j4chip 15 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Доброго дня. Собсно приехал клиент, считает что проблема в прошивке т.к. всё остальное он исключил. Проблема: машина почти не развивает мощность и дымит. Наддув судя по логам есть, ошибок нет, вся механика перекручена от и до, вычищена геометрия, горелкой прожжен коллектор, проделаны наверно все возможные работы. Залит ли сток это или нет клиент не знает т.к. там какая-то тёмная история. Вычитанные калибровки прикрепил, благодаря lonqlife получил инфу (за что ему огромное спасибо) что применено свитчевое решение. Соответственно вопрос - откатившись на сток будет та же беда как я понимаю т.к. в дпф стоит как минимум одна заглушка, соответственно на стоке оно будет на это ругаться и так же не ехать? Или заказывать полноценное правильно отключение и лить его как единственный возможный выход из ситуации? Или есть другие варианты? Спасибо. passat-b6-20-03G906021NK-9354-1037382417.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Вариант только один, перестать чинить авто прошивками. И все будет хорошо. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Вы точно описание-то прочитали, нет? Тут напрямую косяк в прошивке, а вопрос был вообще не в том чем чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Точно. Отправьте авто на диагностику, если сами не в силах его продиагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Егр заглушен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 5 минут назад, 54diagnostika сказал: Точно. Отправьте авто на диагностику, если сами не в силах его продиагностировать. Тогда ещё раз перечитайте, чего-то вы явно не поняли)) 5 минут назад, Alexchip77 сказал: Егр заглушен? Нет, и программно не отключен, вычищен при поиске проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Я смотрел прошивку и дал вам ответ. В прошивке выключена сажа свитчем. Вы считаете я вам соврал? В вашем дампе отличие от оригинала состовляет только в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 10 минут назад, lonqlife сказал: Я смотрел прошивку и дал вам ответ. В прошивке выключена сажа свитчем. Вы считаете я вам соврал? В вашем дампе отличие от оригинала состовляет только в этом. Ни в коем разе, я наоборот поблагодарил за то что дали развернутый ответ по прошивке, мало того, я заказывать переделку планировал у вас. Просто задал вопрос по действиям относительно заливки стока - вы не ответили, поэтому я спросил тут. Человек выше вон вообще не считает что проблемы в прошивке, в то время как вы напрямую пишите что в прошивке сейчас сделано так, что если хотя бы один из датчиков не подключен/не работает - будет аварийный режим и авто овощ. Что и есть на данный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 18 минут назад, j4chip сказал: Ни в коем разе, я наоборот поблагодарил за то что дали развернутый ответ по прошивке, мало того, я заказывать переделку планировал у вас. Просто задал вопрос по действиям относительно заливки стока - вы не ответили, поэтому я спросил тут. Человек выше вон вообще не считает что проблемы в прошивке, в то время как вы напрямую пишите что в прошивке сейчас сделано так, что если хотя бы один из датчиков не подключен/не работает - будет аварийный режим и авто овощ. Что и есть на данный момент. А что со мной кто-то хочет поспорить? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Блиню Вот что за люди??? Разжевали, в рот положили, а проглотить не может. Вадим без обид. Перечитайте все что здесь написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 ori zagruzi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Была похожая ситуация на A6, 2.0 16v PD, дымила не ехала и ошибок 0, оказалось егр был чутка приоткрыт, по идеи можно было адаптировать, но решили почикать, если нужно помогу грамотно вырубить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 ТС хочет прошивкой лечить, как и 99процентов штопальщиков. Логи то где разгона? Группы 003-010-011 . Наддув , судя по логам есть и что дальше? Расход воздуха какой. Что в 008 группе по ограничениям моментов? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
