fet1111 32 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Renault Megane Scenic 1999,1.9dti ,двигатель F9Q 736. Притащили авто на шнурке,при включении зажигание часто мигает лампочка иммо. Ошибка в моторном только по ДМРВ 1131 и 2214 главное реле накаливания. В блоке иммо ошибок нету. Накачка на антенну идет. Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 29 минут назад, fet1111 сказал: Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора? Можно и с эмулятором,можно править еепром. Пин код не пробовали вводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 58 минут назад, Dima1987 сказал: Можно и с эмулятором,можно править еепром. Пин код не пробовали вводить? Нет ДИМА, не пробывал, я так понимаю нужен clip что бы ввести пин? Пин вычитывать с UCH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 41 минуту назад, fet1111 сказал: Нет ДИМА, не пробывал, я так понимаю нужен clip что бы ввести пин? Пин вычитывать с UCH? По номеру внутри ключа можно. 1. Включаем зажигание, видим как красная лампочка иммобилайзера на панели приборов быстро мигает, примерно 2-3 раза в секунду. 2. Нажмаем и удерживаем более 2-х сек кнопку открытия/закрытия дверей, расположенную на центральной консоли. 3. Красная лампочка погаснет и начнет медленно, примерно 1 раз в сек мигать. Нужно считать сколько раз она мигнет и отпустить кнопку когда это число будет равно первой цифре кода иммобилайзера, который выдала программка. 4. Повторяем нажатие с удержанием и отсчетом миганий аналогично для каждой цифры кода иммобилайзера. 5. После завершения ввода красная лампочка на приборке погаснет, а потом загорится, продержится 30 сек и снова погаснет. Все! Код введен, можно завести машину. Но нужно еще заново привязать ключ. Вот теперь уже используем известный алгоритм привязки ключа: 1. Выключаем зажигание, нажимаем кнопку откр/закр дверей на панели. Замки в двери щелкнут два раза 2. Пока лампочка иммобилайзера на панели приборов светится, быстро в течении не более 2-х секунд нажимаем три раза на кнопку на ключе. Замки должны щелкнуть еще раз. Все. Если операция прошла успешно, код иммобилайзера больше вводить не нужно, пока он когда-нибудь снова не отвяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 17 минут назад, Dima1987 сказал: По номеру внутри ключа можно. 1. Включаем зажигание, видим как красная лампочка иммобилайзера на панели приборов быстро мигает, примерно 2-3 раза в секунду. 2. Нажмаем и удерживаем более 2-х сек кнопку открытия/закрытия дверей, расположенную на центральной консоли. 3. Красная лампочка погаснет и начнет медленно, примерно 1 раз в сек мигать. Нужно считать сколько раз она мигнет и отпустить кнопку когда это число будет равно первой цифре кода иммобилайзера 4. Повторяем нажатие с удержанием и отсчетом миганий аналогично для каждой цифры кода иммобилайзера. 5. После завершения ввода красная лампочка на приборке погаснет, а потом загорится, продержится 30 сек и снова погаснет. Все! Код введен, можно завести машину. Но нужно еще заново привязать ключ. Вот теперь уже используем известный алгоритм привязки ключа: 1. Выключаем зажигание, нажимаем кнопку откр/закр дверей на панели. Замки в двери щелкнут два раза 2. Пока лампочка иммобилайзера на панели приборов светится, быстро в течении не более 2-х секунд нажимаем три раза на кнопку на ключе. Замки должны щелкнуть еще раз. Все. Если операция прошла успешно, код иммобилайзера больше вводить не нужно, пока он когда-нибудь снова не отвяжется. Спасибо Дим, завтра буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 2 минуты назад, fet1111 сказал: Спасибо Дим, завтра буду пробывать. Если не найдешь калькулятор что-бы посчитать пин, скидывай сюда номер с ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 И вот здесь вас ждет скорее всего большой облом.Там радиоканал на цз и транспордер,а не как вы думали ик. Тип иммо для начала проверте. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 19 минут назад, hrischan сказал: И вот здесь вас ждет скорее всего большой облом.