LAND CRUISER 200 2015 DPF программно и физически удалил, но надпись на приборке осталась. Помогите. Кто сталкивался?
Приехал Lend Cruiser 2015 4.5D. На приборке надпись "Фильтр DPF заполнен. Обратитесь к диллеру."
Сажевые фильтры по параметрам забиты, в памяти фатальные ошибки по саже, прожиг результата не дает. Было принято решение прошить  на DPF_off, EGR_off. Прошил, отправил на удаление сажи. Сажу физически удаили, катализатор оставили(он был в идеальном состоянии). Приезжает обратно, ошибок по двигателю нет, но на приборке уже другая надпись "Фильтр DPF заполнен. См. руководство пользователя." Поначалу подумал,что появилась ошибка , пока ехал от меня к слесарям и надо просто перезалить прошивку. Перезалил, не помогло. Сбросил PDF через диагностику- безрезультатно. Попоробовал включить принудительный прожиг- час машина тарахтела, но толку тоже ноль. В приборке никаких подходящих функций не нашел. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за любой вариант решения...
Если с прошивкой все ок, клемму сними на 10 мин.
Со всеми японцами есть один нюанс и клемма тут не поможет.
Едьте к диллеру или к тому у кого есть диллерский прибор, необходимо сделать программную замену сажевого фильтра.
Никакие прошивки не помогут.
Сделать можно только диллером, другие приборы не помогут.
С прошивкой все нормально. Ошибки по саже больше не появляются. Неужели все так просто? Если был подобный случай на Тойоте, опишите пожалуйста подробнее.
У меня есть Techstream 2018. Куда лезть? В моторе Utility я сброс сажи делал. А где замена ее? Прошивку на сток не надо будет откатывать?
Прошивку откатить на сток, затем сделать замену сажевого фильтра в techstream, в утилитах есть такая функция, проверить и удалить ошибки если есть, затем прошить снова.
p.s. из сканеров - в Scandoc тоже имеется функция замены сажевого
Спасибо за полный ответ. Человек, возможно, приедет не скоро, но по результатам обязательно отпишусь.
А Openport2.0 (USA) с Techstream Сможет осилить эту процедуру, или Mongoose неориг., а то оригинал очень по цене кусается?
Делал замену DPF уже после прошивки. Делал Максидасом 708. Все получалось.
  В 20.11.2018 в 15:19, diedm сказал:
Показать
Человека как написали выше,к дилеру отправьте,остальное все мимо!
а сток и мод имеется
мож есть епром ?
Епрома нет, а сток и мод имеется.
  В 20.11.2018 в 19:15, Nicolson4444 сказал:
Показать
Как вы себе представляете отправить человека на машине, стоимостью с квартиру в Москве, на модифицированной прошивке, с вырезанными DPF к диллеру? Да ещё и объяснить, что подобные нюансы- не моя проблема, а его!
  В 20.11.2018 в 19:02, ImmoBill сказал:
Показать
Тоже горело предупреждение? На сток приходилось откатываться? Делал через меню замены DPF?
  В 21.11.2018 в 06:29, diedm сказал:
Показать
а я и представлять ничего не хочу,тогда дилерские функции выполните Вы или не беритесь за эту работу, и мне без разницы сколько стоит автос,хоть цену целой Москвы!
Показать
На сток не откатывался. Замена DPF и сброс ошибок.
  В 21.11.2018 в 06:46, ImmoBill сказал:
Показать
Я начал с того, что этот вариант не проходит, надпись на приборе остаётся.
Я делал именно так. Может от оборудования зависит чем замену делать.
все зависит как сделано dpf off, если убрана регенерация то записать сток и сделать прожиг потом записать мод файл, если мод файл сделан верно  больше не появится если нет стабильно раз в полгода эту процедуру
  В 23.11.2018 в 06:08, илья35 сказал:
Показать
Прожиг при отсутствующем сажевом на стоке? Там же ошибки по дифференциальному давлению пойдут, или я не прав?
если датчик на месте ошибок не будет если удалили то да, на Lexus 450D было не до конца сажевый удален и через некоторое время ошибка выскочила,залили сток сделали замену сажи прожгли счетчик встал в ноль и потом залил мод и все встало на свои места, мин 30-40 на все
  В 25.11.2018 в 08:45, илья35 сказал:
Показать
Спасибо за толковое разъяснение. Важные моменты, что надо сток заливать. Датчик я не удалял.
  • _____ закрыл тема
