gluk5 219 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 56 минут назад, dr.rimz сказал: А топливо поменяли? Бошевский тнвд погнал стружку? Я такого ни разу не видел. Подкачки - согласен. Хотя возможно...если выророботка на приводе тнвд. Топливо естественно заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Снимай фильтр и слей в чистый стакан,увидишь стружку меняй насос.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Если стружка, то всё меняется, вплоть до трубок и бака. Если стружка, то ошибка 0088 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 5 часов назад, Olegas777 сказал: Снимай фильтр и слей в чистый стакан,увидишь стружку меняй насос.. Тот кто чистил форсунки говорит что не стружка, а как клей какой то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Трудно вскрыть бак и посмотреть стружку? Делов на 15 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 в бак все равно лезть придется.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 13 часов назад, gluk5 сказал: Тот кто чистил форсунки говорит что не стружка, а как клей какой то Возможно ,это химия, которой чистят резервуары на АЗС. Молоко получается в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 22:26, YorikB сказал: Трудно вскрыть бак и посмотреть стружку? Делов на 15 мин. Стружки там нет, бак 2 раза вскрывал я и мылся, завтра форсунки придут. Будем ещё раз пробовать В 07.12.2018 в 11:37, 052 сказал: Возможно ,это химия, которой чистят резервуары на АЗС. Молоко получается в баке Та когда первый раз вскрыл, то солярка как солярка, никакого молока нет, Там где чистил форсунки, говорят химия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oilmas 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Что то было похожее:светодиод-моргал,давление в рейле-норма.запуска-нет.Итог-сдох драйвер форсунок.Не утверждаю,но как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaris 1 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 ТНВД сколько давит при запуске? Было форса стравливала всё давление с ТНВД в обратку.... на обратку надеть шприцы и посмотреть как там дела с форсами....если в какую давит очень много при запуске, то ей амба... 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andruhaua 1 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Била похожая ситуация, залили соляру с канистри от какой то химии. Форсунки поклинили, как будто клей получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 померяй форсунки мультиком на замыкание и сопротивление сравни с другими загляни в бак на предмет стружки опыт намекает что насос приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
