Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Помогите друзья, такая проблема. Renault master 3 2014 г. 2.3 как только завожу давливания в топливной поднимается до 1600bar. (Постепенно падает до нуля и глохнет) а должно быть 350bar. Форсунки делал, датчик давления менял, клапан давления менял, тнвд менял. В чем проблема не понимаю? lauch показывает одну ошибку df 771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Renault Clip и смотреть им, и переменные тоже от туда ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 renault clip нету, есть только launch и avtocom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 9 минут назад, Casper305 сказал: launch и avtocom ето не то оборудование с которым можно подходить к рено , тем более 14 года Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 мне делали диагностику can clip и такая же ошибка (адаптивные параметры регулирования подачи топлива вне диапазона) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Было такое, промойте, продуйте регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 24 минуты назад, Casper305 сказал: renault clip нету 13 минут назад, romanas29 сказал: ето не то оборудование 1 минуту назад, Casper305 сказал: мне делали диагностику can clip как все быстро у Вас получается ... скрин с ошибкой и текущеми параметрами в студию из CLIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 регулятор менял. скринов нету, потому что нет у меня can clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 минуты назад, Casper305 сказал: потому что нет у меня can clip Иван смотри , народ почему просит клип ? потому что наелись с корявыми ошибками и параметрами по рено от мультимарочников ! если ты клиент то лучше тебе на сервиз , если мастер то купи клип нет денег не бери такие авто . переводчиков из ,,лаунча в клип,, на форуме не встречал Renault Electronic и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 я понимаю, заказал но будет через 2 недели, а машину нужно уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Тоже имею клип, но не понимаю,что он так необычно может показать в этой Рено и сильно поможет в ремонте, хоть елм, всё равно верно будет показывать давление в рампе. Некуда сливать, вот и большое давление. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 А с чего взяли что давление большое? Просто что-то пропустил. написал что все заменил но ведь так не бывает. Ели все запчасти заменены на исправные то или тнвд завоздушен или низкое не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Поддержу 052 .... по давлению думаю любая хрень по OBD II должна показать правильно. Хоть VCDS, хоть Autocom. Если ничего нет, то можно просто мультиметр воткнуть в датчик давления в рейке и глянуть. Другое дело с остальными параметрами ... интересен конечно параметр скважности на регулятор. Если регулятор менялся, то может на нем просто нет сигнала или он не в том диапазоне ...ну смотря какой регулятор НО или НЗ. В идеале конечно осциллографом стать на регулятор и глянуть. А может нужна просто банальная адаптация этого регулятора, если имеется конечно. Или сброс адаптаций ЭБУ. Посмотреть в Лаунче что там есть ..если нет, то ждать CLIP конечно. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 я уже прошил ЭБУ думал может в прошивке есть какая-то проблема, но ничего не изменилось я делал адаптацию клапана давливания и тнвд, ничего не помогло может нужно прописать форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Адаптивна настройка регулятора ... так если 1600 бар так он звенеть должен при пуске .... а все шланги трубочки сеточки чисти ? если будет косяк в ниском давлении ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 9 часов назад, Виджар сказал: просто мультиметр воткнуть в датчик давления в рейке и глянуть. я больше мултиметру поверю чем лаунчу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 которые должны быть показатели датчика давления и клапана давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge22 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 датчик давления примерно 1- 1,2 Вольт на ХХ на регуляторе давления ШИМ - смотреть осциллографом, скважность при превышении давления стремится к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 я датчик и клапан подставлял с другой рабочей машины, но всеравно проверю. Спасибо. кстати все началось с трещины на корпусе форсунки, но все сделали. и вот такая проблема 1600bar. даже электрики с renault сервис приезжали со своим оригинальным сканером и ни чего кроме одной ошибки (адаптивные параметры регулирования подачи топлива вне диапазона) не увидели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Так Мастер такой очень похож на Трафик 2.0 двигателем и т.д. И такая хрень получается при не правильном типе регулятора на тнвд --- и лаунч как раз там на уровне клипа... И снести лаунчем там можно все --- ищи по менюшкам тип регулятора по ТНВД и пробуй изменить... Хотя в данной ноте такого нету... Там ЕДС17? Там регулятор на рампе есть? И нота в добавок. EDC17 C11, EDC17 C42.rar romanas29, vectra20 и Renault Electronic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 завтра проверю, большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 клапан ограничения давления на рампе проверить, при необходимости заменить. снимае быстросьем обратки с рампы, на него шланг и в емкость, заводим и наблюдаем количество топлива пока не заглохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 10 часов назад, ГЮГ сказал: Так Мастер такой очень похож на Трафик 2.0 двигателем и т.д. И такая хрень получается при не правильном типе регулятора на тнвд --- и лаунч как раз там на уровне клипа... И снести лаунчем там можно все --- ищи по менюшкам тип регулятора по ТНВД и пробуй изменить... Хотя в данной ноте такого нету... Там ЕДС17? Там регулятор на рампе есть? И нота в добавок. EDC17 C11, EDC17 C42.rar В точку... А все это может слететь после прошивки кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 машину завел !!! работает хорошо. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
