VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 18:55, dverchenko сказал: Снимайте кпп.Проблема в маховике. Предоставьте,будь ласка,снимок осцилограмы за один период,тогда будет все ясно. Скорее всего повредили один из зубьев(этого хватает).На холостых будет работать нормально,заводиться будет без проблем,а вот при повышении оборотов будет провал. Показать Осциллограмы выше в теме вылаживал или еще раз надо снять? На холостом? Завтра еще раз пересмотрю зубья! В 06.02.2018 в 18:55, dverchenko сказал: Снимайте кпп.Проблема в маховике. Предоставьте,будь ласка,снимок осцилограмы за один период,тогда будет все ясно. Скорее всего повредили один из зубьев(этого хватает).На холостых будет работать нормально,заводиться будет без проблем,а вот при повышении оборотов будет провал. Показать В теме еще есть ссылки на видео работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Уважаемый VOLTA-A ! По видеоосциллограме(которые Вы предоставили выше)очень сложно понять всю картину происходящего.Во-первых нет синхронизации по кадрам,во-вторых еще раз повторюсь нужен снимок(т.е.часть)снятой осциллограмы за один оборот коленвала(если это возможно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 19:29, dverchenko сказал: Уважаемый VOLTA-A ! По видеоосциллограме(которые Вы предоставили выше)очень сложно понять всю картину происходящего.Во-первых нет синхронизации по кадрам,во-вторых еще раз повторюсь нужен снимок(т.е.часть)снятой осциллограмы за один оборот коленвала(если это возможно). Показать 13 пост темы, выложил осциллограмы и прогу что бы открыть. В начале темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Благодарю за поправку, извините за невнимательность!Полной осцилограммы (за один период)я не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 19:42, dverchenko сказал: Благодарю за поправку, извините за невнимательность!Полной осцилограммы (за один период)я не увидел. Показать Что подразумеваете за один период? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Вот пример. осциллограмма ДПКВ ДПРВ рено меган 1.5 dci.emf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 19:54, dverchenko сказал: Вот пример. осциллограмма ДПКВ ДПРВ рено меган 1.5 dci.emf Показать Я понял, завтра сделаю. А где взять эталонные осциллограмы на этот движок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Дело не в эталоных осциллограммах,искать их не обязательно.Каждый импульс на осциллограмме-это повторение зубчика на маховике(в вашем случае),если один из импульсов отличается(по форме,по длительности и т.д. и т.п.)за период ,проблема 100% в маховике(деформация зубьев,насечек,называйте как угодно).Импульсы должны быть одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 20:08, dverchenko сказал: Дело не в эталоных осциллограммах,искать их не обязательно.Каждый импульс на осциллограмме-это повторение зубчика на маховике(в вашем случае),если один из импульсов отличается(по форме,по длительности и т.д. и т.п.)за период ,проблема 100% в маховике(деформация зубьев,насечек,называйте как угодно).Импульсы должны быть одинаковые. Показать Все понятно, завтра сделаю полную осциллограму и доложу результат) Спасибо за разъяснения)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Спасибо и Вам за понимание!Будем ждать результатов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Привет. Когда будешь переснимать, задай диапазон по напряжению побольше. У тебя "режет" пики сигнала ДПКВ из за малого диапазона.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 20:32, Виджар сказал: Привет. Когда будешь переснимать, задай диапазон по напряжению побольше. У тебя "режет" пики сигнала ДПКВ из за малого диапазона.... Показать Понял) Спасибо) Учту))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Вот снял полные осциллограммы) Что скажите? Megane 2 запуск и холостой ход.mwf Megane 2 холостой и обороты до 2000об.mwf ХХ и обороты до 2000.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 10:08, danis11 сказал: Показать Осциллограф режет 14,83вольт. На оборотах полного сигнала не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 10:23, kamberrra сказал: Осциллограф режет 14,83вольт. На оборотах полного сигнала не видно. Показать А при чем тут режет, если на холостых маркерный зуб отходит от датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 10:27, danis11 сказал: А при чем тут режет, если на холостых маркерный зуб отходит от датчика? Показать Поярче выглядело б ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Еще раз надо переснять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 10:35, VOLTA-A сказал: Еще раз надо переснять??? Показать Предел поднимите с 10в, хотя бы 100в. Будет видно при каком сигнале эбу сваливается в аварию. Диагноз (на холостых маркерный зуб отходит от датчика) не поменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 10:55, kamberrra сказал: Предел поднимите с 10в, хотя бы 100в. Будет видно при каком сигнале эбу сваливается в аварию. Диагноз (на холостых маркерный зуб отходит от датчика) не поменяется. Показать Подключил осцил на дпкв и на дпрв и авто работает и газует до 5000об при нажатии на газ. Что за прикол? Может в эбу сопротивление отпало??? А на щупах осцилла есть сопротивление и гасит скачки напруги я так предполагаю, возможно не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Может и контакт на разъеме плохой. Иглу вставили поджали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ща вцепил щуп осцилла на провод дпкв и авто работает!!!! Буду вскрывать ЭБУ!!! Просто надрезал провода на дпкв и вцепил щуп оссцила и авто работает, а если снимаю щуп с провода то авто глохнет! Походу щуп через осцил создает сопротивление и стабилизирует сигнал и авто работает! CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 проверьте наличие массы на одном из контактов дпкв. в случае чего можно кинуть "на прямую" на двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 ВОПРОС РЕШЕН!!! ВПАЯЛ SMD СОПРОТИВЛЕНИЕ 2.2кОм В ЭБУ ПО ДПКВ И АВТО РАБОТАЕТ!!! УРА!!! Всем огромнейшее спасибо, что не прошли мимо)))) CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 143 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Так для наглядности, решение проблемы и прошивка после мастеров))) Может кому пригодиться))) VID_20180207_180328.mp4 vectra20 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
