wowoodi 11 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 предыстория. заезжает 221 с 273 мотором, пропуски зажигания, авто дергается, пропуски 1,3,7,, 3й активная, ......меняем катушку......, уезжает , через 2 недели приезжает, авто потряхивает на холостых, в истории ошибок нет, в текущих расход воздуха 27 , думаю ага, расходомер под замену,....заменили....... проходит еще месяц, приезжает , так же дергается смотрим, расходомер 18-17, ну норм, подозрение на коллектор,...... снимаю коллектор ...... , разбираю, уже кто то мазал герметик, ладно , геометрию вырезал,на геометрии большой люфт вихревые оставил, всё на место, расходомер 21, коррекция смеси на хх -2.3 -2.5, . авто так же дергается, думаю остались форсы ,...... чистим винсом....., запускаю, сброс адаптаций ,дросель адаптация, 30 минут работы , расходомер 32-38, на хх, дергается. корекция смеси сразу -6 -6, куда лезть хоть подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Посмотри стенки целиндров, мотор склонен к задирам, свечи может закидывать маслом CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 у него масложора нет, пробег 140 000, свечи все чистые, ни нагара, ни черные, нормальная смесь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d5d9 1 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 компрессия какая во всех цилиндрах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 компрессия 11, +0.5- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konokhk 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 19.07.2018 в 13:24, wowoodi сказал: предыстория. заезжает 221 с 273 мотором, пропуски зажигания, авто дергается, пропуски 1,3,7,, 3й активная, ......меняем катушку......, уезжает , через 2 недели приезжает, авто потряхивает на холостых, в истории ошибок нет, в текущих расход воздуха 27 , думаю ага, расходомер под замену,....заменили....... проходит еще месяц, приезжает , так же дергается смотрим, расходомер 18-17, ну норм, подозрение на коллектор,...... снимаю коллектор ...... , разбираю, уже кто то мазал герметик, ладно , геометрию вырезал,на геометрии большой люфт вихревые оставил, всё на место, расходомер 21, коррекция смеси на хх -2.3 -2.5, . авто так же дергается, думаю остались форсы ,...... чистим винсом....., запускаю, сброс адаптаций ,дросель адаптация, 30 минут работы , расходомер 32-38, на хх, дергается. корекция смеси сразу -6 -6, куда лезть хоть подскажите? Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 19.07.2018 в 10:24, wowoodi сказал: предыстория. заезжает 221 с 273 мотором, пропуски зажигания, авто дергается, пропуски 1,3,7,, 3й активная, ......меняем катушку......, уезжает , через 2 недели приезжает, авто потряхивает на холостых, в истории ошибок нет, в текущих расход воздуха 27 , думаю ага, расходомер под замену,....заменили....... проходит еще месяц, приезжает , так же дергается смотрим, расходомер 18-17, ну норм, подозрение на коллектор,...... снимаю коллектор ...... , разбираю, уже кто то мазал герметик, ладно , геометрию вырезал,на геометрии большой люфт вихревые оставил, всё на место, расходомер 21, коррекция смеси на хх -2.3 -2.5, . авто так же дергается, думаю остались форсы ,...... чистим винсом....., запускаю, сброс адаптаций ,дросель адаптация, 30 минут работы , расходомер 32-38, на хх, дергается. корекция смеси сразу -6 -6, куда лезть хоть подскажите? После чистки форсунок оставить авто в покое, дня на два)) Пусть в себя придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 1 час назад, ipron сказал: После чистки форсунок оставить авто в покое, дня на два)) Пусть в себя придёт. Как это так ?никогда Так не было после чистки форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Смотрите метки и клапана продувки котлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Блок управления ME9 .7? Очень часто в них еще косяк... Но если нет ошибок.... Тогда механическую часть остается проверять. Цепи на них тоже ой как растягиваются. И еще, чем делаешь диагностику? Старом? Или каким нибудь лаунчем? Выше написалили, что проверить в первую очередь! ЧЕК НЕ МОРГАЕТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 если хаотичные пропуски искры смотри бензонасос. не раз такое было проявляется часто на прогретом моторе . особенно дорестайлинг . бери манометр с длинным шлангом едь а напарник пусть смотрит давление.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_69 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Если блок ME9 .7 то рой там я два месяца ковырял GL 450. Хаотичные пропусти по цилиндрам ,скачущий расход воздуха.Бензонасос то включает то нет... заменили ГРМ ,Бензонасос ,расходомер и тд .Закончилось заменой моторника с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sastor 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 В 06.03.2019 в 23:16, alex_69 сказал: .Закончилось заменой моторника с разборки А что с ним случилось-то? Блок под замену по задирам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 6 часов назад, sastor сказал: А что с ним случилось-то? Блок под замену по задирам? пропаивать нужно, отвалы трещины и так далее - болеют эти блоки часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 17 часов назад, sastor сказал: А что с ним случилось-то? Блок под замену по задирам? 11 часов назад, gluharenko сказал: пропаивать нужно, отвалы трещины и так далее - болеют эти блоки часто Ты не понял его вопроса))) это владелец авто, который пытается познать суть бытия и ремонтировать/наворачивать свой авто своими руками и для него моторник это блок, но не управления, а блок цилиндров. оттуда и вопрос про задиры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 34 минуты назад, danilka сказал: Ты не понял его вопроса))) это владелец авто, который пытается познать суть бытия и ремонтировать/наворачивать свой авто своими руками и для него моторник это блок, но не управления, а блок цилиндров. оттуда и вопрос про задиры точно... видать под устал)))) вообще надо клиентам ограничивать возможность писать комментарии)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sastor 0 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Понял, моторником вы называете блоки управления, а не моторные блоки циоиндров или шортблоки, по которым с ума сходят мотористы. Я владелец авто, но так как все, что связано с электроникой, непосредственно интересует меня, а также у нас свой автосервис, специализированный на мерседесе и ауди, то на меня возложили ксентру, одис и прочие софты, а я также пытаюсь понять, как можно апгрейдить тачки, так как блоки стоят копейки и образовалось время поиграть с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 3 минуты назад, sastor сказал: Понял, моторником вы называете блоки управления, а не моторные блоки циоиндров или шортблоки, по которым с ума сходят мотористы. Я владелец авто, но так как все, что связано с электроникой, непосредственно интересует меня, а также у нас свой автосервис, специализированный на мерседесе и ауди, то на меня возложили ксентру, одис и прочие софты, а я также пытаюсь понять, как можно апгрейдить тачки, так как блоки стоят копейки и образовалось время поиграть с ними ну специализация на мерседес особо просматривается, так же как и понимание всего происхдящего с ксентрой и диагностикой в целом) смотри не заиграйся с дешевыми блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sastor 0 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Я потому и спросил, так как стремно, особенно в свете индивидуальных особенностей каждой машинки и ревизий У меня как раз 273 мотор, интересный агрегат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_69 0 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В итоге ,решил вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 В 18.03.2019 в 22:01, alex_69 сказал: В итоге ,решил вопрос? Проблема была в эбу двигателя, клиент купил новый блок, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
