yarik7 56 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 9 часов назад, rystic сказал: Доброго дня, а можно процедуру сброса с235с , блок свежий давления гуд ,после замены колодок с235а https://youtu.be/Ljm86h_lZzg с тормозами советую не играть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Спасибо , в блоке 350000 т активаций ,а ошибка появилась после кривой замены колодок ,хозяин дверь открыл суппорты были сняты а блок не деактивировн (косяк слесарей ,чтоб в наряд диагностов не вписывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Так эта процедура с235с ошибку не решает с с249f борется , но с 235 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В данных для разработчика в активации прйди все DJ по порядку когда пройдёт повторно Build And WriteF.затем выходиш полностью с блока выключить зажигание завести мотор зайти в блок и скинуть ошибку ошибка пропадает С с235с я таким образом решил проблему анн и Wozap 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Ребята, скиньте инструкцию пожалуйста в ЛС как обнулить блок. Есть xentry через пасстру на сканматик 2про. Это вообще возможно так сделать или обязательно СТАР нужен ? И возможно ли это сделать на столе ? Видел еще что через vvdi правят еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 2 часа назад, LogitechFX сказал: Ребята, скиньте инструкцию пожалуйста в ЛС как обнулить блок. Есть xentry через пасстру на сканматик 2про. Это вообще возможно так сделать или обязательно СТАР нужен ? И возможно ли это сделать на столе ? Видел еще что через vvdi правят еепром. Fvdi насколько помню может это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 4 минуты назад, gagauz91 сказал: Fvdi насколько помню может это сделать Да, но у меня его пока нет, не планировал покупать. Завтра буду через ПассТру пробовать. Видел еще кто-то к епрому прямо на кристалле коннектился но думаю до этого не должно дойти. Инструкшен еще пока никто не скинул. Мне примерно понятен алгоритм действий, но хотелось бы чутка подстраховаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Только что, LogitechFX сказал: Да, но у меня его пока нет, не планировал покупать. Завтра буду через ПассТру пробовать. Видел еще кто-то к епрому прямо на кристалле коннектился но думаю до этого не должно дойти. Инструкшен еще пока никто не скинул. Мне примерно понятен алгоритм действий, но хотелось бы чутка подстраховаться. Фвди сам читает и меняет данные через дырку, без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 20:56, gagauz91 сказал: Fvdi насколько помню может это сделать Я своим мучился мучился и фигас два. Может есть какая то разновидность блоков какие то делает какие то нет. Пробовал читать дамп, даже руками править и записывать так и не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 15 часов назад, Wozap сказал: Я своим мучился мучился и фигас два. Может есть какая то разновидность блоков какие то делает какие то нет. Пробовал читать дамп, даже руками править и записывать так и не вышло. Найди другой Дамп записывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Делаю с SVCI 2019 и пишу вот этот дамп..... sbc211 C235A.bin renewed.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Вроде в таблице софт с Вашим совместим . Пробуйте с Вашим номером у меня нету E211 SBC Repared Eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalweiss 0 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 В 10.12.2019 в 11:28, MadGeneral сказал: Так и напишите тогда. Скиньте в личные сообщения по сбросу ошибки и вводу в эксплуатацию блока. Из оборудования есть Star Diagnosis. Здесь тоже люди а не ясновидящие. Скиньте в личные сообщения по сбросу ошибки C2359. Из оборудования есть Star Diagnosis с инженеркой. Немогу открыть ссылки на скачивание, ибо новенький здесь. Пробовал обнулять в инженерке параметры (DJ_SetPmpCycle), (DJ_SetpmpCycleInit) и (DJ _BuildAndWriteF)- не помогает, все равно ошибка на табло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk 0 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 31.12.2023 в 16:43, Vitalweiss сказал: Скиньте в личные сообщения по сбросу ошибки C2359. Из оборудования есть Star Diagnosis с инженеркой. Немогу открыть ссылки на скачивание, ибо новенький здесь. Пробовал обнулять в инженерке параметры (DJ_SetPmpCycle), (DJ_SetpmpCycleInit) и (DJ _BuildAndWriteF)- не помогает, все равно ошибка на табло. После ввода в эксплуатацию после ремонта sbc какое давление в контурах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
