gluharenko 936 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 машина 2004г Ранее с ключами на сей бренд не имел, не хотелось бы тупить и наскочить на грабли. Нужно сделать второй ключ, есть чем делать но вот вопрос какой ключ купить что бы все работало штатно. Есть вариант где пульт ДУ и транспондер псф793х или вариант где все в одном типа псф794х. Какой вариант лучше и без подводных камней по привязки ДУ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Такой же как и оригинал) А чем делать собираетесь? gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 2 часа назад, gluharenko сказал: машина 2004г Есть вариант где пульт ДУ и транспондер псф793х или вариант где все в одном типа псф794х. Какой вариант лучше и без подводных камней по привязки ДУ...? В 53 кузове никогда не было трансов серии 794х. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 ТС, даже в Али экспресс написано, что внутри такого ключа . Семя 35, а Ду отдельно. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arts 23 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 имоо EWS3 а чип PCF7935 gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 4 часа назад, Dok сказал: Такой же как и оригинал) А чем делать собираетесь? имеется в хозяйстве VVDI2 https://ru.aliexpress.com/item/Xhorse-VVDI2-V5-6-0-Plus/32832117529.html со всеми примочками ну и айпрогплюс в нем смотрю есть модуль для работы с EWS3 да в абритуса в протеге смотрю есть в списке. всем спасибо за ответы. были сомнения изначально потому и создал тему, теперь все прояснилось. з.ы. кто то потер мою тему с вопросом по Е60... там точно видел два варианта ключа. какой брать ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/Modified-flip-3-Button-315MHZ-433MHZ-remote-key-for-BMW-EWS-325-330-318-525-530/32833216803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a1533edzoa33b я таких три штуки недавно сделал для е53, все работают, при выборе смотри частоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Если повезёт, то будет мотя 46 тая в евс и по к-лайн зачитается . А если будет 47 придется повозиться и сдуть. К-лайн в 47 категорически нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 11 часов назад, gluharenko сказал: имеется в хозяйстве VVDI2 https://ru.aliexpress.com/item/Xhorse-VVDI2-V5-6-0-Plus/32832117529.html со всеми примочками ну и айпрогплюс в нем смотрю есть модуль для работы с EWS3 да в абритуса в протеге смотрю есть в списке. Копеечного китайского карпрога заглаза хватит и дамп из евса по к лин зачитать, если конечно мотя 46, как выше отписали, и пцф записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 если к примеру мотя 47 - без разбора цивилизационным методом есть варианты вычитать... ? не все клиенты хотят патрошить блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Если имеется VVDI2 тогда сам Бог велел иметь VVDIprog, там есть переходник под EWS3, на ура , 5 сек слить залить, без рисков и пофиг какая мотя на борту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Конечно есть.Читаешь на свой страх и риск,но вслучае потери дампа должен уметь и знать как все восстановить.И что это за клиенты что икса в 53 кузове не разрешают потрошить,в идеальном состоянии и 100% рабочие их очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 1 минуту назад, hrischan сказал: Конечно есть.Читаешь на свой страх и риск,но вслучае потери дампа должен уметь и знать как все восстановить.И что это за клиенты что икса в 53 кузове не разрешают потрошить,в идеальном состоянии и 100% рабочие их очень мало. как раз тот случай + клиент перепуганный малость и трясется над ним))) 6 минут назад, GrishaBGA сказал: Если имеется VVDI2 тогда сам Бог велел иметь VVDIprog, там есть переходник под EWS3, на ура , 5 сек слить залить, без рисков и пофиг какая мотя на борту VVDIprog имеется, а вот переходник еще не подъехал, думаю через недельку прибудет теперь вопрос такого порядка как без вскрытия определить с какой маской мотя? ну по мерсах я по номерах блоков уже знаю где какая мотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 А что там вскрывать? Коробочка пластмассовая на защелках.В 53 в основном 46-е и стоят, очень редко приходится выпаевать.Да не переживай ты так,клиента за двери и пробуй,в случае увала на форуме все есть для восстановления.Да еще при чтении по кл все равно нужно разбирать блочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 без вскрытия вопще ничего не получится, там даже с переходником точка тест мод есть, коробку открыть придется в любом случае!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Я пару месяцев назад над RR решил поекспериментировать,заодно и проверить редко используемое оборудование.