В 24.12.2021 в 16:53, cherepaha сказал:
Взял сегодня гейтвей w211 с разборки, все четко работает, а эмуль с Алика г..но.
Всем спасибо
Всем спасибо
Поделитесь распиновкой пожалуйста, купил себе на разборке gateway.
16 часов назад, Sanek 119 сказал:
Так схема подключения в справке cgdi есть, она совпадает с гейтвеем
  • 3 недели спустя...
Привет всем. CGDI Prog MB проблемы со чтением по инфракрасному порту (один ключ читает, другой нет), когда-то встречал информацию по покупке ремкомплекта для  доработки прибора от производителя, может кто ткньот носом. Всем спасибо за внимание.
24 минуты назад, silman сказал:
KZT 4,178.72  11%СКИДКА | Оригинальный CGDI MB инфракрасный диод аппаратный чип обновления 3 шт.
https://a.aliexpress.com/_mLSxe1Q
4 минуты назад, cherepaha сказал:
Большое спасибо
Всем привет,кто нибудь решил вопрос с русификацией?Несколько раз встречал обзоры приборов на русском ,кто нибудь знает как это реализовать?
1 минуту назад, @igor@ сказал:
100$ на официальном сайте
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, кто нибудь читал замок w203 который на 908 моторолах на столе, у меня что то никак не получилось, ни с АС адаптером, ни через OBD шнур, а у друга Мерседес Инструмент в лёгкую считал этот же замок
Читал много раз от 203 и по обд и на столе, все было ок
А неки действительно тереть не хочет, пробовал 3 разных нека, и нифига не стер, хотя старый кейпрог2 все стер с первого раза, надо наверное китаезам написать по этому поводу
В 16.05.2022 в 02:10, madtubes сказал:
Написал китайцам в ватсап на номера которые указаны внизу программы, ответили что если никак не читается замок, то читайте его любым сторонним программатором типа vvdi prog, r270, xprog и т.д. Я им пишу что у вас же заявлен этот замок, почему не читает, а они мне что многие оригинальные программаторы не все делают то  что заявлено, вот как то так.
Я читал на столе 203 замок нормально,но там мотя 908 поплывшая может быть и прогроматором через раз читатся....с утра берет-полежит день в панельке...вечером Неберет.
2 часа назад, autorusla сказал:
По ходу процессор на мусор.
  • 2 месяца спустя...
В 17.05.2022 в 17:22, autorusla сказал:
это свойственно для этих процессоров, они восприимчивы к температуре, когда не читается начинаю греть медленно повышая температуру, иногда и студить приходится, по этой методике замки с разборки проверяю, это уже стало нормой
  • 1 месяц спустя...
Всем привет.
Приобрел я данный прибор и на первом ключе начались проблемы.
Вообщем может кто с таким столкнется расcкажу.
Дело в том что при записи ключа cg be key никак не мог сделать ни сброс ни запись всегда ошибка и все.
В моей ситуации помогло разобрать прогреть пропаять феном ключ с двух сторон а так же потом попробовал сделать запись платы без корпуса, вообщем что из двух помогло не знаю но первый ключ записал. Скоро приедут еще несколько ключиков проверю по отдельности варианты.
Всем спасибо за внимание, плюсик пожалуйста)
4 hours ago, cirax2004 said:
Я бы посмотрел какие диоды в приборе стоят,новой версии или старой
Диоды стоят те которые надо менять(черный корпус) знаю об этом нюансе уже заказал на замену нового образца.
Еще прибор плохо читал даже бу ключи, но после перепайки кабеля что идет на катушку иммобилайзера стало все стабильнее.
Следующие ключи прописывал уже без корпуса только платой, таким образом ключи пишет без проблем.
  • 4 месяца спустя...
В ‎06‎.‎07‎.‎2020 в 07:11, Avtosantehnik сказал:
китайские стираются и привязываются по  ИК.  оригинальные , выпаял нек, обнулил,  запаял обратно и пиши по ИК, так сказать предподготовить перед записью.
Кто либо ещё так делал с оригинальными ключами 51-й версии ROM. У меня после такой процедуры нек прилёг навсегда. Не смог даже в стороннем программаторе что то с ним сотворить.  Отпишитесь плиз, у кого какой опыт с оригинальными ключами и записью по IR. На панельке всё читает,пишет, ресетит. Стоит после ресета запаять нек в ключ, не читается более этот нек нигде.
32 минуты назад, Jur сказал:
Проблем нет,  выпаял нек, обнулил,  запаял обратно и записал по ИК.
3 часа назад, Jur сказал:
Так на плате проблему искать надо . А в чем ресет нека делали? Если в прямоугольном NEC программере китайском , то он некоторые неки так и перетирает, тоже попадал , правда давно.
"Так на плате проблему искать надо ." В эту плату был установлен успешно другой нек .  100% работоспособность ключа с проверкой в замке.
2 часа назад, Avtosantehnik сказал:
:) CGDI MB и делал. Да и при чем тут ключ, если нек и на панельке не читается в самой CGDI после ресета
Писали, что можно изменить пробег в замке 906 Спринтера без авторизации ODO. Подскажите плиз направление решения сего алгоритма. Спасибо.
Не изобретай велосипед. Сними замок и щиток и на столе сделай и то и другое. С подпайкой и пересчётами, работы на 10 минут.
