GYG 1 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Доброго времени суток , citroen c4 мотор EP6 без турбины , ошибки p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность , периодически плавают обороты , плюс еще к этому под нагрузкой при разгоне выскакивает ошибка по пропуску 3 цилиндра , авто начинает троить катушку и свечу перекидывали с 3 на 2 цилиндр. Подозрение на систему подъема клапанов, моторчик valvetronic сняли 12 в подали крутится , проводку прозвонили от моторчика до ЭБУ , цепь новая метки в норме , зубчатый привод механизма не изношен , не подклинивает , не запускается мотор valvetronic в тесте через диагностику, питание приходит 2.6 в подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto215 2 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 27 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Подозрение есть он вскрыт , подскажите как что прозвонить спасибо , вроде как пайка на дроселе с трещиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 27 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 11 часов назад, GYG сказал: Подозрение есть он вскрыт , подскажите как что прозвонить спасибо , вроде как пайка на дроселе с трещиной Пропаял не помогло Может кто поможет со схемой ЭБУ MEV17.4 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Предохранитель на АКБ проверяли и его соединение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 5 часов назад, Cilik сказал: Предохранитель на АКБ проверяли и его соединение? На реле +12 приходит и +12 ходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 прозвонил, где искать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 эбу смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 7 часов назад, GYG сказал: прозвонил, где искать ? Замена ГБЦ тебе поможет 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Я бы попробовал определиться все таки, голова или мозг?... и cначала, снимите разъем с датчика следящего привода и прокатитесь, поможет?... Если да то значит проблемы в механизмах головы и подъема клапанов, а если не изменится ничего, я бы копал в сторону мозгов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 9 часов назад, postal сказал: Я бы попробовал определиться все таки, голова или мозг?... и cначала, снимите разъем с датчика следящего привода и прокатитесь, поможет?... Если да то значит проблемы в механизмах головы и подъема клапанов, а если не изменится ничего, я бы копал в сторону мозгов. Спасибо , скорее проблема в ЭБУ потому что снимал моторчик и пытался запустить его через диагностику , молчит , а сам механизм valvetronic двигается без заеданий ,пробывал в ручную, разобрал ЭБУ сейчас поробую перепаять транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 иницилизацию после не забудь сделать тока на холодную и бак не менее половины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 15 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ivan,ты угораешь над ТС? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 не просто эти моторы меня угорают)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Снять разъем с выпускного дпрв если перестанет троить под нагрузкой проблема в механике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Ребята может кто-нибудь клонировал BOSCH MEV 17.4 , буду благодарен за любую подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxkam 1 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Переписать ЕЕПРОМ и Flash моторного. Если софт одинаковый, то можно просто еепромку перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 еепром перепаяй ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 ага, еще и трикор с епромом докучи... советчики блин Beshko, VitoHolland, _____ и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 11 часов назад, abracadabra сказал: ага, еще и трикор с епромом докучи... советчики блин До 2011г. действительно прокатывает без проца (касаемо ТС1766), там софт "not protected", пару раз приходилось блоки менять. С 2011-го на базе ТС1767 блоки пошли (не исключаю и другие варианты процев), пока не было необходимости экспериментировать. В 23.02.2018 в 21:17, GYG сказал: Ребята может кто-нибудь клонировал BOSCH MEV 17.4 , буду благодарен за любую подсказку У меня есть рабочий блок использую в качестве "тестора", с безиммовой прошивкой, удобно, быстро. Номер блока напиши, сравню со своим, если есть возможность из Витебска с кем передать могу на попробовать угостить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 поменяй привод регулировки подьема клапанов. у них болячка. они клинят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 34 минуты назад, Pavel123 сказал: поменяй привод регулировки подьема клапанов. у них болячка. они клинят. Привод регулировки подьема клапанов не клинет , Моторчик не запускается в тесте, даже когда он просто висит на фишке ( снят с механизма подъема клапанов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 да а не было утечки антифриза по датчику температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 1 час назад, Ivan753 сказал: да а не было утечки антифриза по датчику температуры? Александр писАл, что мозги снимал пропаивал, антифриз полюбому бы увидел! Рядом с мозгами большое реле висит на проводах, проверь его, может реле наелось. Бывает в нем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
