ipron 452 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 верно, попутал с младшей моделью)) Еще проще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 19:23, ipron сказал: верно, попутал с младшей моделью)) Еще проще... Показать Тогда все как я выше писал?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 19:40, gluk5 сказал: Тогда все как я выше писал?) Показать да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Снимите датчик распредвала и посмотрите при прокручивании стартером там распвал крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 19:49, YorikB сказал: Снимите датчик распредвала и посмотрите при прокручивании стартером там распвал крутится. Показать как вариант, но мне кажется если бы распредвал не крутился , то ошибка была бы по синхре коленвала с распредвалом, ну я все же посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 20:04, YorikB сказал: не будет Показать проверю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Подвесить накладку к верху и две трубки туда обратку вверх канистры а подачу с крышки при условии баклажка весит вверх ногами и залить новой солярки вот и все должна завестись. Если авто ехали потом заехал заправился а потом стал то 90 процентов топливо У меня такое было только наоборот на бензиновой машине залили солярки Можно еще одному пшикать промывку карбюратора или тормозов или плак а другому крутить должна запускаться без солярки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen1986 3 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Как вариант вывесить подключенные форсунки и покрутить стартером. Будет видно, есть ли распыл вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Прозвоните форсунки, должно быть около 180 КОм, ошибок часто может не быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krutish 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 20:11, slonenok_39 сказал: Прозвоните форсунки, должно быть около 180 КОм, ошибок часто может не быть Показать их и прозвонить и вторкнуть в стенд нужно. И сразу будет понятно почем у она стала))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 мне кажетса што у вас заклинили расплители в форсунок и за хорошои солиар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 22:38, Evgen1986 сказал: Как вариант вывесить подключенные форсунки и покрутить стартером. Будет видно, есть ли распыл вообще Показать вывесил форсунку, распыл виден В 24.11.2018 в 19:49, YorikB сказал: Снимите датчик распредвала и посмотрите при прокручивании стартером там распвал крутится. Показать распредвал крутится, проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Ну так может Там залита совсем не соляра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 12:05, gluk5 сказал: вывесил форсунку, распыл виден распредвал крутится, проверил Показать Интересная у вас машина (дизельная)...... топливо идет, компрессия есть а она , зараза, таки и не заводится....... Что то вы плохо проверили)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 12:31, silman сказал: Ну так может Там залита совсем не соляра? Показать соляра. но сейчас хочу попробывать сделать пуск на другой соляре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 в общем проверял только первую форсу на вывешеном состоянии, она только и работала, и то как то не стабильно, остальные молчали, снял все, повезу на стенд на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 ну воооооот, а вы говорили все есть!!!!! оказалось усохли форсунки от хорошей жизни и качественного топлива!!! я еще в первых постах писал - форсы проверьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greezly 2 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Я в таких случаях дизелюгу на ГАЗу запускаю. Не так сильно мотор стучит, как на "вкусняшке" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihailgarage21 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 проблема решилась??? мне кажется проблема с грм)на этом моторе система грм не такая простая,там стоит 2 цепи,одна идет от коленвала до насоса тнвд,вторая от тнвд до распредвала,при замене грм обычно меняют еще и звезды так как они стачиваются.цепь может быть и целая но из за сточенных зубьев она перескочила и мотор заводиться не будет.еще могло сломать один из натяжителей или успокоителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 01:29, Mihailgarage21 сказал: проблема решилась??? мне кажется проблема с грм)на этом моторе система грм не такая простая,там стоит 2 цепи,одна идет от коленвала до насоса тнвд,вторая от тнвд до распредвала,при замене грм обычно меняют еще и звезды так как они стачиваются.цепь может быть и целая но из за сточенных зубьев она перескочила и мотор заводиться не будет.еще могло сломать один из натяжителей или успокоителей. Показать забрал форсунки, были поклинившие, помыли бак и рампу поменяли фильтр, завелась, проехала 10 км, заглохла на ходу, опять поклинифи форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihailgarage21 0 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 все разом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 17:21, Mihailgarage21 сказал: все разом? Показать да было такое на 5-ке. насос погнал стружку, дилеры выкупили машину по трейдину или как там, поменяли насос помыли все, привозили форсы на ремонт, ну наши дизелисты их помыли и отдали, через месяц новый хозяин с 5-ю из 6-ти вклинившими приволок всю машину к нам)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 17:21, Mihailgarage21 сказал: все разом? Показать Да все 6 штук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 А топливо поменяли? Бошевский тнвд погнал стружку? Я такого ни разу не видел. Подкачки - согласен. Хотя возможно...если выророботка на приводе тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
