный) вкладкой М73А через программное ПО. При неоднократных попытках считать Flash программа выдавала ошибку ( считывалось около 70% и происходил сбой). После чего попытались загрузить стоковую прошивку А317DA02 в ЭБУ. В процессе программирования примерно 30% выдало ошибку программирования. И все!!!!! ЭБУ на связь не выходит, авто не заводит. В режиме BSL была считана flash, при просмотре в хекс редакторе - символы DB09 ( дамп прилагается) как в лоченном блоке, хотя А317DA02 является открытым блоком. Прошивка не загружается - выдает ошибку программирования. Все кирпич????? или можно что-то сделать. Заранее благодарочка откликнувшимся и всех с наступающим Новым годом. Flash_30120044.rar было такое тоже. шил комбиком. доходило до 50% и рвалась связь. немного подогрел процессор феном и блок прошился на ура. может поможет?1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Я так думаю, что процессору уже ничем не помочь. Буду пробовать замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В 26.01.2019 в 19:47, AlexGagarin сказал: К сожалению он мне не помог Попробуй с Shift записать, в справке есть, походу ты завалил бутлоадер (программа для загрузки процессора), если непоможет- менять проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 В 27.02.2019 в 18:11, RX6LSL сказал: Попробуй с Shift записать, в справке есть, походу ты завалил бутлоадер (программа для загрузки процессора), если непоможет- менять проц. Можно поподробнее про запись вместе с Shift, в справке ничего не нашел. Конечно вообще-то проц, я уже выпаял и заказал новый. Но хотелось бы знать все тонкости воскрешения "кирпичей" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 01.03.2019 в 21:24, AlexGagarin сказал: Можно поподробнее про запись вместе с Shift, в справке ничего не нашел. AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 При удержании Shift комбик пишет без проверки блока. Делал как то Опель, блок даже на связь не выходил. Через shift записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 минуты назад, whitebear сказал: 2 Вы самый умный? Думаю сейчас модератор поможет вам до 30_ки дойти по ускоренной процедуре. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 15 минут назад, ghost2 сказал: Вы самый умный? Думаю сейчас модератор поможет вам до 30_ки дойти по ускоренной процедуре. Уже помог _____ и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanarin2 10 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 31.12.2018 в 09:03, AlexGagarin сказал: ВАЗ 2114 попытались перепрошить мозги - М73 Автэл с идентами 21114-1411020-11 А317DA02. ЭБУ был ранее перепрошит на сомнительную прошивку Е2. Программирование проводилось Open Box ( не официальный) вкладкой М73А через программное ПО. При неоднократных попытках считать Flash программа выдавала ошибку ( считывалось около 70% и происходил сбой). После чего попытались загрузить стоковую прошивку А317DA02 в ЭБУ. В процессе программирования примерно 30% выдало ошибку программирования. И все!!!!! ЭБУ на связь не выходит, авто не заводит. В режиме BSL была считана flash, при просмотре в хекс редакторе - символы DB09 ( дамп прилагается) как в лоченном блоке, хотя А317DA02 является открытым блоком. Прошивка не загружается - выдает ошибку программирования. Все кирпич????? или можно что-то сделать. Заранее благодарочка откликнувшимся и всех с наступающим Новым годом. Flash_30120044.rar Была у меня такого типа заморочка . По совету, одного из многоуважаемых мною диагностов, взял фен и погрел немного процессор и прошивка полностью записалась. Попробуй может у тебя прокатит!? В 26.01.2019 в 19:47, AlexGagarin сказал: Были рекомендации, что указанный ЭБУ может "поднять" Combiloader официал. Приобрел модуль М73 Combiloader для ЭБУ с закрытым процессором. К сожалению он мне не помог, контроллер на связь не выходит. модуль на связь не может выйти . Там ничегоне записано. Если он пишет нет ответа от модуля при заливке? В 30.01.2019 в 20:54, AlexGagarin сказал: Посмотрел на алике стоимость процов на М73 и решил заказать на замену. Не подскажите никогда не сталкивался с прошивкой "чистых" процов. Есть ли какие-нибудь особенности или подводные камни? перепаивал и заливал софе который считал нужным для этого авто. ничего больше не делал. AlexGagarin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 16 часов назад, sanarin2 сказал: модуль на связь не может выйти . Там ничегоне записано. Если он пишет нет ответа от модуля при заливке? При попытках залить прошивку загрузчик выдавал ошибку, что нет связи с контроллером. Да конечно спасибо RX6LSL, sanarin2 поступило много советов по поднятию ЭБУ: прогреть феном и запись с заменой бутлоадера - можно было попробовать, но как говориться позняк метаться. Проц уже выпаян и ожидаю новый. По результатам обязательно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Купил проц по ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/2-100-ST10F276-CFG-QFP144/1000004808146.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1552417295246&afref=&dp=51a255de9c3edfb8811a4b03dc5ca7ee&cv=47843&pvid=6ee0e165-b5e3-456a-86c6-5cea5d96c2b5&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=598e37e63dc1435ba86156f8a9137c31-1552417295246-09456-VnYZvQVf&rmsg=replace_same_item&scm=1007.23534.123998.0&terminal_id=142799a686bc49858977a70619de193a Впаяли, прошили комбиком софтом от Ителмы с открытым загрузчиком. ЭБУ опять рабочий!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
