VETAL 63 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Приветствую , вопрос к гуру Рено . Имеем в работе Меган 2 2006г. 1.6 К4М , с ошибками после запуска Df119 , Df080 . Метки выставлены специнструментом , Фазорегулятор новый , клапан управления фазорегулятором новый , датчик распредвала новый . Гляньте на осцил , ту которую я надыбал в сети с моей совпадает , может у кого больше наработок по этому вопросу . Data1.mt Data2.mt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Выроботка в шеиках распревала! Плохое давление масла не доходит до клапана фазорегулятора замена головки с распредами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 8 часов назад, benea333 сказал: Выроботка в шеиках распревала! Плохое давление масла не доходит до клапана фазорегулятора замена головки с распредами Как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Привет. Попробуй снять сигналы ДПКВ + ДПРВ + Управление на фазорегулятор с самого включения зажигания. Т.е. включить осцик, зажигание, завести, ХХ, пару резких перегазовок. Ну и сюда файл выложить ... Не сильно слежу за проектом МТПро, скрипт ФАЗА появился там или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 1 час назад, VETAL сказал: Как проверить? без разбора не увидиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Репрог для начала. VETAL и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 10 часов назад, Виджар сказал: Попробуй снять сигналы ДПКВ + ДПРВ + Управление на фазорегулятор с самого включения зажигания. Т.е. включить осцик, зажигание, завести, ХХ, пару резких перегазовок. Ну и сюда файл выложить ... Осцилограмма Data CKP CMP Valve.rar Механики распреды поднимали , сказали что задиров нет , зеркало . Небольшой износ на распредвале , на давление не мог повлиять Репрог обязательно клипом ? Не сильно вникал как это делается этим прибором , под рукой есть МППС , ГАЛЯ , КЕСС , КТМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 На всем протяжении файла, в т.ч перегазовки, вал совсем не двигается. Должен уйти в опережение по моему и без нагрузки на этом авто. Если 1-й канал это управление клапана фазика, то где сигнал на нем? Попробовать еще раз снять такую же хрень, только принудительно подавая на клапан управления фазика кратковременно (что бы не спалить) 12В ... или если есть ШИМ -"крутилка", то еще лучше. Посмотреть на осцилку потом шеволится вал или нет.. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 На 19 секунде, блок управления задействует клапан фазика, но опережения не происходит. Просто непонятно цель этого пакета, проверка механики или проверка тока.Если проверка механики то после пакета он валится в аварию, прописывает ошибки и отключает управление фазорегулятором. Если принудительно подавать на клапан управление, то фазик срабатывает, меняется работа движка и обороты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 В 12.10.2018 в 17:19, Foxis_313 сказал: Репрог для начала. Вам правильно сказали выполните перепрограммирование эбу впрыска. На автомобиле все исправно ошибки программные. Можете туда другой двигатель воткнуть ошибки остануться. VETAL и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Спасибо , репрог исправил ситуацию . morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 21.10.2018 в 12:50, VETAL сказал: Спасибо , репрог исправил ситуацию . Есть у коллег похожая машинка, уже год мучаются, т.к. машина моториста, уже поменяли всё. Вопрос, через клип сделали обновление калибровок? Или можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Репрог делался клипом , диск v.105 хотя я думаю это не принципиально на более свежих тоже должно быть , брал на рутрекере , кальк там же , номер прибора забивал 111.. , софт лился не долго около трех минут. Вентилятор охлаждения можете отключить , будет молотить на всем протяжении репрога , я накидал зарядку . Каких то диких ньюансов не было . dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 А диск в виртуальном приводе монтировали или банально с диска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 С виртуалки все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Виртуалка, вначале загружаем виртуалку, монтируем диск, потом запускаем клип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Блин, научался с аналогичным авто недавно. Залил проверенную калибровку от ада**а котлетой. В интервале 2800-3000 об/мин появился затуп, как будто держат за задницу. Перелазил - подтупливание отсталость, но в другом диапазоне. Залил сток - все нормально. И чего это... При этом неделю назад лил этот же калибр на другой меган и человек в восторге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 21.10.2018 в 12:50, VETAL сказал: Спасибо , репрог исправил ситуацию . Блин...клипа не имею... а может кто прошивочкой блока поделится? 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Так помогла я так понял заводская прошивка. А эти прошивки на дисках Reprog xxx. В сети свободно лежат. Именно для CAN CLIP. Ну и прошивки наверное в своём формате .... т.е. под другой прогер получится ли конвертировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 3 часа назад, Виджар сказал: Так помогла я так понял заводская прошивка. А эти прошивки на дисках Reprog xxx. В сети свободно лежат. Именно для CAN CLIP. Ну и прошивки наверное в своём формате .... т.е. под другой прогер получится ли конвертировать? Виталий, человек хочет кессом прошить. Клипа у него нет. Тут как вариант кто-то вычитает прошивку кессом, после репрога клипом. Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Очень четко подмеченно 😊 Именно кесом я и хотел бы прошить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Есть под рукой и кесс и галя, но там по ходу только калибры потянет. Попробую вытяну, пока автос у механиков стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Моторный Sagem S3000? Галя 1260 только калибры, фулл пиасинькой возьмешь 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Или ктагом, точек штук 7-9 припаивать по Джейтаг ренесас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 21 минуту назад, 052 сказал: Или ктагом, точек штук 7-9 припаивать по Джейтаг ренесас Согласен. Павел привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
