anisimov83 362 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 На рутрекере и тут на форуме деньги просят за 3,38?Не верю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igr013rus 0 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 В 21.09.2017 в 08:08, Valun сказал: Держи по моему это. Siemens MSDMSV 8x (BMW).rar Очень актуально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 всем привет. нужна помощь. блок siemens как перевести в бсл.? дайте точки подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Доброго дня, подскажите в каких адресах находится маска ошибок 06A906033BG SIMOS33 1.6l 2V SIMOS33 1.6l 2V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegtrik57 2 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Здравствуйте господа спецы!Авто Шкода октавия тур,1.6 л.,2006г.в.Подскажите чем прочитать ЭБУ,фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Всем что работает с C167 и 29f200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен 2 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 В 21.09.2014 в 00:20, adam13 сказал: ЭБУ Simos 2, 3, 7, 9 Simos manual.rar Siemens VDO SIM2K Siemens VDO SIM2K.rar simos pcr2.1 pcr21.rar SIEMENS SID801, SID801A, SID802, SID803, SID803A, SID804, SID805, SID806 Pinout Siemens_SID_80x.rar Boot mode Siemens PPD1 siemens-ppd.rar Плиз поделитесь распиловкой на sido 802 не качается ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Доброго всем дня, подскажите чем вычитать - записать SIMOS10/11 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 57 модуль пцм Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 1 минуту назад, 052 сказал: 57 модуль пцм Больше ни чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Только что, Demon75 сказал: Больше ни чем? Ну из бюджетных это наверное. Про кесс не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Ребят полскажите кто чем и как читал sid803a Подключил ктаг по бдм не считал, но на рисунке дополнительное питание на переходник бдм, а что куда подавать не знаю, по схеме гали подключил, галя его не увидела. Галя вычитала по обд, а запишет ли... Очкую без фула Питание подавали на схеме ктаг на четыри точки на плате а сколько и куда? Кто чем читает эти блоки И пишутся ли галей по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 BDM100, Galetto54 в бдм / jtag режиме . питание дополнительно на разъём нужно подавать . для backup можно ioterminal считать полностью без разбора и потом ломай как хочешь , в пределах разумного . Люблю когда полный блок для отката есть , да и для своей базы сохраняю, выручают для восстановления после других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 В 24.06.2021 в 14:11, Avtosantehnik сказал: BDM100, Galetto54 в бдм / jtag режиме . питание дополнительно на разъём нужно подавать . для backup можно ioterminal считать полностью без разбора и потом ломай как хочешь , в пределах разумного . Люблю когда полный блок для отката есть , да и для своей базы сохраняю, выручают для восстановления после других. На какие контакты на плате выше подавать и сколько вольт. Есть четыре точки земля понятно где, подавать на один контакт или два и + сколько вольт на бдм плату и на какой контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Как то так. В нете есть точно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Друзья, помогите опознать блок, Siemens, Volvo S70, 1999. Нужна схема подключения на столе - другими словами распиновка. Если можно ,то в личку, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Kl30 - 26pin разъём А Kl15 - 12 pin разъём А Kl31 - 13,28,42 pin разъём А Диагностика 5 и 36 pin разъём В, возможно К линия и L линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 22 часа назад, AzarOF сказал: Kl30 - 26pin разъём А Kl15 - 12 pin разъём А Kl31 - 13,28,42 pin разъём А Диагностика 5 и 36 pin разъём В, возможно К линия и L линия. Возможно я в танке, но что означает Kl30, Kl15, Kl31 ??? Сам спросил, сам ответил The German automobile manufacturing companies have affected the entire automobile industry with the word KL, I guess they also gave the world DIN standards… KL15 is ignition switch position #2 (on) KL30 is battery positive, there will be ’12 VDC’ on this at all times KL31 is battery negative, (unswitched) KL50 is ignition position #3 (start) KLR means ignition switch position #1 (Accessory) In this mode the radio/IVI, windows, etc will be powered on, but the traction motor will not be enabled (ICE or EV), there may be limited HVAC (Heating Ventelation and Air Conditoning) due to the HVAC compressor, and the heater not being powered. Normally when talking about KL30 and KL31, it is the positive and negative poles of the vehicle battery. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 11 часов назад, avtovolt78 сказал: Возможно я в танке, но что означает Kl30, Kl15, Kl31 ??? Если вы уже это не знаете то нет слов..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 13 часов назад, avtovolt78 сказал: Возможно я в танке, но что означает Kl30, Kl15, Kl31 ??? Сам спросил, сам ответил The German automobile manufacturing companies have affected the entire automobile industry with the word KL, I guess they also gave the world DIN standards… KL15 is ignition switch position #2 (on) KL30 is battery positive, there will be ’12 VDC’ on this at all times KL31 is battery negative, (unswitched) KL50 is ignition position #3 (start) KLR means ignition switch position #1 (Accessory) In this mode the radio/IVI, windows, etc will be powered on, but the traction motor will not be enabled (ICE or EV), there may be limited HVAC (Heating Ventelation and Air Conditoning) due to the HVAC compressor, and the heater not being powered. Normally when talking about KL30 and KL31, it is the positive and negative poles of the vehicle battery. Зубрите ))) основные так сказать Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 В 23.05.2015 в 14:58, dock88 сказал: sim4lke подключение не правильное - +12 не на 5 а на 1 пин Привет подскажите пожалуйста каким протоколом (вкладкой) в интерфейсе галеты v54 его читать можно в буте, там только для 400BB микросхем, а у меня 800-ая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Доброе утро помогите полной распиновкой siemens vdo mse 3.5/6 SI, для подключения и проверки блока на столе, машина в другой области прислали блок, распиновку питания я нашел, нужно дпкв, дпрв, форсунки и кз, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Citroen C5 1.6HDI SID807EVO проц TC1797 IROM не могу считать дамп использую доработанный Powerbox от KECC и Pcmflash правильно ли я подключаю Boot Pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 181 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 34 минуты назад, avg сказал: Citroen C5 1.6HDI SID807EVO проц TC1797 IROM не могу считать дамп использую доработанный Powerbox от KECC и Pcmflash правильно ли я подключаю Boot Pin добрый вечер покажите мануал по которому вы подключаетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 50 минут назад, avg сказал: Boot Pin Попробуйте так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
