Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
1 минуту назад, fricker123 сказал:
Так двох файловый неможет быть унивесальный для всех. Он индивидуальный.
Откуда такие утверждения?
3 минуты назад, fricker123 сказал:
Так двох файловый неможет быть унивесальный для всех. Он индивидуальный. Или я неправ?
Всё может быть в этом мире
14 часов назад, biecpi сказал:
Вот марки подготовленные, многие просили - Скачать
извините за офтоп: архив скачивается, его объем 3 138 980 КБ, но при попытке открыть получаю сообщение "архив поврежден или имеет неизвестный формат", в чем может быть дело?
1 минуту назад, adawa сказал:
Тут говорят про конкретную реализацию отлома, поэтому верно. Хотя двухфайловым он и называется из-за либстд+лицензия. А вот лицензия, как  ни крути, у всех разная. если не лезть в прошивку.
2 минуты назад, fricker123 сказал:
Так либстд то запустит марку но надо еще и чтоб работал как про а ето уже другой файл.
Но это уже не отлом за это отвечает
Только что, victoryk056 сказал:
установите архиватор поновее и пропадет.
9 часов назад, Magadan69 сказал:
Про лицензию понятно, она индивидуальна. А вот дальше, думал что то пропустил.
В 06.06.2019 в 12:38, Magadan69 сказал:
.... И так автор потерял столько времени на создание игрушки, и за это должны быть ему благодарны. .....
Попробовал эту "игрушку" на файле btsnoop_hci.log - ничего программа не сделала, просто завершилась.
Попробовал на папке EOBD\V22.53 - через некоторое время получил файл libSTD.so, но МБ V49.20 algirdassg с этим файлом и лицензией не запустился - ошибка "Disaccording ...." ЧЯНТД?
22 минуты назад, 2xded сказал:
Иногда люди спешат и активировав сразу его прогоняют через прогу, а надо еще к машине подключиться по bt, а затем лог.
1 час назад, 2xded сказал:
libSTD.so для мерса годится для некоторых других марок нужен другой.
4 минуты назад, F1_Master сказал:
к машине не обязательно, можно и на столе соединиться по блютузу с маркой и получить лог соединения...дальше этот лог закинуть в "игрушку"...:boyan: и она сделает все, что надо
Попробовал на папке ...
Я вообще эту прогу даже не открывал, проверял только самый первый вариант (из любопытства). По мне, так вообще лучше и безопаснее руками делать, чтобы лишнего не исправило, неизвестно как себя автозамена байт поведет на другом коде. Есть шанс, что ошибется. И как сказали, уже новые либстд использовать для этих целей.
Но как поется в известной песне, "лучше гор, могут быть только горы". Я, как и Эквадор, стал поклонником клонов. Никакой головной боли, по крайней мере пока.
12 часов назад, fricker123 сказал:
2 часа назад, adawa сказал:
Во фразе ТС звучали ключевые слова "для всех". Я отвечал, опираясь именно на них. Естественно будет разным, если у одного ЕОБД а у другого ВАЗ, из чего отлом хотят сделать.
2 минуты назад, Magadan69 сказал:
Либо по ЕОБД, либо по марке, других вариантов нет.
Только что, mexannik сказал:
А когда ЕОБД у нас перестала быть маркой? В таком случае надо еще к фразе добавлять "Либо по ЕОБД, либо РесетХХХ ..., либо по ЕКУАИД...либо по марке ..." :):):)
6 минут назад, Magadan69 сказал:
слишком долго тяпать на кнопки, особенно с телефона...🐱
1 час назад, mexannik сказал:
Тоже сначала делал на столе, результат выше. На автомобиле попробовал, получил зависание при соединении со свистком, перезагрузил планшет и получил наконец лог, из которого программа быстро сделала файл, с которым МБ 49.20 запустилась на столе.
2 часа назад, saturn сказал:
Отличие этой от полученной из программы по логу - в адресах 109A8-109CB.
15 минут назад, 2xded сказал:
тоже мучился примерно неделю с логом,  ребята мне тут помогли разложить по полкам,  и я сделал поочередно как описано на этой странице и получилось как и вы описали.  но пока еще не опробовал 2-х файловый на машине))
Добрый день . Желтый изи 2.0 новая версия раньше на прошивке 11.57 нормально все работало .Давно здесь не был и решил обновиться , с форума скачал и обновился на 11.72 писали от про . А теперь вот . Марки подсовываю старую бмв 49.66 которая раньше работала так же и на новой 52.25 то же самое . Откатиться что то не получается.
10 минут назад, Magafon сказал:
Извиняюсь Прошивка скорее была не 11.72 а 11.52
То есть не 11.57 а 11.52 . Тут как изменять сообщения не нашел.
27 минут назад, Magafon сказал:
После этого нужно было от Про заливать. актуальная до сих пор почему то остается 11.70.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
