GarageS 105 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Нужно отключить программно иммобилайзер на этом автомобиле. Варианты с эмулятором не устраивают, потому что дело срочное и нет времени на покупки. В наличии есть галлетто, xprogm, VCDS. Подскажите, что мне надо считать, какие дампы и откуда? Как поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Для начала вычитайте прошивку из флешки, которая в блоке управления двигателем. Galletto 1260 должна это сделать, но если нет - любым программатором, который поддерживает чтение и запись флешь 29F200. Далее откройте дамп в hex редакторе и запишите FF во все байты с 4000 по 8000. Затем обрежьте провод 58 на ЭБУ и заводите авто. Filxomor, kasper-dp, bob и 3 других 1 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Таким способом блок только подготовите для привязки, но мимо не отключите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyuiop12 48 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Таким способом блок только подготовите для привязки, но мимо не отключите На большинство Clio работает система затирания определённого места во флеши и эмулятор не нужен,но бывают машины исключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MPC555 50 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Таким способом блок только подготовите для привязки, но мимо не отключите На большинство Clio работает система затирания определённого места во флеши и эмулятор не нужен,но бывают машины исключения. а можно подробней? По каким адресам затирать? на каких авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyuiop12 48 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Ответили в сообщении выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 А Сириус 32 N можно сделать иммо офф? , этот метод не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Лично я просто использую "комплект" ранее заготовленных прошивок.Хватит четыре штуки.Для 8-клапанного с кондеем и без кондея.Для 16-клапанного с кондеем и без кондея.Все! Объем двигателя абсолютно по барабану!Годится одинаково для 32 и 32NНо так как обычно машинка далеко, то эмуляторы ставлю всегда, благо они совсем простые и дешевые, в отличии от ВАГовских... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Подскажи, пожалуйста, а где берешь простые и дешевые эмуляторы? Китай? Или сам делаешь? Если можно ссылку, или намек хотя бы где брать. Сэнк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Подскажи, пожалуйста, а где берешь простые и дешевые эмуляторы? Китай? Или сам делаешь? Если можно ссылку, или намек хотя бы где брать. Сэнк! задай поиск и через пару минут найдёшь не одну ссылку на сайты с обЪяснениями, все вопросы отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Да не, что это такое и как употреблять я знаю. Просто хотелось узнать нормальное место где взять нормальное ))) . Человек просто пишет, что простые и дешевые в отличие от VAG. Но к примеру в Китае отличие эмуля Renault от эмуля VAG - 100-150 руб. А в России к примеру цены уже 2500-3000..... что совсем не дешево. Ну конечно зависит от жадности барыг. Вот и хотелось просто подспросить место приобретения надежное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Ну, не хотелось бы, чтобы сочли за саморекламу...Наша контора делает кучу качественных эмуляторов, сайт - в профиле..Они, в основном, на Европу уходят, потому там ценники высокие.Но реношный эмуль можно и самому на макетке сваять за пару копеек!Схемы и прошивки везде лежат...Он же простой совсем.В отличие от ВАГовского он только "на передачу" работает - питание включено, он и фигачит постоянно простенький сигнал. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Для начала вычитайте прошивку из флешки, которая в блоке управления двигателем. Galletto 1260 должна это сделать, но если нет - любым программатором, который поддерживает чтение и запись флешь 29F200. Далее откройте дамп в hex редакторе и запишите FF во все байты с 4000 по 8000. Затем обрежьте провод 58 на ЭБУ и заводите авто. Ха Ха , такое проходило только на блоке S110138000 до2000 года, необученый блок был inactiv, с2000 года такое не прокатит.И чистить так нельзя, там все кодировки.КОТЛЕТА не читает эту область флеша !!!