24 минуты назад, V777V сказал:
Всем спасибо надо пробовать на авто.
Какая разница какой диод горит синей или красный или оба сразу, главное чтобы машины стабильно читал! ))
11 минут назад, Gallant сказал:
Я согласен с Вами.Только до этого (на столе) с прошивкой 11.52 и более ранними марками при подключении горели два синих.Сейчас на 11.57 вроде прошло подключение , а горят синий и красный.До машины не иду проверять  у нас -38С.
1 час назад, RSA1976 сказал:
hani, да, работает здорово и ничего из файлов не теряет. Сжатие чуть сильнее, но это - пофигу. Свой первый плюс ты честно заработал :) Единственно неясно, когда в логе рекомпилляции (обратной сборки) есть 42 строчки типа такой "warning: string 'Sistemi_browser_disabled' has no default translation." То есть они все "has no default translation". Эт что такое? В apktool было то же самое.
это не критическая ошибка она сообщает что нет перевода для строки
11 минут назад, V777V сказал:
все нормально так и должно быть синий и красный гореть! Если на столе в марку заходит, то и соединяться с машиной будет!
Ещё раз спасибо.Всем удачи.
10 часов назад, russ777 сказал:
-Огромное спасибо Вам ! Скачал, завтра на работе попроверю :beer:
Поставил на телефон -да, есть выбор версий.
Каковы достоинства?
13 минут назад, norabitox сказал:
Каковы достоинства?
-Возможность выбирать между ,например, двумя версиями одной марки .
Например : HONDA  V46.60 / V46.70
23 минуты назад, russ777 сказал:
Благодарю вас!
Я тоже попробую.
У меня есть активатор с известного сайта если он нужен в общий доступ могу поделиться
Привет, много людей
Я ценю замечательную информацию
У меня есть несколько вопросов
1, Я купил DAIHATSU 20.24 с помощью EasyDiag
  Он не может использоваться с X-431PRO?
2, Factory only
  Что такое пароль?
3, ActionTest Suzuki Mini car
  Индикация недостаточного нагрева двигателя
Пожалуйста, спасибо.
DAIHATSU 20.24.rar
Друзья А нет ли случайно стоковых оригинальных марок от EasyDiag ? Если кто богат поделитесь на внешний ресурс.
Очень нужны именно оригинальные марки от EasyDiag.
23 минуты назад, sa5chin.s сказал:
Интересно  ЗАЧЕМ.
Я   думаю нет разницы в марке совсем .
Марка 1 на  всю линейку Лаунча,  а вот  возможности  марки разные, и она (марка) видит  что за прибор ее запускает и  если это  ПРО девайс то она и  работает как ПРО.
Сами подумайте, если на каждый девайс  свои марки???????
Сервер же один и  все марки  качаются с одного сервера
Возьми  родную марку например  ту что скачал с сервера приложением еазидиаг и  сравни с такой же маркой сток скаченную  ПРО адаптером и сравни их, думаю разницы нет
Все дело не в марке а в приборе. идет идентививация прибора при запуске, отсюда и  результат .
Если ошибаюсь-поправьте меня
1 час назад, sa5chin.s сказал:
Я могу вам любые марки(от EasyDiag) скачать. Только смысл от этого, я согласен с Kholms ом. Если для каких целей, то дайте знать в личку скачаю вам
Я так и не определился свисток(жёлтый) из новой серии прошивать с помощью DZ на 2.24 или не торопиться? Кто что посоветует.
4 часа назад, KholmS сказал:
Интересно  ЗАЧЕМ.
А я думаю наоборот. Есть оф. марка Ниссан от EasyDiag (шла к адаптеру с плюсом ), так она наполовину (если не больше) урезана....
То-же, если ошибаюсь-поправьте мен
5 часов назад, norabitox сказал:
DAIHATSU 20.24.rar
Прошу прощения.
Я удалил LAUNCH_CONFIG.DAT
Это настоящая папка
DAIHATSU 20.24.rar
14 минут назад, mexannik сказал:
Как она урезана? что именно?
20 минут назад, PinCot сказал:
Я прошился по инструкции с помощью DZ на 2.24. Всё работает. Прошивайся.
2 часа назад, PinCot сказал:
Я свой залоченный так восстановил, работает все, как на втором не задоченном. Прошивай по инструкции!
8 часов назад, sa5chin.s сказал:
8 часов назад, KholmS сказал:
Интересно  ЗАЧЕМ.
4 часа назад, mexannik сказал:
EasyDiag 2.0   Nissan V43.71
https://myfile.org/3eaf18d6bc/NISSAN.rar
pass:  nX Cb;SJNVWKEMVLR
при поиске машин по декабрьскому архиву при автоматическом поиске марки не показывает вин код хонда црв 2002 тойота рав4 или нужно в ручную искать? или что делать для правильного показа вин и даты выпуска
В ‎21‎.‎01‎.‎2018 в 12:07, Brocks сказал:
можно бесплатно и без программатора через DZ 10 подробная инструкция на 93-й странице
116 страница adawa выкладывал X431_PRO3S_3.11.011_mod
спасибо
скажите как выполнить этот пункт по инструкции?
В ДЗ-оболочке удаляем прошивку и закидываем прошивку 11.60 (2.24)
как удалить прошивку, к ноуту подключить, или по другому.
и где взять 11.60, ее нет в обновление.
спасибо
53 минуты назад, asyl сказал:
А еще декабрьский архив на авто хонде 1976 года не может дроссельную обучить,как думаете в чём дело?
23 минуты назад, Ecuador сказал:
Нужно не заслонку обучать , а диагноста.
ох... ну это же элементарно... в х431 самая большая кнопка - обучить заслонку
на копейке 73 года получалось
а вот одометр не дался почему-то(
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
