stas_amp 33 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Доброго времени суток Есть данное авто, сменили трансмиссию с автомата 01V на механику. Теперь надо сменить кодировку в моторном и АБС. Нынешняя кодировка в моторном 01016, и в АБС 06257, а надо 01015 и 06255, но блоки не принимают кодинг. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 ну по АБС не скажу, а в ЭБУ с автомата на механнику может и не дать перекодировать..., скорей всего нужна смена софта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Менять блоки придется. Они разные на ручке и автомате. Кодировки не прокатят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 17:35, Demon75 сказал: ну по АБС не скажу, а в ЭБУ с автомата на механнику может и не дать перекодировать..., скорей всего нужна смена софта... Показать знаете на какой сменить? В 14.01.2018 в 17:59, sergi сказал: Менять блоки придется. Они разные на ручке и автомате. Кодировки не прокатят. Показать Это на 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 попробуй в моторном поменять на 01017, посмотри даст ли поменять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 не дает, всяко пробовал. думаю EEPROM прочитать, и там поискать и исправить. Завтра попробую с епромом поиграть... еще... в приборке ВИН затертый... вот дамп 4B0920931B C5-KOMBIINSTR. VDO D11.BIN roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 дело в том что там и эпром и флэш как-то завязаны... MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Кодируется все по логину. Кодируется все по логину. Или с помощью VasPc. Если конечно отличается только SW а не HW Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 22:10, MadGeneral сказал: Кодируется все по логину. Показать да, попробуй через логин 1984 или 01984... MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 22:14, Demon75 сказал: да, попробуй через логин 1984 или 01984... Показать Брррр. Не помню точно. Но логин по комплектации считается. От сюда и копайте. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Вы про логин для адаптаций? Login code: 2.5 V6 TDI type AFB = 26261(26262) 26282 для всех остальных дизелей = 12233, BAU\BDG 35361 - АКПП 35362 – МКПП выходим из блоков измерений [08] и заходим в LOGIN [11] - вводим ваш код только я не припомню там про тип кпп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 14.01.2018 в 22:14, Demon75 сказал: Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Да и на сколько я помню у них в эбу бывают флэши не переписываемые (одноразовые), может ещё в этом проблема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Для начала проверь в щитке правильно ли адаптирована шина данных привод .В 60 канале адаптаций должно стоять 1025 Далее АБС кодируется через логин ,в данном случае логин 07555 далее уже кодировка блока. Моторный кодируется без логина , мотор заглушен зажигание вкл. Если не дает кодировать ,пробуй другой прогой эта либо не настроена, либо косячная . Блок должен перекодироваться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В блоке двигателя явно указано AG(автомат). Нужно искать прошивку от SG(механика). Перекодировать не даст. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 39 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 ... АБС кодируется через логин ,в данном случае логин 07555 далее уже кодировка блока...login и coding...похожи-но разные главное внимательно все расставить и сразу невыключая зажигания нужно адаптацию угла порота руля. вообше на rosstechwiki все расписано на ету машину, но если висят нестираемые ошибки мошет некодироватся. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 07:16, genaauto сказал: В блоке двигателя явно указано AG(автомат). Нужно искать прошивку от SG(механика). Перекодировать не даст. Показать машины пока нет, будет завтра. вот нашел прошивку с "SG" о проделанной работе и результатах обязательно отпишусь. Audi A6 2.5TDI 180HP 4B2907401F 0281010443 362485.ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 15.01.2018 в 07:16, genaauto сказал: В блоке двигателя явно указано AG(автомат). Нужно искать прошивку от SG(механика). Перекодировать не даст. Показать Не знаю где и что на блоке видно .Но абвеатура SG и AG обозначает не версию под автомат или механику . Не перекодируются блоки которые работают в паре с вариатором . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 16.01.2018 в 06:36, masterok_ сказал: Не перекодируются блоки которые работают в паре с вариатором Показать кодируются но не все В 15.01.2018 в 21:57, stas_amp сказал: машины пока нет, будет завтра. вот нашел прошивку с "SG" о проделанной работе и результатах обязательно отпишусь. Audi A6 2.5TDI 180HP 4B2907401F 0281010443 362485.ori Показать Не подходит она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 а какая нужна? если можно, то укажите номер софта, который надо залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 17.01.2018 в 03:09, stas_amp сказал: а какая нужна? если можно, то укажите номер софта, который надо залить. Показать 4B2 907 401 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 39 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Может эта Audi665B_096.ori Нелей ту там итальянский хлам типо ОRI..sorry-непосмотрел вот нормальная Audi_A6_2.5TDI_EDC 15_354665_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 17.01.2018 в 07:55, autorusla сказал: Может эта Audi665B_096.ori Нелей ту там итальянский хлам типо ОRI..sorry-непосмотрел вот нормальная Audi_A6_2.5TDI_EDC 15_354665_ori.bin Показать Так они одинаковые, байт в байт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Залил сток 354665, кодинг прошел, но сразу откатил назад, так как у машины были проблемы с топливной, видны были сначала, хотели победить кодинг. Клиента отправил на ремонт, он так и не вернулся. Всем Спасибо Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
