Serg@ 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 yadi.sk/d/hTFYb45yhz2j8Вот здесь http://yadi.sk/d/hTFYb45yhz2j8Привет Всем.Недавно тоже притащили шнурок оп-комовский.Видимо снесли прошивки и фтди и пика.ФТДИ вообще прошит от обди 2 от Галетто,если в хекс редакторе смотреть...кошмар.Ребята,не поможете с правильными дампами,где их найти?Пик оригинал не китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buligovo 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 в общем части ожил адаптер, после использования FTDI_Dump_1038A12C затем появилось устройство без драйверов, драйвера установил - и на этом всё(( никакая прошивка в адаптер не зашивается, как я понял бутлоадер пусто -а его можно прошить только программатором? проверял этой софтиной OPComFUT 2.90b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michaelle 0 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 В 07.11.2015, 22:51:20, DemonINFIRE сказал: Недостаточно сообщений на форуме, какие файлы нужны? И я не смог справиться. Перепрошился. Но при запросе версии ничего не выдает. При заливке 1.45, 1.59 – ничего не проиcходит. Только щелкает реле и загорается желтый. куда дальше двигаться? Устаройство на PIC и FTDI 232RL ПОМОГИТЕ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 В 23.11.2015, 15:56:10, Michaelle сказал: И я не смог справиться. Перепрошился. Но при запросе версии ничего не выдает. При заливке 1.45, 1.59 – ничего не проиcходит. Только щелкает реле и загорается желтый. куда дальше двигаться? Устаройство на PIC и FTDI 232RL ПОМОГИТЕ!! Какой софт используете для заливки прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 29.07.2015, 11:02:53, DemonINFIRE сказал: Расскажу на примере своей ситуации: есть шнурок из Китая версия 1.59, PIC18F458. Захотелось попытаться воспользоваться версией софта OP-COM 131223c + 150406b DB 2015 + OcFlash for HQ Clone. Установил софт, обновил прошивку шнурка до версии 1.60, так как данный софт работает со шнурками начиная с версии от 1.60 . Попытался запустить OP-COM 131223c + 150406b DB 2015 + OcFlash for HQ Clone без шнурка - попросила присоединить шнурок, присоединил шнур - программа вообще никаким образом не запускалась. Я решил что нужно попытаться запустить софт подключив шнур к машине, что и сделал. В итоге убитый оп-ком, с невозможностью залить прошивку в него никаким софтом. Есть куча инструкций и устройств которые могут восстановить оп-ком. На али экспрессе это pickit. Я уже собрался его покупать но, благодаря человечку из Украины "kolondrej" я оживил свой оп-ком. Нам понадобится : 1. софт - OcflashPRO 2. драйвера FTDI; 3. дамп файл FTDI (будет залит в убитый оп-ком); 4. файлы hex -прошивки шнурка. Все необходимое прилагаю в архиве. Итак присоединяем шнур к компьютеру и запускаем OcflashPRO.exe - выглядит так. Затем с правой стороны окна , раздел FTDI жмем кнопку File -> Device. Выбираем дамп файл FTDI - FTDI_Dump_1038A12C.ocfd . Он лежит в папке с программой OcflashPRO. Начинается заливка дампа, после чего программа сообщит о успешной заливке и оп-ком определится компьютером. После чего ставим драйвера для оп-кома. И устанавливаем нужную версию прошивки. На этом все. Мне данный способ помог, возможно еще кому-то поможет OCFlashPro.rar Наступил на те же грабли.Спасибо мне помогло,OP-COM ver6 new(не знаю где зелёная стрелочка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 22 часа назад, zheka73 сказал: Наступил на те же грабли.Спасибо мне помогло,OP-COM ver6 new(не знаю где зелёная стрелочка). Всегда пожалуйста;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astranaft 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В 29.07.2015 at 11:02, DemonINFIRE сказал: Расскажу на примере своей ситуации….. Огромное спасибо! Ваши проги помогли, хотел уже выбросить девайс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 27 минуты назад, Astranaft сказал: Огромное спасибо! Ваши проги помогли, хотел уже выбросить девайс. Незачто) Davik и kutlikon 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 35 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 opcom new на пике. умер после заливки прошивки 1.60. пытаюсь прошить pic с помошью MiniPro – провода подпаял, пробовал как с сопротивлением, так и без – программатор не видит микросхему и не хочет шить. разве pic мог полностью умереть от прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova-salavat 2 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Привет всем!Мне пришел с Али OP com V1.59 с диском проги две(2010и 2014гг) на английском.Всё установил ,не видит ЭБУ-нет связи,видит дисплей,активировал Б,К на своей корсе 2012г.Попробовал на астре-тоже нет связи,а информационные дисплеи видит.Пробовал на 1.45 прошить,тоже самое.В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 проверяй драйверы кан высокоскоростной и к- линии. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova-salavat 2 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 5 часов назад, vlad195 сказал: проверяй драйверы кан высокоскоростной и к- линии. у других эта прога летает за 2014г кому скинул...