vadik.exb 144 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: Смотря какой эмуль . В основном открываешь файл замка с паролем во вкладке эмуль или elv( зависит от используемого) и записываешь . Работает сразу . На столе проверить можно на эране EZS нижняя кнопка . Активация всех CAN зажигания и стартера выходящих из замка. Всё там подписано что делать Это может Vvdi так, CGDI пофиг . Всё работает . Без стирания. Если только сам замок не меняете. Ну емуль cgdi. Прибор тоже. Делаю всё по картинкам из мануала что защёлка что емуль не могу по дампу замка. Только новая привязка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Для CGDI шного отдельная вкладка для записи . Вообще ничего не надо активировать Вот эта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 В 05.10.2025 в 11:25, Avtosantehnik сказал: Интересное мнение , а как со 164? и вжик-вжик нету . 212 есть с вжик-вжиком (старые) и без ( поновее) Техосмотру важно чтобы ключ не вытягивался из замка когда машина заведена , Если ключ вытягивается , то не должен руль блокироваться . Как то так у нас Вот попалось очередное авто, ауди а4 2017 года, не прошло ТО , причина -передняя камера не откалибрована. А по ELV, при прохождении ТО, если получиться я наглядно сниму видео, если не верите, на камеру мобильника снимать инспекторы не запрещают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Прибор справился с переносом еепром и флеш от гетвей 221 на столе через адартер АС. правда не было схемы подключения, скорее всего из-за того что была рассчитана работа по ОБД. Но я нашел распиновку гетвей. 1 пин + 2 пин минус 3 пин CAN H 4 пин СAN L. пишется сначала флеш, потом еепром. такой порядок. порядок чтения без разницы pavelsml, Bad и vadik.exb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