Больше всего понравился CarProg пару нажатий кнопок и несколько минут и чип готов,наверно и с VVDI также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 С VVDI еще проще, только прочитать и все, делал на выезде с подключением прям в машине, заняло времени до 10 минут с демонтажом и монтажом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 И так сегодня приехал этот бмв. Поскольку адаптер на ввдипрог еще в пути, решил попробовать тем что есть кетайческий карпрог никак не захотел увидеть EWS ни через адаптер А11 ни через А10 с подпайкой. Отложил пока в сторону карпрог до разберательств. прикуплю себе бу блок евс3 и буду экспериментировать. Подключил его к хпрогу не читает.... подумал может я еже ушатал блок евс, подкинул к машине проверил все нормально, заводит ошибок нету. Решил сдуть мотю и подкинул в адаптер вычитываю хпрогом она курва не читается, я уже и контакты полировал и протирал один фиг не читает. Припаял взад мотю подкинул блок проверил машина заводится. Потом думаю дайка я еще раз через адаптер икспрога по клайн попробую и о чудо дамп вычитался. на всякий случай все выключил подсоединил снова и еще разок вычитал все тип топ дамп одинаковый. Ну с генерировал я утраченный ключик. На радостях валю к пепелацу подкидываю блок евс ключик родной в замок а пепелац не заводится стартером маслает и тишина... в мыслях подумалось шо все таки уже помер блок, подкинул диагностику проверил евс все гут а вот моторный блокировка, сделал повторно синхру потер ошибки, машина завелась, проверил новый ключик все тип-топ, сделал привязку пультов. Теперь собственно такой вопрос это норма что после вычитки блока по клайну увалилась синхра? Или это только мне так фортануло? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 да бывает я делал на е53 тоже синхра слитела второй раз делал все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 27 минут назад, gluharenko сказал: И так сегодня приехал этот бмв. Поскольку адаптер на ввдипрог еще в пути, решил попробовать тем что есть кетайческий карпрог никак не захотел увидеть EWS ни через адаптер А11 ни через А10 с подпайкой. Отложил пока в сторону карпрог до разберательств. прикуплю себе бу блок евс3 и буду экспериментировать. Подключил его к хпрогу не читает.... подумал может я еже ушатал блок евс, подкинул к машине проверил все нормально, заводит ошибок нету. Решил сдуть мотю и подкинул в адаптер вычитываю хпрогом она курва не читается, я уже и контакты полировал и протирал один фиг не читает. Припаял взад мотю подкинул блок проверил машина заводится. Потом думаю дайка я еще раз через адаптер икспрога по клайн попробую и о чудо дамп вычитался. на всякий случай все выключил подсоединил снова и еще разок вычитал все тип топ дамп одинаковый. Ну с генерировал я утраченный ключик. На радостях валю к пепелацу подкидываю блок евс ключик родной в замок а пепелац не заводится стартером маслает и тишина... в мыслях подумалось шо все таки уже помер блок, подкинул диагностику проверил евс все гут а вот моторный блокировка, сделал повторно синхру потер ошибки, машина завелась, проверил новый ключик все тип-топ, сделал привязку пультов. Теперь собственно такой вопрос это норма что после вычитки блока по клайну увалилась синхра? Или это только мне так фортануло? Самое главное с мотей определить ся. 46 или 47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 19 минут назад, 052 сказал: Самое главное с мотей определить ся. 46 или 47 46я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Тогда и хпрог и карпрог и оранж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 На Е53 не только 46 и 47 моти,пивает ещо сложнее с EWS4 9S12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 В 31.07.2018 в 18:15, gluharenko сказал: машина 2004г Ранее с ключами на сей бренд не имел, не хотелось бы тупить и наскочить на грабли. Нужно сделать второй ключ, есть чем делать но вот вопрос какой ключ купить что бы все работало штатно. Есть вариант где пульт ДУ и транспондер псф793х или вариант где все в одном типа псф794х. Какой вариант лучше и без подводных камней по привязки ДУ...? лучше купить бу штатный меняеш транспондер и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 5 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Господа а если к примеру EWS с матренкой 47й почитав малость я так понял этот проц защищен от чтения и при чтении валит содержимое еепром, оно валит полностью дамп или там чего остается для восстановления? И есть варианты слить не завалив содержимое и чем сливать? так не охота потом собирать этот дамп евс по кусках. В 01.08.2018 в 15:50, hrischan сказал: вслучае потери дампа должен уметь и знать как все восстановить. пока не знаю, но хочу изучить данный процесс, учусь быстро... В 01.08.2018 в 16:27, hrischan сказал: в случае увала на форуме все есть для восстановления. если не затруднит ткните носом где. пи восстановлении дампа евс я пока понял эти пункты 1. вин номер положить - это знаю 2. пробег - тут знаю или ноль и перебежит из щитка или положить нужное значение 3. кодировки записать - это знаю 4. синхур сделать - это руками как не знаю, могу по диагностике 5. как положить имеющие родные ключи? 6. пароль транспондера родных ключей как восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