( и как проверить эти драйвера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 это такие микросхемы .судя по вашему ответу, вы умеете нажимать кнопочки, а в электронике полный нуль. ищите электронщика, он вам подчинит или покупайте новый у проверенных продавцов. вы хотя бы выложили фото платы с двух сторон. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova-salavat 2 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 7 часов назад, vlad195 сказал: это такие микросхемы .судя по вашему ответу, вы умеете нажимать кнопочки, а в электронике полный нуль. ищите электронщика, он вам подчинит или покупайте новый у проверенных продавцов. вы хотя бы выложили фото платы с двух сторон. http://s017.radikal.ru/i416/1603/e3/9f1a1b8d75cd.jpghttp://s016.radikal.ru/i337/1603/71/1c8cc4aacfd9.jpg 6 минут назад, vova-salavat сказал: http://s017.radikal.ru/i416/1603/e3/9f1a1b8d75cd.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1603/71/1c8cc4aacfd9.jpg реле щелкают,на 6-2.52в постоянное,но при подкючении 7пин падает до 1,8в. на 7- 3.75в ,желтая лампочка горит постоянно(может так должно)при закрытии проги тоже горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyzel 0 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Добрый день! Поломал свой Op-Com прошивкой до 1.64. Помогите пожалуйста попробовать восстановить. Чип PIC18F458 плата версии Ver 6.0 2013-6-2. Был прошит 1.59. При попытке восстановить с помощью заливки файла FTDI_Dump_1038A12C.ocfd такой результат. 1) Подключаю Op-Com к USB, ставлю дрова USB Serial convertor, SUB Serial port (Windows 7 x64). Драйвер CDM v2.12.16 WHQL Certified. 2) Запускаю OCFlash, "request firmware" Выдает версию 1.64. 3) Пробую "File->Device" залить файл FTDI_Dump_1038A12C.ocfd. Сначала выдает сообщение File does not match the device. Should it be programmed anyway? Когда отвечаю "да" - говорит что залился успешно. 4) Девайс в диспетчере устройств заново не появляется, дрова не слетели. 5) Пробую залить прошивку 1.59 через Load Firmware, сначала выдает сообщение что будет использоваться "With bootloader recovery (FW >= 1.41)", а затем выдает сообщение "Bootloader did not respond... either killed interface, empty pic or new protection". Что я делаю не так? Что можно еще попробовать чтобы восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 pic надо шить прогером, а не ftdi-шку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyzel 0 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 4 часа назад, jamal01 сказал: pic надо шить прогером, а не ftdi-шку. Правильно я понял - у меня не настоящий чип PIC а подделка, и перепрошивкой устройство я угробил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killgary 0 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Разберите шнурок и посмотрите маркировку на чипе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyzel 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В 22.04.2016 at 10:52, killgary сказал: Разберите шнурок и посмотрите маркировку на чипе На чипе написано "pic18f458", но еле-видно, я немного потер надпись - она стерлась. фейковый чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury5 1 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Добрый день.Подскажите OP-COM V6 PIC 18F458 1.45,возможно ли обновить до 1.64 В 23.04.2016 в 22:04, alexeyzel сказал: На чипе написано "pic18f458", но еле-видно, я немного потер надпись - она стерлась. фейковый чип? У меня не стирается,на форумах пишут что фейковый чип ставят на V6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 32 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 В 07.02.2015 в 21:16, дима г сказал: для восстановления Op-Com опель.rar всем привет тож не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 78 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Ребят, кто подскажет. В самой проге оп-ком при тесте версию фирмваре адаптера показывает, а в проге для прошивки пика (OCFlash2.0 напиример) нет. И соответственно ни чего не прошивается. Пик стоит правильный, именно PIC18F458 Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 78 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Хм... Странно. При попытке внутрисхемно перешить пик с помощью внешнего прогера тоже ни чего не вышло.... Но как только я сдул пик с платы и подпаял прогер к сдутой микрухе - всё считалось и прошилось то что нужно... Видимо когда микруха на плате какая то линия просажена либо на массу, либо на + и это не даёт программировать микруху. Версия платы OPCOM_NEW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neegative 0 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 ребята кому не трудно отправьте Прошивка OP-COMа при помощи PicKit3.rar на [email protected] или продублируйте здесь еще раз, на предыдущей странице не качается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Внесу свой "5" копеек. Чип вроде как PIC18F458 но версия платы V6, обновление скорее всего убило OpCom, т.к. он перестал работать с машиной. В программе OpCom определяется, но на этом все. Откатиться не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
