volats 54 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Ребята, проблема в заголовке темы, дпкв подкидывал исправный, проводка целая, метки на месте, не нравится сигнал дпкв, точнее там где пропуск зубьев на шестерне, проблема началась после замены ГРМ, возможно было повредить задающий диск при замене ГРМ? ( Может стопорили так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 19 минут назад, volats сказал: Ребята, проблема в заголовке темы, дпкв подкидывал исправный, проводка целая, метки на месте, не нравится сигнал дпкв, точнее там где пропуск зубьев на шестерне, проблема началась после замены ГРМ, возможно было повредить задающий диск при замене ГРМ? ( Может стопорили так) Похоже что 2-3 зуба сломанных. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Похоже что задающий выломали он вроде как снаружи на шкиву,что мешает проверить volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Интересно... Как же так можно было стопорить. Может что попало между зубьев... volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Там отверстие с мизинец, если только эндоскопом, но проблема как вижу в этом Дпкв стоит между коробкой и двиглом Дпкв стоит между коробкой и двиглом Сломало один зуб и погнуло ещё 2 на видео видно хорошо, спасибо за помощь, клиент поехал за бабками к тому кто менял ремень VID_20181224_134616.mp4 fet1111 и sashkapavlov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Привет. Больше похоже на плохой контакт щупа осцика при съеме или плохой контакт в фишке ДПКВ. 1. А с машинкой что вообще кроме чека по ДПКВ? Как ведет себя? Ошибка стирается? 2. ЭБУ стоит на движке сверху? Сигнал снимался на ЭБУ или на ДПКВ? 3. Попробовать переснять сигнал. Лучше попробовать на ЭБУ конечно (разобрать разъем и воткнуться по нормальному). Еще лучше снять вместе с сигналом ДПРВ. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Видео посмотрите, сломан зуб и погнуло пару ещё, написал выше Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Во блин .... извиняюсь ...когда писал не было еще этой инфы. Интересно, а как можно было такое сделать??? Это полные отморозки тогда делали замену ... сейчас они по ушам проедут хозе, что все таки и было и сам дурак. ))) AvtoDym, volats и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Не, я звонил, вину признали, сказали приезжай за деньгами Я тоже думал что некорректно снял, пару раз перепроверил в том числе и на ЭБУ, спасибо виджар, вы с МТ про форума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Привет. Да я как то стараюсь на всех форумах по осциллографии побывать ))). Что то там схватить, что то там ... на зурубежных бывает искра инфы пролетит. Все пригодится ... ))). Поэтому к какому либо ресурсу не привязан. Да сейчас сильно и нет большого посещения по форумам мотор-тестеров как раньше, инфы стало больше, поумнели многие. Так что более правильно будет сказать типа у кого какой МТ сейчас, а не на каком ресурсе. Был и ДИСКО, и МТПро, и Постоловский, АвтоАсы ...китайских куча. Я сейчас большой поклонник ДИАМАГ 2, думаю это очень хороший прибор, и как бы золотая середина по цене качеству. Не хочу только что бы подумали что я его как бы скрыто рекламирую ))). Каждый см пусть решает ... к тому же большинство все равно склоняется к МТПРо 4. Ну это личное дело каждого. Я могу лишь дать некоторые советы желающим. Извиняюсь за много текста не в тему .... просто осцик очень интересная тема. А конкретно по теме еще хочу добавить, что подобная осцилка все таки часто бывает при плохом контакте щупа в разъеме или раздолбаном мокром разъеме ДПКВ. Именно на пропуске зубьев, отсутствуют противоположные "выбросы". ... а такого что произошло, я мало мог допустить. Открутить ДПКВ и в эту "дырочку" еще и стопорить чем то вал .... воистину извращения некоторых мастеров не знают границ. ))). УДАЧИ!!! volats, Dimа и fet1111 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 19 минут назад, Виджар сказал: Именно на пропуске зубьев, отсутствуют противоположные "выбросы". ... а такого что произошло, я мало мог допустить. Вам скажу, на лицо, ровные импульсы всех зубов задающего диска. По пропуске чётко видно размер . Это 2-3 зуба. Как я и написал. По опорному импульсу скачёк гораздо выше, когда плохая масса или что то вэтом роде. Проходили. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Еще некоторые стопорят через датчик коленвала для откручивания болта шкива коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 3 часа назад, AvtoDym сказал: По пропуске чётко видно размер . Это 2-3 зуба. Как я и написал. Так это же и есть как раз пропуск т.е. "заводские 2 зуба минус". ТС написал же вроде в самом начале... 10 часов назад, volats сказал: не нравится сигнал дпкв, точнее там где пропуск зубьев на шестерне, 3 часа назад, AvtoDym сказал: По опорному импульсу скачёк гораздо выше, когда плохая масса или что то вэтом роде Это про такие скачки?? Это да, плохая масса датчика, ЭБУ. А я хотел сказать о другом .... вот типа такого. Что ЭТО? ))) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Я имел ввиду в том месте где заводской пропуск зубьев и не нравится осцилка, как раз в том месте где и был пропуск зубьев ещё один сломан и два последующих за ним зуба согнуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Моторист фото скинул sashkapavlov и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Тема с авто ещё не закрыта, после замены задающего диска ошибка p0335 стала появляться после 2500 оборотов, авто теперь заводится хорошо, думаю теперь пора заглянуть в мозг и посмотреть как алюминиевые ножки на керамике поживают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Привет. Может и ЭБУ конечно .... но я бы сначала снял осцилку ДПКВ + ДПРВ. На ХХ, ну и конечно в режиме когда ошибка появляется ... Ну а потом если что уже дальше лезть. )) Dimа и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. Может и ЭБУ конечно .... но я бы сначала снял осцилку ДПКВ + ДПРВ. На ХХ, ну и конечно в режиме когда ошибка появляется ... Ну а потом если что уже дальше лезть. )) Вставлю своих 5 копеек, определить условия, при которых возникает ошибка. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Все попробую, спасибо ребята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
