Disco 2.5
Juvelir
Приветствую всех. Частенько виснет этот чудо прибор. Скачал новую программу. Переустанавливал драйвера. Виснет  и все. Сначала работал более или менее. Вис редко.  Шнуры переделанные. Usb с феритами. Кто нить смог это победить?
Смог покупкой Диамаг 2 , 2 года мучился с этой проблемой , само исполнение прибора хромает  ничего не поможет ,надо подальше от броне проводов относить , но они у Трейда короткие .
Привет.У самого это чюдо вечно весящее. Ну че мужики это как индикатор если завис, значит присутствует неисправность в системе зажигания )))))))))
Так же что только не пробовал. Диамаг решил все проблемы. Вспоминаю диско как страшный сон.
Уже и с тех поддержкой связывался. Когда хотят отвечают, иногда вообще игнорируют. Советы: "Попробуйте это, попробуйте это" вообще изумляют. Вобщем парни спасибо, я понял. Может кому нужен для экспериментов?))))) отдам так.
Купил для пробы такой б/у, хорошо хоть недорого. Только выкинуть. Работать невозможно.
Диамаг 2 сказка после Диско , анализ тестов мгновенный , картинка четкая даже не верится ,после того как с трейдом мучился .
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
Имею прибор диско 2 таже проблема.
Но я им часто пользуюсь и мне експрес диагностика как походный вариант нравится
нужно: 1) хороший юсб кабель не более 3 метра
2) посмотреть усики в юсб гнезде прибора. Из-за частого втыкания они прогинаются и не пружинят а поэтому плохо соединяют землю прибора с кабелем.Подогнуть.
3) возможен завис не самого прибора а юсби контролера компьютера поэтому прибор нужно заземлять.
  • 3 недели спустя...
странно. а у меня все работает прекрасно. на 64 платформе висел частою не спорю. щас 32. работает замечательно
причем докупил все измерители. давления и тд и тп
А чем пользуетесь компьютер или ноутбук?
Сам на ноутбуке столкнулся с такой проблемой. При тесте зажигания на DIAMAG2  зависал тест. Долго искал на всех форумах,паял фильтра для датчиков, ничего не помогало.
Допер сам! Поставил в электропитании windows режим высокой производительности и как бабушка отшиптала
ps это мой конкретный случай , может вам и не помочь.
Тоже есть диско 2 . С номально работающей высоковольтной частью показывает нормально ,но когда пробой вместо паказаний зависает и экранировал и менял юсб, ставил с феритовыми фильтрами ,не помогает . Потом попался постоловский 4   не дорго ,разница  огромная этот прибор действительно для работы ,а не чтобы просто был мотортестер в гараже.
А еще рекомендуется хорошее заземление прибора. У меня в гараже Diamag постоянно подключен к контуру заземления. А у Disko ,по моему его нет!
говорят и постоловский виснет Так может причина все же не в приборе а в компьютере. Долго мучился я с этим диско. Сейчас имею МТ ПРО4 не зависает  и каналов много использую как стационар. А диско из за експрес диагнстики использую по быстрому но постоянно танцы с бубном. Правда за 5 лет я уже знаю как с ним бороться.
Металический корпус не помогает
8 часов назад, djek23 сказал:
А в MtPro4 есть анализ тестов как в Постоловском и diamag2?
есть все тесты ,но не такие красивые ,как в посталовского.Все работает, только обновлений давно не было аж с 2016 г))).
  • 4 месяца спустя...
Купил диско уже очень давно.Пользуюсь редко.Но вроде как зависаний замечено не было.Что бы им правильно определять исправность катушек зажигания - нужен большой опыт работы.Проверка всех остальных датчиков этим прибором  довольно простая.
Я свой в металическу коробку вложил,  По последнее,  щупи использую от карманного осциллографа... Зависаний нету,  а по началу думал выкинуть) В планах конечно DIAMAG 2...Но на етом етапе вполне хватает
  • _____ закрыл тема
