Renault Megane Scenic 1999 не заводится
fet1111
Renault Megane Scenic 1999,1.9dti ,двигатель F9Q 736.
Притащили авто на шнурке,при включении зажигание часто мигает лампочка иммо.
Ошибка в моторном только по ДМРВ 1131 и 2214 главное реле накаливания.
В блоке иммо ошибок нету.
Накачка на антенну идет.
Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора?
29 минут назад, fet1111 сказал:
Можно и с эмулятором,можно править еепром. Пин код не пробовали вводить?
58 минут назад, Dima1987 сказал:
Нет ДИМА, не пробывал, я так понимаю нужен clip что бы ввести пин? Пин вычитывать с UCH?
41 минуту назад, fet1111 сказал:
По номеру внутри ключа можно.73d786cs-960.jpg.6c4cbae38def83c08a416565c88396e6.jpg
1. Включаем зажигание, видим как красная лампочка иммобилайзера на панели приборов быстро мигает, примерно 2-3 раза в секунду.
2. Нажмаем и удерживаем более 2-х сек кнопку открытия/закрытия дверей, расположенную на центральной консоли.
3. Красная лампочка погаснет и начнет медленно, примерно 1 раз в сек мигать. Нужно считать сколько раз она мигнет и отпустить кнопку когда это число будет равно первой цифре кода иммобилайзера, который выдала программка.
4. Повторяем нажатие с удержанием и отсчетом миганий аналогично для каждой цифры кода иммобилайзера.
5. После завершения ввода красная лампочка на приборке погаснет, а потом загорится, продержится 30 сек и снова погаснет.
Все! Код введен, можно завести машину. Но нужно еще заново привязать ключ.
Вот теперь уже используем известный алгоритм привязки ключа:
1. Выключаем зажигание, нажимаем кнопку откр/закр дверей на панели. Замки в двери щелкнут два раза
2. Пока лампочка иммобилайзера на панели приборов светится, быстро в течении не более 2-х секунд нажимаем три раза на кнопку на ключе. Замки должны щелкнуть еще раз. Все.
Если операция прошла успешно, код иммобилайзера больше вводить не нужно, пока он когда-нибудь снова не отвяжется.
17 минут назад, Dima1987 сказал:
Спасибо Дим, завтра буду пробывать.
2 минуты назад, fet1111 сказал:
Если не найдешь калькулятор что-бы посчитать пин, скидывай сюда номер с ключа.
И вот здесь вас ждет скорее всего большой облом.Там радиоканал на цз и транспордер,а не как вы думали ик.
Тип иммо для начала проверте.
19 минут назад, hrischan сказал:
Если это рестайлинг, то да.1999 год было и то,и то
Только добрался до гаража.
Невезуха( конечно здесь радио ключ...
Без Clipa ничего не получится?
3 часа назад, revenger сказал:
Получится, конечно. Но клип самый доступный.
Конечно, но не для одноразового использования...)))
А смысл клипом переставлять иммо1 на иммо2.
Это болезнь этого автопрома и через некоторое врямя машинка снова вернётся с этой же проблемой...
15 часов назад, revenger сказал:
сколько не шарился по клипу но никогда не находил где там в старой проге клипа найти смену типа иммо !!  или перевод кривой ! фиг знает ! подскажешь ?   я делал без эмуля данные блоки!
20 часов назад, fet1111 сказал:
Добрый день. Как же ? Вы чипа в упор не видите?
2 часа назад, fet1111 сказал:
Данный сброс конфигурации происходит не часто если хороший акб.
Чаще всего это происходит при просадках АКБ.
В среднем слетает раз в год.
Исправил конфигурацию и в путь.
32 минуты назад, nikita58 сказал:
вспомнилась бензинка канго которую тянули за тридевять земель с включеным зажиганием ,чето ьтам сломалось у них , пока дотянули вусмерть акум убили что после них моторник не выходил на связь  ,решил этот вопрос заливом флеши нового блока
сорри  за оффтоп
1 час назад, nikita58 сказал:
Да, именно так и ЕСТЬ, проблема с АКБ.
Человека тяжело убедить что ему нужно менять АКБ...
Машину она же заводит..
А то что он заряжает аккумулятор раз в неделю так это нормально.
В 22.11.2018 в 11:34, fet1111 сказал:
Пусть тогда ездит через день и платит за диагностику.Заплатит пару раз,потом задумается о покупке нового АКБ
3 часа назад, fet1111 сказал:
А не надо его убеждать.
2 часа назад, Dima1987 сказал:
11 часов назад, andreymah сказал:
А RFID это не радио? Радио.
Светодиод - оптика.
А других на рено и не было.
12 часов назад, andrei2018 сказал:
По памяти не подскажу. Обычно использую K+CAN Renault Immo tool от immo-tools.сom,
В 21.11.2018 в 18:49, Demon75 сказал:
Никто не мешает выкинуть его после однократного применения.
А вообще - грустное сообщение, учитывая нынешнюю стоимость. Как на форуме для владельцев авто побывал.
у меня лет 5 наверно назад просто косяками поперли рено с иммо. а скинуть было нечем. купил клип - "ну ща разбогатею!" ага. как отрезало.
сам бог велел зарататывать на французских , немецких и англичанских автах , ибо на остальном всем  узкоглазом  дерьме не заработаешь  ,  , одно редко ламается а на другом нищеброды ездят ,
цените свою работу
Вот и я ду
В 24.11.2018 в 19:39, uncle_sem сказал:
Вот и я думаю... стоит брать этот клип, а то пролежит мёртвым грузом)