Там радиоканал на цз и транспордер,а не как вы думали ик. Тип иммо для начала проверте. Если это рестайлинг, то да.1999 год было и то,и то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Так если бы был ик, то и тема была бы что цз не реагирует на ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 100% слетел тип иммо в конфиге UCH. Нужно клипом поправить и все поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Только добрался до гаража. Невезуха( конечно здесь радио ключ... Без Clipa ничего не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Получится, конечно. Но клип самый доступный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 3 часа назад, revenger сказал: Получится, конечно. Но клип самый доступный. Конечно, но не для одноразового использования...))) dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 А смысл клипом переставлять иммо1 на иммо2. Это болезнь этого автопрома и через некоторое врямя машинка снова вернётся с этой же проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 15 часов назад, revenger сказал: Получится, конечно. Но клип самый доступный. сколько не шарился по клипу но никогда не находил где там в старой проге клипа найти смену типа иммо !! или перевод кривой ! фиг знает ! подскажешь ? я делал без эмуля данные блоки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 20 часов назад, fet1111 сказал: Только добрался до гаража. Невезуха( конечно здесь радио ключ. Добрый день. Как же ? Вы чипа в упор не видите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 2 часа назад, fet1111 сказал: А смысл клипом переставлять иммо1 на иммо2. Это болезнь этого автопрома и через некоторое врямя машинка снова вернётся с этой же проблемой... Данный сброс конфигурации происходит не часто если хороший акб. Чаще всего это происходит при просадках АКБ. В среднем слетает раз в год. Исправил конфигурацию и в путь. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 32 минуты назад, nikita58 сказал: Чаще всего это происходит при просадках АКБ вспомнилась бензинка канго которую тянули за тридевять земель с включеным зажиганием ,чето ьтам сломалось у них , пока дотянули вусмерть акум убили что после них моторник не выходил на связь ,решил этот вопрос заливом флеши нового блока сорри за оффтоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, nikita58 сказал: Данный сброс конфигурации происходит не часто если хороший акб. Чаще всего это происходит при просадках АКБ. В среднем слетает раз в год. Исправил конфигурацию и в путь. Да, именно так и ЕСТЬ, проблема с АКБ. Человека тяжело убедить что ему нужно менять АКБ... Машину она же заводит.. А то что он заряжает аккумулятор раз в неделю так это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 11:34, fet1111 сказал: Да, именно так и ЕСТЬ, проблема с АКБ. Человека тяжело убедить что ему нужно менять АКБ... Машину она же заводит.. А то что он заряжает аккумулятор раз в неделю так это нормально. Пусть тогда ездит через день и платит за диагностику.Заплатит пару раз,потом задумается о покупке нового АКБ markusig, uncle_sem и MasterVito 3.0 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 3 часа назад, fet1111 сказал: Да, именно так и ЕСТЬ, проблема с АКБ. Человека тяжело убедить что ему нужно менять АКБ... Машину она же заводит.. А то что он заряжает аккумулятор раз в неделю так это нормально. А не надо его убеждать. 2 часа назад, Dima1987 сказал: Пусть тогда ездит через день и платит за диагностику.Заплатит пару раз,потом задумается о покупке нового АКБ !!! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 11 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. Как же ? Вы чипа в упор не видите? А RFID это не радио? Радио. Светодиод - оптика. А других на рено и не было. 12 часов назад, andrei2018 сказал: сколько не шарился по клипу но никогда не находил где там в старой проге клипа найти смену типа иммо !! или перевод кривой ! фиг знает ! подскажешь ? я делал без эмуля данные блоки! По памяти не подскажу. Обычно использую K+CAN Renault Immo tool от immo-tools.сom, В 21.11.2018 в 18:49, Demon75 сказал: Конечно, но не для одноразового использования...))) Никто не мешает выкинуть его после однократного применения. А вообще - грустное сообщение, учитывая нынешнюю стоимость. Как на форуме для владельцев авто побывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 у меня лет 5 наверно назад просто косяками поперли рено с иммо. а скинуть было нечем. купил клип - "ну ща разбогатею!" ага. как отрезало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 сам бог велел зарататывать на французских , немецких и англичанских автах , ибо на остальном всем узкоглазом дерьме не заработаешь , , одно редко ламается а на другом нищеброды ездят , цените свою работу markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Вот и я ду В 24.11.2018 в 19:39, uncle_sem сказал: у меня лет 5 наверно назад просто косяками поперли рено с иммо. а скинуть было нечем. купил клип - "ну ща разбогатею!" ага. как отрезало. Вот и я думаю... стоит брать этот клип, а то пролежит мёртвым грузом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
