Kalan33 20 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 3 минуты назад, kac100 сказал: в пятницу приедет такое же авто, посмотрю всё необходимое, отпишусь. Ок, мозг кипит, всё рабочее, а работать не хочет. И ещё, был момент когда фактическая и выбранная передача жили своей жизнью, R,1,4,N, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urrevich 7 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 есть описание ремонта тоётовского ТСМа исполнительный там с одним двигателем но по аналогии проверить ток (и время если есть осциллограф) Р0919.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Завтра снова буду загонять, заодно и осцилку сниму по току. Но больше склоняюсь к смене прошивки. Шьются они я понимаю елсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Питания нет, и не появляется, на щётках висит масса, 0909 висит постоянно, или появляется после нажатия на тормоз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urrevich 7 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Ручка переключения в N ручник поднят зажигание включаешь начинает качать сцепление в этот момент в программе TCMа выбранная и включенная скачут с 4, 4 на R, R . после нажатия на тормоз должны установится N N. если выбранная не соответствует выключенной, то лечится перепрошивкой eprom24. при условии что щётки шлейф и штоки в исполнительном ок. вот рабочий дамп сверь со своим. ST24C16_Ford_Fusion_TCM.bin Juvelir и Kalan33 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 часа назад, urrevich сказал: Ручка переключения в N ручник поднят зажигание включаешь начинает качать сцепление в этот момент в программе TCMа выбранная и включенная скачут с 4, 4 на R, R . после нажатия на тормоз должны установится N N. если выбранная не соответствует выключенной, то лечится перепрошивкой eprom24. при условии что щётки шлейф и штоки в исполнительном ок. вот рабочий дамп сверь со своим. ST24C16_Ford_Fusion_TCM.bin Во спасибо! Сцепление качает, скачут, после нажатия - шестерёнка, и 0909. Щётки, шлейф, штоки - проверены не один раз). Сейчас машина на улице, как загоню - разберу тсм, и считаю епромку. Ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urrevich 7 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 похоже эта штука тебя мучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 11:16, urrevich сказал: похоже эта штука тебя мучит Да верно, оказия была в епромке, точнее в самой м/с, залил Вашу прошивку, подкорректировав вин. И теперь выскочила ошибка по адаптации Р0949 и Р2788, висят в постоянке. Адаптацию проходить не хочет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 19.11.2018 в 16:20, Kalan33 сказал: Адаптацию проходить не хочет... в каком месте вылетает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 В 26.11.2018 в 12:17, ArtyShock сказал: в каком месте вылетает? После того как просит завести двигатель, он не заводится, т.к. передачу не видит, но даже если завести принудительно - пишет не выполнены условия, хотя тормоз нажат, ручник поднят, и двери закрыты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Продолжение истории... Наконец-то до него дошли руки, считываю епромку не выпаивая - а там полная ахинея, думаю ну слетел дамп, заливаю, затем контрольно считываю - ахинея. Выпаял её, читаю - пустая, заливаю читаю - пустая. Поехал в радиотовары купил новую - залил, прочитал - всё хорошо, впаял. Собрал, установил - актуатор выжима и привода передач молчат, ошибка по адаптации. Ланч адаптацию не хочет проводить, аутел наполовину - и слетает, но ошибка после этого стёрлась. Сейчас ошибок нет, экран передач пустой, на тормоз жму, рычаг дёргаю - ошибок нет, но и ничего не включает и не выжимает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Зачинили вы авто.... ланч, аутел вам не помогут. IDS делать. еепромка вам точно должна была помочь, если железо исправно. В личку кинул файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Как вариант ему нужна рабочая пара епром плюс флеш а не только одну епром переливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Спасибо, перезалью, и отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Всем дня доброго! Пришёл программатор tl866a, брал специально под флеш 29f200. Сегодня залил флеш, и перезалил еепром. Машина увидела нейтраль, адаптация всё равно лаунчем не пошла, но машина заводится и ездит) Единственный минус - пропал "ползущий режим". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 13.01.2019 в 21:46, Kalan33 сказал: Всем дня доброго! Пришёл программатор tl866a, брал специально под флеш 29f200. Сегодня залил флеш, и перезалил еепром. Машина увидела нейтраль, адаптация всё равно лаунчем не пошла, но машина заводится и ездит) Единственный минус - пропал "ползущий режим". По собственному опыту, очень рекомендую провести полную процедуру адаптации vcm ide, начиная с прокачки. Ничего другого эту заразу не берет. Ни лаунч, ни форскан, ни опком... Процедура вроде есть, а толка нет. Если сканер покупать нерентабельно, можно взять напрокат или договориться с кем-нибудь из местных. Адаптацию желательно проводить раз в 15-20тыс км. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 13.01.2019 в 20:46, Kalan33 сказал: Всем дня доброго! Пришёл программатор tl866a, брал специально под флеш 29f200. Сегодня залил флеш, и перезалил еепром. Машина увидела нейтраль, адаптация всё равно лаунчем не пошла, но машина заводится и ездит) Единственный минус - пропал "ползущий режим". сколько мм. показывает датчик сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 В 15.01.2019 в 21:45, с а н я сказал: сколько мм. показывает датчик сцепления? 1,56 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 новое 18-20 мм, менее 8 сцепление под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Доброго времени суток, у меня такая же история. Пришёл к тому что нет питания с эбу кпп на мотор выбора передач. Получается тоже проблема в блоке? Кто чем поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В 18.06.2020 в 23:40, Михаил 859 сказал: Доброго времени суток, у меня такая же история. Пришёл к тому что нет питания с эбу кпп на мотор выбора передач. Получается тоже проблема в блоке? Кто чем поможет? Жгут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Проблема была в износе щеток управляющего механизма, т.е сцепления, поставил предварительно обработав и подогнал на место от ИЖевской щеточной группы генератора. Всё работает, ланчем подогнал точку касания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Всем привет! Ребята. кто богат дампом флешь робота. поделитесь пожалуйста.Тс в не досегаемости.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 В 28.11.2022 в 12:36, leon69 сказал: Всем привет! Ребята. кто богат дампом флешь робота. поделитесь пожалуйста.Тс в не досегаемости.Спасибо. flash_200_ford.bin Rpavlenko и leon69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 В 28.11.2022 в 11:36, leon69 сказал: Всем привет! Ребята. кто богат дампом флешь робота. поделитесь пожалуйста.Тс в не досегаемости.Спасибо. AM29F200BB_Ford_Fusion_TCM.bin ST24C16_Ford_Fusion_TCM.bin Juvelir, sasha, perec и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
