zkf 214 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 21 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Nissan Patrol Y61 редакция 2005 PATROL_Y61_2005.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Ниссан x-trail 2012 год мотор м9r 2 литра дизель нужна электросхема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 57 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 7 hours ago, Bolt26rus said: Ниссан x-trail 2012 год мотор м9r 2 литра дизель нужна электросхема ECR.pdf Bolt26rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 11 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Всем привет! Парни подскажите по nissan x-trail: 2002 год 2,5L АКПП. Код кузова - T30LB55H000095 (13 символов). Тайваньская сборка. LHD. Требуется схема ЕСМ и прокладка жгутов электропроводки. Отваливается дроссель и зажигается чек. Все что есть у меня - стандартные схемы на европу. Либо подскажите кто ковырял такие тележки, сильно там схемы разнятся. Я хочу подготовиться к ремонту. Прежде чем брать авто в работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 привет! нужна инфа по x-trail t32 2018 2.0dci 4x4 проблема не удаляется ошибка Р0005 Fuel shutoff valve A подозрения на насос подкачки в баке он там какойто хитрый на 4 провода и управляется специальным компом Fuel pump module A при етой ошибке машина плохо едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 57 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 11 hours ago, crazyvovan said: привет! нужна инфа по x-trail t32 2018 2.0dci 4x4 проблема не удаляется ошибка Р0005 Fuel shutoff valve A подозрения на насос подкачки в баке он там какойто хитрый на 4 провода и управляется специальным компом Fuel pump module A при етой ошибке машина плохо едет EC.pdf dierus и crazyvovan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Спасибо большое!!! Реально пополнило базу информации! Но проблему не решило долбаной ошибки P0005 и упоминаний о гребаном клапане нигде нет ни в схемах ни в мануала по решению проблем ничего подобного не встречается!!! я в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Это ошибка по насосу высокого давления. Вся диагностика это проверка клапана по сопротивлению, либо замена тнвд в сборе. в мануалах надо искать 2017 год.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Все ошибки которые выдавало при отключении датчиков на высоком давлении имели в описании «В» а все что на низком давлении то «А» жду компьютер управляющий насосом в баке🤯 Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В 19.09.2018 в 12:38, vasya009 сказал: Помогу эл.схемами на Nissan и бывают руководства. Здравствуйте. Нужна электросхема на Nissan X-trail (Т30) 2002 г 2.2 83/114 МКПП АС Двигатель YD22DDTi. Откуда идет питание шины 50 ? Знаю 30- АКБ 15- Зажигание Нужна схема распределения питания где указан провод 50. В личку если возможно . Не достиг еще возможности скачки. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Конкретно, какой кусок схемы тебя интересует? И 2.2?? А не 2.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Разобрался. Подсказали коллеги. Провод 50 это +12 В. от замка зажигания при запуске стартера. Всем откликнувшимся большое спасибо. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Приветствую. Ищу распиновку моторника nissan tiida 1.6 бенз. 2007г. (код мотора не знаю, принесли снятый блок) Блок MEC90-890, 3 разъема- 32, 48. 32 пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 57 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 7 hours ago, abracadabra said: Приветствую. Ищу распиновку моторника nissan tiida 1.6 бенз. 2007г. (код мотора не знаю, принесли снятый блок) Блок MEC90-890, 3 разъема- 32, 48. 32 пина EC.pdf abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 добрый день, Nissan Rogue 2018г. JN1BJ1CP1JW157154 нужна схема обд разъема( а именно куда идут 6,14 пины с обд) и коммуникационной сети модулей. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Nissan Navara III 2.5 dCi 4WD 2007 г. VIN: VSKCVND40U0224170 Нужна электросхема блокировки заднего редуктора и управления ею. И электросхема управления мотора печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, Bespredel сказал: Nissan Navara III 2.5 dCi 4WD 2007 г. VIN: VSKCVND40U0224170 Нужна электросхема блокировки заднего редуктора и управления ею. И электросхема управления мотора печки. Это на блокировку. Печка ручная? MDWA0141E.pdf MDWA0118E.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Здравствуйте нужна електросхема NISSAN NV200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 2 hours ago, nyic said: Здравствуйте нужна електросхема NISSAN NV200 Год, мотор? Что интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 8 часов назад, rudzis2 сказал: Год, мотор? Что интересует? Здравствуйте год 2010, 1,5 дизель, хотелось бы полный сервис мануал, а так електросхему двигателя и сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Тип какой? 1, 2, 3, 4 или 5? OBD type Engine type Service information EURO4 - K9K TYPE 1 EURO5 66kW K9K TYPE 2 81kW K9K TYPE 3 EURO5b+ 66kW K9K TYPE 4 81kW K9K TYPE 5 Тип 1, если че: nyic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 81kW K9K какой тип не знаю но сажевый есть, а откуда схемы или они онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trolll87 1 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Здравствуйте. Нужна распиновка блока cvt infinity jx35 2013 года. Блок tcm не выходит на связь после ремонта коробки. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 2013 Infiniti JX – Transaxle & Transmission Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