(а у меня читает весю флешь по диагнозе, без разбора блока ) Собери змуль и воткни. Renault_Immo_Emulator.rar RUSлан, zmeiarm, Jevgensolo и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Для начала вычитайте прошивку из флешки, которая в блоке управления двигателем. Galletto 1260 должна это сделать, но если нет - любым программатором, который поддерживает чтение и запись флешь 29F200. Далее откройте дамп в hex редакторе и запишите FF во все байты с 4000 по 8000. Затем обрежьте провод 58 на ЭБУ и заводите авто. 1260-вычитывает только калибровки,а области иммо в калибрах нет.Нужно с разбором через режим бсл-вычитывать весь фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolovik 0 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Доброй ночи. А можно схемку и прошивку скинуть на почту Renault_Immo_Emulator.rar скинуть на почту smolovik.sv@gmail.com Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Ну, не хотелось бы, чтобы сочли за саморекламу...Наша контора делает кучу качественных эмуляторов, сайт - в профиле..Они, в основном, на Европу уходят, потому там ценники высокие.Но реношный эмуль можно и самому на макетке сваять за пару копеек!Схемы и прошивки везде лежат...Он же простой совсем.В отличие от ВАГовского он только "на передачу" работает - питание включено, он и фигачит постоянно простенький сигнал.и по чём у Вас реновские эмули?... почему спрашиваю, да потому что брал и ваг и рено по одной цене в минске, правда пол года назад...ну да посмотрел ваш сайт..., я дорогой ваговский брал дешевле чем (недорогой) реновский :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Дык я никого не агитирую...Говорю же, в основном все за рубеж идет..Но есть у нас и в Минске постоянные покупатели!Те, которые по-началу втарились дешевыми у конкурентов, а затем,"потупив взор", возвращались и брали у нас... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 ну согласитесь что за 400000 б.р. можно собрать и на мокетке, как любят выражаться на коленке... Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Таки да! Не спорю!Тем более"реношный"...А вот с ВАГами не все так просто!Недавно я чисто из интереса попытался поискать на просторах инета прошивку для ваг-эмулятора...И что вы думаете?Среди всего многообразия вариантов я не нашел ни одного стоящего!По-настоящему безглючного, работающего на всех скоростях со всеми протоколами тип1-тип2.Даже удивительно, в наше время, когда вываливают ну абсолютно все в свободный доступ, а тут такая старая тема и вот поди ж ты...Скажете, плохо искал? Может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Таки да! Не спорю!Тем более"реношный"...А вот с ВАГами не все так просто!Недавно я чисто из интереса попытался поискать на просторах инета прошивку для ваг-эмулятора...И что вы думаете?Среди всего многообразия вариантов я не нашел ни одного стоящего!По-настоящему безглючного, работающего на всех скоростях со всеми протоколами тип1-тип2.Даже удивительно, в наше время, когда вываливают ну абсолютно все в свободный доступ, а тут такая старая тема и вот поди ж ты...Скажете, плохо искал? Может быть...при небольшой доработке платы (не полностью разведена) этот эмуль и с OPEL IMMO 1 работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Таки да! Не спорю!Тем более"реношный"...А вот с ВАГами не все так просто!Недавно я чисто из интереса попытался поискать на просторах инета прошивку для ваг-эмулятора...И что вы думаете?Среди всего многообразия вариантов я не нашел ни одного стоящего!По-настоящему безглючного, работающего на всех скоростях со всеми протоколами тип1-тип2.Даже удивительно, в наше время, когда вываливают ну абсолютно все в свободный доступ, а тут такая старая тема и вот поди ж ты...Скажете, плохо искал? Может бытПлохо искали,все выложено работает и нормально и без глюков,на всех скоростях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Да, возможно...Мне эта прошивка не нужна, как сами понимаете...Говорю же, просто из интереса порылся на просторах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Ребята, так как и чем прочесть прошивку у Клио2 и где потом что то затереть? подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 https://yadi.sk/d/iHqDL76ZbncYU тут хелп по моторнику ,правда посвежее .но может пригодится Tetris, maxreiv, master_disel и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Full сможешь считать k-line адаптером и чиплодырем при условии , что маркировка проца заканчивается на LM (это самый дешевый вариант) , считываешь прогером , который могит читать флэш или покупаешь комбик и читаешь-пишешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
