Pti - Cin 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Какие подводные камни могут вылезти если при покупке с рук? Предлагается адаптер с родным EOBD но без учетки. Стоит ли такой брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 2 часа назад, Pti - Cin сказал: Какие подводные камни могут вылезти если при покупке с рук? Предлагается адаптер с родным EOBD но без учетки. Стоит ли такой брать? Учетка не проблема, ее могу восстановить. Софт делается по любой оригинальной рабочей марке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 4 часа назад, Air сказал: Вот, что получилось. Видимо пятница сказывается, нужно завязывать с работой и наливать. не все ресеты должны лежать в одном месте , какие то в папке для ресетов а некоторые в общей папке для марок . может тут где ошиблись .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air 22 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 час назад, Diger_ сказал: не все ресеты должны лежать в одном месте , какие то в папке для ресетов а некоторые в общей папке для марок . может тут где ошиблись .. Спасибо, это я в курсе. Проблема была не много в другом. Большое спасибо m11st, помог разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 44 минуты назад, Pti - Cin сказал: Какие подводные камни могут вылезти если при покупке с рук? Предлагается адаптер с родным EOBD но без учетки. Стоит ли такой брать? если еазидиаг вам дают со всеми родными еобд то и учетка не нужна на еобд 22.53 и вообще на любой еобд можно запустить любую марку не зависимо от версии. а если вам предлагают еще и со старым серийным номером то это ваше подарок но решать все равно вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 9 минут назад, KholmS сказал: если еазидиаг вам дают со всеми родными еобд то и учетка не нужна на еобд 22.53 и вообще на любой еобд можно запустить любую марку не зависимо от версии. а если вам предлагают еще и со старым серийным номером то это ваше подарок но решать все равно вам Вот скажите мне уважаемый Kholms, в чем отличии старого серийника от нового, только ведь в буте. А если бут можно изменит то получается нет разницы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 hour ago, @Granite said: Так я и не утверждаю что питание снимает Launch на всех блоках именно с акб Да конечно в каких то и по PID берет НО И С АКБ тоже. Попробую отзвонить на плате своего безвременно почившего айдиага цепь питания, на какую ногу процессора приходит сигнал с 16 пина адаптера, с 16 пина адаптера через делитель напряжения должен сигнал идти на вход проца с ацп, если такой цепи не найдется, то значит все данные лаунч берет с пидов. BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Только что, Linge91 сказал: Вот скажите мне уважаемый Kholms, в чем отличии старого серийника от нового, только ведь в буте. А если бут можно изменит то получается нет разницы? в буте вы правы но если есть который уже с завода залит бут от про то это же не хуже чем менять у меня есть один с новым я его перепрошил и почему то 2 синих при вкл пит. до запуска маки горит а в старом нет такого это думаю типо спящий режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hajimemashoo 2 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 6 hours ago, drucker said: 24/12 good idea ! but you need solve protocol K-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 7 minutes ago, hajimemashoo said: good idea ! but you need solve protocol K-line хорошая идея, но как это работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hajimemashoo 2 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 minute ago, kimoo200k said: một ý tưởng hay, nhưng nó hoạt động như thế nào? i don't know. i think we discuss to solve. i try using LM2596 it work good on Hyundai County engine D4DD, but i worry with protocol K-line on some vehicle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийZ1000 19 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 4 часа назад, @Granite сказал: А вы попробуйте поставить кренку потом посмотрите напругу и все поймете. Парни я что то тут слышал по поводу клонов из желтеньких Может кто поподробней рассказать можно в личке можно сдесь. Сколько это стоит и как это все происходит нужно кудато желтенький отправлять ? Я имел в виду из желтенького делают клон Pro прибора По поводу клонов вам сюда http://carmasters.org/topic/19782-клонирование-easydiag-mdiag-golo-pro-pro3s/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drucker 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 мне нужна последняя версия x431 pros3?? 