Sapuhin 32 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Выкладываю Точки подключения Xprog-M Ford Transit BCM 2006 MC9S12DG256 (0L01Y) SECURED и прилагаю дампы FLASH и EEPROM с BCM 8C1T-14A073-CG Ford_Transit_2006_BCM_MC9S12DG256_EEPROM_ORI.bin Ford_Transit_2006_BCM_MC9S12DG256_FLASH_ORI.bin strannik867, grecki, Виджар и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 А какая версия хпрога? Я блин недавно при чтении кас с таким же проциком флэш увалил. И еще вопрос. Когда читал этот проц, в программе как он отображался случаем не DP256? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 В проге он 9s12dg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 А версия прогера? Китай? у меня при чтении DG по какой то причине отображался как DP, но маска совпадала... при этом я давно это уже заметил, но увалил в первый раз. китай м5.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 32 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 6 часов назад, Absurdyx сказал: А версия прогера? Китай? у меня при чтении DG по какой то причине отображался как DP, но маска совпадала... при этом я давно это уже заметил, но увалил в первый раз. китай м5.55 Прогер - XProg-M BoX 5.60 китай с донглом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Хм... и у меня с донглом... может поправили софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 32 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 В 10.12.2018 в 19:15, Absurdyx сказал: Хм... и у меня с донглом... может поправили софт? возможно поправили, вот ссылка на мой софт XProg-M BoX 5.60https://mega.nz/#!7BoGlA7L!0XWqj-jIU_p-y5hGdJd0L1nUgGZTp-l0-kff4dxwjSM Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 В 10.12.2018 в 00:52, Sapuhin сказал: Выкладываю Точки подключения Xprog-M Ford Transit BCM 2006 MC9S12DG256 (0L01Y) SECURED и прилагаю дампы FLASH и EEPROM с BCM 8C1T-14A073-CG Ford_Transit_2006_BCM_MC9S12DG256_EEPROM_ORI.bin Ford_Transit_2006_BCM_MC9S12DG256_FLASH_ORI.bin Епром не правельно считан Размер маловат chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Да,поддержу,толжен 4Kb, здесь 2Kb, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 8 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Всем добрый день. Сегодня тоже столкнулся с этим процем. Если читать вкладкой HZ256 епром получается размером 2кб, если вкладкой MC9S12-EEprom то 4кб но при этом flash при любом выборе по 2048 кб, при заявленных 256кб. Версия Xprog 5.55. Запишется все нормально, проц не завалю? Авто Ford Tranzit 2009 блок BCM. Кто работал с этим камнем Xprog, отпишитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 8 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Сам проверил всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Помог пинаут. Работал версией 5.48 с донглом. Версия 5.55 не работает с моей платой обхода защиты. Ругается. Натыкался что там своя прошивка Lattice LC4064V. lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 7 часов назад, Gaws сказал: Помог пинаут. Работал версией 5.48 с донглом. Версия 5.55 не работает с моей платой обхода защиты. Ругается. Натыкался что там своя прошивка Lattice LC4064V. какой дурак вам это рассказал??? )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Да тут же поиском и находил ))) https://carmasters.org/topic/399-востановление-xprog/page/3/ https://carmasters.org/search/?q=LC4064V&quick=1 Но не стал глубоко вникать. Просто два X-Prog лежат. 5.48 с донглом работает норм. а древний перешиты Перешитый на 5.55 запускается, пытается читать но на этапе проверки выдает ошибку. Не исключаю что это глючная прошивка у 5.55 ) А это уже больше тема для восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 21 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Всем привет. Добавлю. Чтобы не паять ресет с обратной стороны: левее надписи vdd стоит транзистор припаянный коллектором к полигону. левый верхний угол полигона - переходное отверстие без дорожки -ресет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
