e38 не крутет стартер
ИГОРЬ1989
Добрый день . Авто е38 95года с мотором 5.4  ве12.  Два блока дме и емл. Иммобилайзера нет есть штатная сигналка  dwa или тот же zke. называется GM3.  Значит проблема вот в чем при повороте ключа зажигания стартет молчит. Питание на замке все есть, стартер рабочий...  При этом всем нет связи с блоками дме. И при включении зажигания в 20 пиновой диагностической колодке на 16 пине должно появлятся 12 вольт но не появляется. Зажигание включается ок.  А вот с кнопок на ключе машина не отпирается....  радиоканал на ключе рабочий. ключ по инструкции прописать не получается. да в zke усть ошибка   cable clamp r on the gm3.
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Питания на GM все приходят?
здравствуйте. нет не все. вот же ошибка  cable clamp r on the gm3.
Нашел концы.  Установил wds и все стало проясняться. После замка зажигания не приходит + плюс на оба дме и дигностическую колодку....   если нет этого плюса то инет разрешения на запуск...  плюс похоронен в блоке zke, потому что машина на охране. с охраны не снимается ....   Стоит передо мной вопрос завести мимо охранной системы dma.
всем спасибо
так если она стоит на охране. как ты её открывать собрался.
на скока помню там на мотор просто провод идет с при разблокировании машины. а я так понимаю машина заблокирована.
смотри блок на задней левой стойке разнесенных антен , он отвечает заприем сигнала от ключа
давно разбирался с похожей ситуацией
5 часов назад, zheka_st1 сказал:
Машина разобрана после покраска. Сейчас нет связи с доме. Стартер не крутит потому что не приходит на пусковое реле стартера разрешение на запуск от дме...   Какой сигнал должны получить дме от зке чтоб они разрешили запуск.....????? Или как симитировать сигнал....???? Мне нужно ее завести в обход охранной системы два..... Ключ радио не рабочий пишу ещё раз иммо нет. Есть два.
Да вот и проблема и есть в этом проводе.... Вдс пишет что пока дме этот сигнал не получил то он в полудрёме и на диагностику не выйдет . Вот у меня все так и есть.
Питание все и массы все на модуле gm3 он же zke впоррядке
Говорят что нужно кодировать блок zke и отключить там anti cheft system
там сигнал либо +12 либо ноль для разрешения. не помню.
включай и смотри что есть и инвертиру
Та если так было бы давно завел бы это корыто. Я подключил МТ про так там импульсы пачками валят. Так что плюс минус не катит
Блин... Памагите!!!! Спецы по БМВ отзовитесь....  Помогите решить задачу... Желающие продуктивно помочь за деньги приветствуются!!! Спасибо.
Пытаюсь на столе отдельно дме почитать и ни в какую
Адс протокол и т.д. и т.п. все как надо с правильным адс адаптером...
Может есть знатоки кто подскажет .. при заблокированной сигналке dwa дме должен выходить на связь или нет????
Вопрос в чем могли ли сразу 2 дме отдать богу душу??
Все цепи целые... Вся сила и массы все облазили все впорядке...
Ладно если думать что оба дме живы .... И предположить опираясь на wds что когда сигнализация на охране dwa то и активирован anti theft system ( противоугонная система. ЭБУ находятся в полудрёме соответственно и на связь не выходят.?? Может Такое быть??
Пробовал перекодировать zke  но тщетно... Не  могу считать зцс. Инпой к приборка подключаюсь а нцсом не магу...
по любому при подаче питания на ДМЕ он выходит на диагностику!
не зависимо от состояния сигналки.
и ты видиш параметры и есть разрешение на запуск.
поправка статус разрешен или нет запуск
разберись сначала с диагностикой для начала все блоки должны выходить на связь
Спасибо .вопрос с ads протоколом значит ... Раз я не могу не с одним из dme соединиться....
Конектится пытаюсь инпой tyni ads...
Может купить карсофт ..... ???
3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал:
или Бобра BMW Scanner 1.4.0
там тоже не чего хитрого.
это простой к-лин только нужен на микрухе чтоб хорошо уровни держал я использую чип и дип на таких старых кузовах хорошо работает только доробатывать надо давно было не помню
5 минут назад, karpo_1 сказал:
более полезно
для старых кузовов с настройками эдиабас надо шаманить.
ТС у тебя в списке оборудования- launch x431, пробуй им, лаунч неплохо по старым бмв.
Да у меня и лаунч и бобер есть и все остальное тоже есть... Только вот бобер с адс протоколом не работает. И шамань там не шамань он с этой тачкой до жопы. А вот лаунч не тыкал туда попробую сегодня. Спасибо.
5 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Блин... Памагите!!!! ...
Без паники) Что то вас штормит из стороны в сторону... начните всё сначала и по порядку. Для начала win...и организовать диагностику для блоков управления. Что за версия dme?
Кан  блоков управления двигателем проверьте. Бывает отвалится, невзначай)
В Fri Dec 07 2018 в 13:33, ИГОРЬ1989 сказал:
Судя по схеме на 16,  +12 от 15кл... через предохранитель...
Вы авто чинить собрались или добить до конца))
А причем здесь добить или починить это с чего такие выводы ясно что если спрашиваю совета то починить я его намереваюсь. А за помощь спасибо.
11 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
А причем здесь добить или починить....А за помощь спасибо.
Так...с юмором, видать, плохо совсем:crazy: Видно достало авто? Без юмора в нашем деле туго...пересмотрите схемы подключения, плюсы и минусы проверьте под нагрузкой...и ждём информацию)
Автоком тож должен взять. Я Е34 2.5Td 1993г только им и смог за не именеем карсофта. Там без L линии и ADS ну никак было.
Та да достал корч. .  Просто люблю когда все четко и отлаженно.... А тут все уже... Начинаю из крайности в крайности... Вот завтра ваши подсказки проверю и отпишусь. Спасибо вам всем.
версия dme 5.2
8 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Вот, именно так)... ещё бы кусок win, чтобы комплектацию посмотреть...
В 09.12.2018 в 14:48, ИГОРЬ1989 сказал:
...После замка зажигания не приходит + плюс на оба дме и дигностическую колодку....   если нет этого плюса то инет разрешения на запуск...  плюс похоронен в блоке zke...
Возможно гораздо всё проще...надо всего лишь разобраться, что за + и куда его правильно подать)
В 13.12.2018 в 10:16, ИГОРЬ1989 сказал:
...ЭБУ находятся в полудрёме соответственно и на связь не выходят.??
ЭБУ на связь выйдет только когда получит запрос от диагностики по L-линии...в  tyni ads всё правильно подключено?
RxD Провод активизации диагностики, TxD Провод передачи диагностических данных...
