jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 история сей машины такова , при первом обращении ам дымит густым черным дымом , было выявлено поднятие уровня антифриза тобеш шли газы , и пробой катушки система к слову на ам DIS , Отправил проточили голову выронили, клиент отказался делать опрессовку, вернулся заменил катушку , дымность уменьшена в разы но не полностью на хх это белый дым под нагрузкой черный , свечи все черный кроме первой первая постоянно мокрая и поршень тож мокрый ( к слову форсунки проверены на стенде , время впрыска равно 7 мс это же время видим на осциллографе на 1 и 2 форсунках ) дад показывает в районе 4,5 5,0 многовато , подымил не чего не выявлено абсорбер герметичен вакуум тормозов , сапун двс откидывали была мертвая лямда заменил показывает примерно 09 1 то есть топливо богатое , слышим хлопки в выпуск грм на месте CSS00.mwf 2 channel форсунка 1 2.mwf Ignition_COP_DIS00.mwf css02 при 2000.mwf css01 при 3000 оборотах.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 начни с главного- после ремонта гбц компрессия какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 38 минут назад, PODARIN сказал: начни с главного- после ремонта гбц компрессия какая? 1 12 2 12,5 3 12,5 4 13 в 4 у них течет масло из под прокладки клапанной поэтому не много выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 сними параметры СМ2 и выложи...ДВС должен быть прогрет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 1 час назад, PODARIN сказал: сними параметры СМ2 и выложи...ДВС должен быть прогрет... СМ2 ???? это ? а сканматик отдал поюзать , сейчас сброшу видио с скандока в виде схемы https://cloud.mail.ru/public/FWoT/9nTAyxdYb Maf на аи не су шествует ам рассчитывает его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Хотелось бы параметры именно СМ2 глянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 пока друг это не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 17 часов назад, jura52 сказал: в 4 у них течет масло из под прокладки клапанной поэтому не много выше Из под прокладки в цилиндр не попадет , по этому на компрессию не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Свечи заливает,а лямда в бедной. Откусить сигнальный и поедет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 1 час назад, Klassikovod сказал: Из под прокладки в цилиндр не попадет , по этому на компрессию не влияет. По подаёт при замере компрессии сиекает. Отсойденял о реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Если так то да , договаривать надо что куда потекло . Но удалить остатки масла , дать поработать потом и еще раз замер. Не вижу проблем в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 7 часов назад, dierus сказал: Свечи заливает,а лямда в бедной. Откусить сигнальный и поедет)) ТС написал что лямбда 0,9 - 1 вольта, а это богатая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 19:45, PODARIN сказал: Хотелось бы параметры именно СМ2 глянуть... Px35+Longer03.mwf вузгляните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 4 часа назад, Kalan33 сказал: ТС написал что лямбда 0,9 - 1 вольта, а это богатая. То ,что писал ТС это бред отличающийся от ролика. Чинить по роликам нельзя, но то что видел это можно решить сняв разъем с ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 16 минут назад, dierus сказал: То ,что писал ТС это бред отличающийся от ролика. Чинить по роликам нельзя, но то что видел это можно решить сняв разъем с ДК. ок дк отшил евро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Отшить не есть починить. Особенно когда машина нормальная, а из нее делают карбюратор. После этих отшивок чинить бесполезно. Когда вижу такой авто, сразу на ...уй. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 клиенту так не буду выдавать, согласен так не починишь , уже интереса ради залил , все есть а не фига не работает , чет склоняюсь к снятию головы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 13 часов назад, dierus сказал: Когда вижу такой авто, сразу на ...уй. +1 там только на клапанной написано митсубиси, а по сути - всё разное, приезжал как-то чел на такой-же тигге, с горящим давлением масла мотористы отшлифовали вал, а привезённые вкладыши от митсубиси не подходят!!! Заказывали оригинал с артикулом Т11-.............. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Какой у вас впрыск на холостых,при газе в пол? У товарища тигго работает по дмрв при газе в пол впрыск выше 6.8-6.9 не поднимается динамика нулевая получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Мотортестер в помощь, снимай тест эфективности в цилиндров, хорошо бы еще сравнение цилиндров датчиком разряжения сделать, а так гадание на кофейной гущи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Ребят, хватит некрофилить ...не с того начинаете на форуме. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 упс, извиняйте, но тему реанимировал не я , впредь буду повнимательней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 тема закрыта https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
