2butor 10 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 11 часов назад, VIRUSTAM сказал: жгут который идет на АКПП и все разъемы на раздатку Схемы на коробку и раздатку прилагаю. Весь жгут в одном месте прочитать не получится, только по частям AT.pdf TF.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIRUSTAM 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 21 минуту назад, 2butor сказал: Схемы на коробку и раздатку прилагаю. Весь жгут в одном месте прочитать не получится, только по частям AT.pdfНедоступно TF.pdfНедоступно A kak skachat nemogu skachat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 часа назад, VIRUSTAM сказал: A kak skachat nemogu skachat в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos 1 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Здравствуйте, кто может помочь со схемами для nissan rogue? АКПП (вариатор вроде бы), и переключателя (Shift), ошибка "P18AC PARKING ACTUATOR RELAY". При чем все работает, коробка едет и все переключается, мелькает только на приборке "vct malfunction". Nissan Rogue 2021 5N1AT3BB9MC710803 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Добрый день. Ищется схема управления двигателем Nissan Note 1.5dci dcm 1.2 2006. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 61 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 2 hours ago, leon69 said: Добрый день. Ищется схема управления двигателем Nissan Note 1.5dci dcm 1.2 2006. Спасибо. ec.pdf leon69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 218 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Добрый день. Ищется схема управления омывателем лобового стекла Nissan Murano (Z50) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 36 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Приветсвую всех. Нужна схема электрическую на парктроник и дистроник. Там где линии связи и питания к блокам и соответственно датчики подключенные к ним. Nissan Rogue S T32 2019 2.5L KNMAT2MV3KP536934 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 218 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля 1 час назад, zkf сказал: Добрый день. Ищется схема управления омывателем лобового стекла Nissan Murano (Z50) отбой нашел в кармине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля 11 часов назад, zkf сказал: Добрый день. Ищется схема управления омывателем лобового стекла Nissan Murano (Z50) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_e91 0 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Добрый день ,Нужна схема подкапотной проводки,на Nissan Rogue T33, 2022 2,5 бензин Проблема перебита проводка нету куска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Доброго времени! Ниссан навара 2004 , d22, 2.5дизель, правий руль, ищу схему подключения ЭБУ двигателя , иммобилайзера, есть такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 7 часов назад, Костянтин777 сказал: Доброго времени! Ниссан навара 2004 , d22, 2.5дизель, правий руль, ищу схему подключения ЭБУ двигателя , иммобилайзера, есть такая? Так а какая в итоге модель двигателя? По каталогам на японском (или откуда он?) 2.5 не бьется... 7 часов назад, Костянтин777 сказал: ищу схему подключения ЭБУ двигателя Вот такое может подойти 7 часов назад, Костянтин777 сказал: иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, 2butor сказал: Так а какая в итоге модель двигателя? По каталогам на японском (или откуда он?) 2.5 не бьется... Вот такое может подойти Не много не то, у меня нет кан шины, с ЭБУ на обд приходит Rx-Tx 12-13 контакты. Связь с иммо на 1 контакт . 7 нога с обд не понятно куда идёт? 1 минуту назад, Костянтин777 сказал: Не много не то, у меня нет кан шины, с ЭБУ на обд приходит Rx-Tx 12-13 контакты. Связь с иммо на 1 контакт . 7 нога с обд не понятно куда идёт? Машина с Европы, с правым рулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 5 часов назад, Костянтин777 сказал: Машина с Европы, с правым рулем Дайте вин что-ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Доброго времени на Nissan Dayz турбовый не появилась? надо распиновка ДАД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая В 30.04.2025 в 17:26, 2butor сказал: Дайте вин что-ли JN1CPUD22U0094009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 4 часа назад, Костянтин777 сказал: JN1CPUD22U0094009 Проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 1 час назад, 2butor сказал: Проверяй Спасибо, это уже похоже, буду проверять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 34 минуты назад, Костянтин777 сказал: Спасибо лучше в репу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 32 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Всем привет,помогите схемой и организацией управления топливным насосом в баке Nissan X-Trail T32 1,6 DCi 2018 год.Присутсвует DTC P0627 реле насоса низкого давления- замыкание на + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 61 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 25 minutes ago, markusig said: Всем привет,помогите схемой и организацией управления топливным насосом в баке Nissan X-Trail T32 1,6 DCi 2018 год.Присутсвует DTC P0627 реле насоса низкого давления- замыкание на + EC.pdf markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olma2000 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Добрый день, надо схема распиновки переднего дистроника ниссан рог т33, 1,5л, 22год. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 218 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая всем привет подскажите за что отвечает коричневое реле nissan juke f15 2014 год бензин за правым передним крылом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая 19 часов назад, Olma2000 сказал: схема распиновки переднего дистроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
