Виджар 1281 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Всем привет! Знакомый коллега скинул ссылку на программку симулятор по ремонту автомобиля. Поискал, вроде нет тут такого на форуме. Раньше такого продукта еще не встречал .. стало интересно. Короче кто желает глянуть вот ссылка ... https://simulator.electude.com Надо только зарегистрироваться, и вперед. Цикл диагностики ремонта включает в себя три случая неисправности. Первый - двигатель не заводится, второй типа неполадки на заведенном, а третий - неизвестная причина. В целом конечно интересно ... может для аксакалов диагностики будет и скучновато, но когда нечего делать (бывает ведь) пощелкать можно. А вот для начинающих лучше и придумать нельзя...... пля-я-я-я..такое бы много лет назад я бы и спал бы с ноутом и этой прогой наверное. Можно еще с сынишкой (если имеется и проявляет какой интерес) посидеть пощелкать. Так полюбому быстрее усвоится все. Практически все что нужно для выявления неисправности имеется в инструментах. Мультиметр, двухканальный осциллограф, разветвитель сигналов ЭБУ, Сканер, топливный манометр..... дается электросхема. Разъемы на исполнителях и датчиках можно снимать одевать, менять предохранители и реле. Можно даже менять местами катушки, свечи, форсунки. Осциллограф показывает вполне реальные сигналы, практически как в реале )) Можно менять так же провод в проводке если есть подозрение ...делается на эл.схеме. Ну и звук движка есть при заводке, газовать можно. Можно даже расслышать звук бензонасоса и дросселя ))). Ну и бывают прямо таки "жизненные" ситуации ... поменял предохранитель при включенном зажигании, он сгорел. Думал все таки КЗ, оказалось на выкл. все нормально. Можно конечно немного поныть, и сказать что все таки не хватает некоторых вещей ...контрольки например, или еще чего, кто чем привык работать короче. Но сойдет и так. Пока не попалось в заданиях ... не знаю, может и потруднее что есть. Но есть к примеру даже пункты перепрограммирование блока...))))!!! Ну стоком конечно. Что еще сказать .... сканер то же неплохо работает. Чтение параметров, ошибки в т.ч. с FREEZY, управление исполнительными. Короче хорошо сделано. Несколько советов. Сначала тыкал, и не врубился что манометр давления показывает и на исправной машинке "двойку". Это норма я так понял. А то я поначалу попал на насос ))). Еще совет... по окончанию работы, когда починишь тачку, перед тем как заполнить наряд (типа что делал и какая неисправность), лучше убрать все "со стола". Т..е убрать осцик, мультик, еще чем пользовались. А то за беспорядок по моему очки снимаются. Ну кто еще дочитал до конца эту писанину и есть желание "победить зверя", жмакайте на ссыль .... УДАЧИ!!! =0) Renault Electronic, DimonD_NN, Dimа и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Привет. У bosch что то похожее видел, может немного проще, но то же поиграться можно) http://ru-ww.bosch-automotive.com/ru/services_support_workshopworld/virtual_service_station/virtual_service_station И кому, может быть, хочется погулять в диагностику\ремонт, то Car Mechanic Simulator подойдёт)) ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 27 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Моему сынишке вот эта понравилась. ножницами по проводам, молоточком по катушке)) IgnitionGame_01_v10.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 14 часов назад, Виджар сказал: Всем привет! Знакомый коллега скинул ссылку на программку симулятор по ремонту автомобиля. Поискал, вроде нет тут такого на форуме. Раньше такого продукта еще не встречал .. стало интересно. Короче кто желает глянуть вот ссылка ... https://simulator.electude.com Надо только зарегистрироваться, и вперед. Цикл диагностики ремонта включает в себя три случая неисправности. Первый - двигатель не заводится, второй типа неполадки на заведенном, а третий - неизвестная причина. В целом конечно интересно ... может для аксакалов диагностики будет и скучновато, но когда нечего делать (бывает ведь) пощелкать можно. А вот для начинающих лучше и придумать нельзя...... пля-я-я-я..такое бы много лет назад я бы и спал бы с ноутом и этой прогой наверное. Можно еще с сынишкой (если имеется и проявляет какой интерес) посидеть пощелкать. Так полюбому быстрее усвоится все. Практически все что нужно для выявления неисправности имеется в инструментах. Мультиметр, двухканальный осциллограф, разветвитель сигналов ЭБУ, Сканер, топливный манометр..... дается электросхема. Разъемы на исполнителях и датчиках можно снимать одевать, менять предохранители и реле. Можно даже менять местами катушки, свечи, форсунки. Осциллограф показывает вполне реальные сигналы, практически как в реале )) Можно менять так же провод в проводке если есть подозрение ...делается на эл.схеме. Ну и звук движка есть при заводке, газовать можно. Можно даже расслышать звук бензонасоса и дросселя ))). Ну и бывают прямо таки "жизненные" ситуации ... поменял предохранитель при включенном зажигании, он сгорел. Думал все таки КЗ, оказалось на выкл. все нормально. Можно конечно немного поныть, и сказать что все таки не хватает некоторых вещей ...контрольки например, или еще чего, кто чем привык работать короче. Но сойдет и так. Пока не попалось в заданиях ... не знаю, может и потруднее что есть. Но есть к примеру даже пункты перепрограммирование блока...))))!!! Ну стоком конечно. Что еще сказать .... сканер то же неплохо работает. Чтение параметров, ошибки в т.ч. с FREEZY, управление исполнительными. Короче хорошо сделано. Несколько советов. Сначала тыкал, и не врубился что манометр давления показывает и на исправной машинке "двойку". Это норма я так понял. А то я поначалу попал на насос ))). Еще совет... по окончанию работы, когда починишь тачку, перед тем как заполнить наряд (типа что делал и какая неисправность), лучше убрать все "со стола". Т..е убрать осцик, мультик, еще чем пользовались. А то за беспорядок по моему очки снимаются. Ну кто еще дочитал до конца эту писанину и есть желание "победить зверя", жмакайте на ссыль .... УДАЧИ!!! =0) Хорошая игрушка, лучше любого преферанса .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Прикольно-познавательная штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faizulin 5 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 красочно,но нудновато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur440 1 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 нельзя диагносту такие штуки в конце дня показывать, третий час всей мастерской машины в компьютере чиним))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Игрушка интересна, правда на телефоне не удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митяйка 0 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 24.12.2018 в 22:15, siokay сказал: Моему сынишке вот эта понравилась. ножницами по проводам, молоточком по катушке)) IgnitionGame_01_v10.exe а почему у меня не открывается,или просто я новичек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Занятная вещь. Контрольки и вправду не хватает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikione 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Купил эту прогу в полной версии если честно очень много багов и не правды а так очень занимательная и увлекательная вещь аналогов пока не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
