x5 e70 не заводится
gluk5
16 минут назад, ipron сказал:
верно, попутал с младшей моделью)):beer2: Еще проще...
Тогда все как я выше писал?)
8 минут назад, YorikB сказал:
Снимите датчик распредвала и посмотрите при прокручивании стартером там распвал крутится.
как вариант, но мне кажется если бы распредвал не крутился , то ошибка была бы по синхре коленвала с распредвалом, ну я все же посмотрю
Подвесить накладку к верху и две трубки туда обратку вверх канистры а подачу с крышки при условии баклажка весит вверх ногами и залить новой солярки вот и все должна завестись.
Если авто ехали потом заехал заправился а  потом стал то 90 процентов топливо
У меня такое было только наоборот на бензиновой машине залили солярки
Можно еще одному пшикать промывку карбюратора или тормозов  или плак  а другому крутить должна запускаться без солярки
Как вариант вывесить подключенные форсунки и покрутить стартером. Будет видно, есть ли распыл вообще
11 часов назад, slonenok_39 сказал:
Прозвоните форсунки, должно быть около 180 КОм, ошибок часто может не быть
их и прозвонить и вторкнуть в стенд нужно. И сразу будет понятно почем у она стала)))
мне кажетса што у вас заклинили расплители в форсунок и за хорошои солиар
В 25.11.2018 в 00:38, Evgen1986 сказал:
вывесил форсунку, распыл виден
В 24.11.2018 в 21:49, YorikB сказал:
распредвал крутится, проверил
Ну так может Там залита совсем не соляра?
41 минуту назад, gluk5 сказал:
Интересная у вас машина (дизельная)...... топливо идет, компрессия есть а она , зараза, таки и не заводится.......
Что то вы плохо проверили))))))
24 минуты назад, silman сказал:
соляра. но сейчас хочу попробывать сделать пуск на другой соляре
в общем проверял только первую форсу на вывешеном состоянии, она только и работала, и то как то не стабильно, остальные молчали, снял все, повезу на стенд на диагностику
ну воооооот, а вы говорили все есть!!!!! оказалось усохли форсунки от хорошей жизни и качественного топлива!!!
я еще в первых постах писал  - форсы проверьте...
Я в таких случаях дизелюгу на ГАЗу запускаю. Не так сильно мотор стучит, как на "вкусняшке"
проблема решилась??? мне кажется проблема с грм)на этом моторе система грм не такая простая,там стоит 2 цепи,одна идет от коленвала до насоса тнвд,вторая от тнвд до распредвала,при замене грм обычно меняют еще и звезды так как они стачиваются.цепь может быть и целая но из за сточенных зубьев она перескочила и мотор заводиться не будет.еще могло сломать один из  натяжителей или успокоителей.
В 04.12.2018 в 03:29, Mihailgarage21 сказал:
забрал форсунки, были поклинившие, помыли бак и рампу поменяли фильтр, завелась, проехала 10 км, заглохла на ходу, опять поклинифи форсунки
38 минут назад, Mihailgarage21 сказал:
все разом?
да было такое на 5-ке.
 насос погнал стружку, дилеры выкупили машину по трейдину или как там, поменяли насос помыли все, привозили форсы на ремонт, ну наши дизелисты их помыли и отдали, через месяц новый хозяин с 5-ю из 6-ти вклинившими приволок всю машину к нам))
А топливо поменяли? Бошевский тнвд погнал стружку?  Я такого ни разу не видел. Подкачки - согласен. Хотя возможно...если выророботка на приводе тнвд.
