VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Всем доброго время. Подскажите пожалуйста, чем можно прочитать флэш блока EDC15C4, авто VW LT 2.8? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Да чем угодно))) John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 K-line адаптером за 5$ и всем что дороже !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 14:20, dr.rimz сказал: Да чем угодно))) Показать Например? MPPS, Kess, Ktag или что то посерьезней, по разетке или на столе? Если через К-line то каким загрузчиком? А Вы чем его шили? В MPPS у меня нет, хотел бы узнать сможет ли он его прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Вскройте блок, чтобы внутренности видеть, тогда можно что то ответить. 2.5 делал не раз, там EDC 15VM+, а вот такие не попадались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 15:11, ghost2 сказал: Вскройте блок, чтобы внутренности видеть, тогда можно что то ответить. 2.5 делал не раз, там EDC 15VM+, а вот такие не попадались Показать В том то и дело, что не могу (в данный момент). человек прислал фото, с вопросом считать прошивку, для дальнейшей её калибровки (увеличения подачи топлива при пуске на холодном двигателе, при температуре ниже 0 градусов) Думаю приобрести либо MPPS 16V, либо GALLETTO V54, кто из них с ним подружится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 А может там чипы одноразовые, кто ж его знает? Тогда только программатор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В общем, как получиться, вскрою его, а там посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Ну здесь многие говорили, что на раз да, а вот подробности никто и не озвучил... VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 17:14, ghost2 сказал: Ну здесь многие говорили, что на раз да, а вот подробности никто и не озвучил... Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 453 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 17:17, VovanS сказал: Показать Год ЭБУ какой? Если до 99г.в. Будут одноразовые микросхемы. Если же от 99г.в. то всё должно программироваться по обд. Так как стоит перезаписываемая flash память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 17:28, lonqlife сказал: Год ЭБУ какой? Если до 99г.в. Будут одноразовые микросхемы. Если же от 99г.в. то всё должно программироваться по обд. Так как стоит перезаписываемая flash память. Показать Год авто 2003. Чем лучше MPPS 16V, либо GALLETTO V54? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 453 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 17:37, VovanS сказал: Год авто 2003. Чем лучше MPPS 16V, либо GALLETTO V54? Показать Galletto понадежнее будет. VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 17:38, lonqlife сказал: Galletto понадежнее будет. Показать Во, это уже по делу! Поверю Вам наслово, после нового года куплю дивайс, о результате отпишу! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Да флешка там обычная как и на смринтеровском блоке 29f800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 18:32, mexanic сказал: Да флешка там обычная как и на смринтеровском блоке 29f800 Показать Так её можно и gallettoй или просто например програматором MiniPro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Можно программатором, если не ленитесь паять. Если флешка, то скорее 400_я. Но топливо на пуске можно и по диагнозе попробовать добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:00, ghost2 сказал: Можно программатором, если не ленитесь паять. Если флешка, то скорее 400_я. Но топливо на пуске можно и по диагнозе попробовать добавить. Показать Да извиняюсь за дезу 400 точно как на вито и додже и прошка 512 кб ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Да это не существенно, если чип будет у человека в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:00, ghost2 сказал: Но топливо на пуске можно и по диагнозе попробовать добавить. Показать У меня не получилась, я тему раньше создавал http://carmasters.org/topic/24442-vw-lt-28-cr-не-изменяется-пусковое-к-во-топлива/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 А что там Comon Rail? Я просто таких не встречал, на TDI делал и помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 По обд ни чего не берет этот блок. Это EDC15C4, мотор 2.8 комонрейл, так называемый бразилец. Стоит там 29F400. Самое надежное прогер. можно пробовать в буте, но не факт. Такой же блок стоит в Опеле омега с 2.5д М57. Там либо в буте, либо сдувать флешь и в прогер. В БМВ е38/е39/е53 такой же блок делается по ОБД без проблем. В 29.12.2018 в 19:31, ghost2 сказал: А что там Comon Rail? Я просто таких не встречал, на TDI делал и помогало. Показать Да, 2.8 в ЛТ было 2 вида. Один с механическим ТНВД, второй комонрыл. VovanS, ghost2 и lrroma 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:31, ghost2 сказал: А что там Comon Rail? Я просто таких не встречал, на TDI делал и помогало. Показать Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 15:24, VovanS сказал: увеличения подачи топлива при пуске на холодном двигателе, при температуре ниже 0 градусов Показать С какой целью? Плохо заводится утром? Хороший исправный комонрыл до -5, а то и ниже должен на штатной прошивке БЕЗ СВЕЧЕЙ накала заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:35, billi сказал: По обд ни чего не берет этот блок. Это EDC15C4, мотор 2.8 комонрейл, так называемый бразилец. Стоит там 29F400. Самое надежное прогер. можно пробовать в буте, но не факт. Показать Все верно, бразилец! Говорят эта не заводка, это болезнь на данных моторах. Прогер MiniPro в наличии есть, буду пробовать, если человек заднюю не даст! В 29.12.2018 в 19:38, billi сказал: С какой целью? Плохо заводится утром? Хороший исправный комонрыл до -5, а то и ниже должен на штатной прошивке БЕЗ СВЕЧЕЙ накала заводиться. Показать Должен, но не заводится, по диогностике все найденные неисправности устранены (в соседней ветке писал), увеличить подачу думаю есть смысл попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