1 minute ago, drucker said: сколько это стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 STOK: RESETIMMO v10.56 RU_EN_DE kanda, vlad195 и BMW_gg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 час назад, drucker сказал: Видео работы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Не выложит ли кто немецкий и английский язык для Renault 42.80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 07.04.2018 в 21:49, mexannik сказал: Кто знает почему сейчас с плеймаркета EZ-Diag не работает (версия проги 6.3.8), скачиваешь его, устанавливаешь и он при запуске сворачивается. У многих есть адаптеры М-Диаг (зеленые). Ставлю com.cnlaunch.golo.mobilediag-6.3.6-apk.plus и все Ок....скачал свою марку и ЕОБД, зарегинился там в декабре 2017 года, до апреля это приложение работало нормально, сейчас не хочет.... Ребятки, есть что сказать! Так как всем все равно, то я всю неделю пытался довести эксперименты до конца. На 4.2, 4.4 устанавливается, но при запуске пишет "программа будет закрыта". На одном планшете 4.4 Леново при попытке установки предупредило, что система не удовлетворяет минимальным требованиям и не установилось вообще. Соответственно начал обзванивать и опрашивать знакомых на наличие версий 5 и выше. Первое, что нашел - 7.1 благополучно запускается и работает. Потом нашел 6.0.1, пришлось просить человека, чтобы удалил несколько приложений и почистил место, чтобы установить. Установил и тоже пошло. Потом нашел 5.1 тоже пошло. 5.0 нашел, но увы не уболтал человека расчистить место. Ох уж эти Андроиды, практически ни чего не установлено, а места нет. Надеюсь, кому-то будет полезна данная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 11 минут назад, revansh сказал: Ребятки, есть что сказать! Так как всем все равно, то я всю неделю пытался довести эксперименты до конца. На 4.2, 4.4 устанавливается, но при запуске пишет "программа будет закрыта". На одном планшете 4.4 Леново при попытке установки предупредило, что система не удовлетворяет минимальным требованиям и не установилось вообще. Соответственно начал обзванивать и опрашивать знакомых на наличие версий 5 и выше. Первое, что нашел - 7.1 благополучно запускается и работает. Потом нашел 6.0.1, пришлось просить человека, чтобы удалил несколько приложений и почистил место, чтобы установить. Установил и тоже пошло. Потом нашел 5.1 тоже пошло. 5.0 нашел, но увы не уболтал человека расчистить место. Ох уж эти Андроиды, практически ни чего не установлено, а места нет. Надеюсь, кому-то будет полезна данная информация. Странно, у меня Lenovo S660 версия 4.4.2 всё работает с последними обновами, тел рутирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 21 минуту назад, nawi сказал: Не выложит ли кто немецкий и английский язык для Renault 42.80 Файлы английского и немецкого языков для марки Renault v.42.80 RENAULT v42.80 EN_DE language Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 13 минут назад, PinCot сказал: Странно, у меня Lenovo S660 версия 4.4.2 всё работает с последними обновами, тел рутирован. Какая версия у Вас установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Привет. Есть у кого английская версия Peugeot 42.93 (ну, та, что видит старые пежы), которая будет работать с ОБД2 22.53, прошкой 11.60? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGR 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 13 часов назад, m11st сказал: Берете 4 файла из новых , ломаных ресетов, свой файл лицензии и копируете с заменой в выложенные стоки, у меня все ресеты завелись. Эти четыре файла берутся из одноименного ресета,или можно из любого взять? 7 часов назад, KholmS сказал: если еазидиаг вам дают со всеми родными еобд то и учетка не нужна на еобд 22.53 и вообще на любой еобд можно запустить любую марку не зависимо от версии. а если вам предлагают еще и со старым серийным номером то это ваше подарок но решать все равно вам то есть получается можно запустить к примеру на еобд 22.47 марку Renault как с версией 46 и также с версией 80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 23 минуты назад, MGR сказал: Эти четыре файла берутся из одноименного ресета,или можно из любого взять? то есть получается можно запустить к примеру на еобд 22.47 марку Renault как с версией 46 и также с версией 80? Молодец, пять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGR 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 минуту назад, KholmS сказал: Молодец, пять ну и зачем тогда надо то перепрошиваться,то еобд менять,то отломы,то заломы...., когда можно спокойно сидеть на какой нибудь одной прошивке с еобд и добавлять только версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
