15 минут назад, saturn сказал:
После этого нужно было от Про заливать. актуальная до сих пор почему то остается 11.70.
Версия то стала у меня  v2.24 . Это не про ? . Так он залочен уже ? Грусть. Скиньте на обменник 11.70 от про , попробую .
2 минуты назад, Magafon сказал:
не поможет, только в три этапа или через диагзону...
3 минуты назад, mexannik сказал:
После только на 11.60 прошится?
9 минут назад, Magafon сказал:
почитайте в три этапа со страницы 93 https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/page/93/
24 минуты назад, Magafon сказал:
- А ранее какая была версия ?     v10.03 ?
1 минуту назад, russ_ukr сказал:
- А ранее какая была версия ?     10.03 ?
Скорее да . Потому что у меня желтый изик 2.0 с новым серийником. Которые раньше лочились .
Только что, Magafon сказал:
- Со мной случилась похожая история недавно ,свисток тоже жёлтый Изи , был прошит в 3 этапа через Diagzone , стала версия 2.24 и  микропрограмма 11.70...всё работало ОК !
 тут на форуме была выложена прошивка 11.71 (как оказалось от Pro3S ) , ну я её закинул в тел., при подключении оболочка предложила обновить микропрогу- я ,конечно ,согласился... и всё -ПЗДЦ цыплёнку... с машиной не коннектится, откат на прежнюю 11.70 не работает.... получилось перешить только благодаря помощи форумчанина , который выложил уже следующую прошивку от Pro прибора, и то там были ньюансы... короче, Вы видимо тоже от Pro3S залили...
Вроде выбирал на форуме именно от про . Но слава богу она заработала даже не пойму как . Подкидывал ей прошивки разные иии оболочку менял марку старую закинул.
Уже искал блютуз модуль для пк .( ноут сломан ) . И вот еще чтобы не мучиться с распиновкой нашел вот такой переходник от автокома . Надоело бегать к авто чтоб проверять , есть второй акум, подключил и все .
Теперь прошивка 11.70 v2.24
При установке на планшет в приложениях не видит Историю. Пишет нет истории, Хотя она формируется и X431Pro3S\DIAGNOSTIC\historydata растет в объеме, и даже если X431Pro3S\DIAGNOSTIC\historydata перенести на другое устройство то там покажет историю, а на планшете не в какую. В чем может быть проблема?
В  настройках приложения разрешал, все права. Перед установкой приложений удалял все содержимое cnlaunch и добавлял только марки. Антивируса нет. Пробовал разные оболочки.
Спойлер
15583488.jpg.85bdaa5da9767e2402dedc610bfe3fea.jpg вот этой истории нет.
Если перенести X431Pro3S\DIAGNOSTIC\historydata на другое устройство
Отписываюсь по программе md5_launch_new_v5. Отлом у меня по eobd 22.47, 4 файла. По марке сделанный либСТД Мерседес 49.10 не запустился (libSTD + LICENSE.DAT). Попробовал по логу сделать, крашится приложение, а вот 49.11 по логу запустилась. По марке все так же. Лог снимал с eobd 22.47, то есть той что качал.
Screenshot_2019-06-09-12-10-32-908_com.cnlaunch_x431.pro3T.thumb.png.e0041782e49b1187dbae31c65cc3fda3.pngсднланый libSTD по eobd 22.47
1 час назад, Varashilov сказал:
неверная отписка, результат будет одинаковый делаешь по логу или по папке функция по папке для удобства функция по логу для скорости всё для людей, а марок столько здесь было выложено всяких неудивительно что у вас с одним ломом одна версия запускается другая нет ищите другую 49.10.
55 минут назад, saturn сказал:
Обоснуйте тогда пожалуйста, почему по марке созданный libSTD не работает с 49.11, а по логу работает?
47 минут назад, Varashilov сказал:
почитали культурное "Описание" в вашем случае нужно было нажать "Отмена"  а вы нажали "Ок" поэтому и не работает.
привет. Есть ДИАГУН 2. Работает с обновлением 2013 года. Как вы можете помочь обновить его? Это устройство работает с патчем + лицензией?
1 час назад, димас т сказал:
удалил без возвратно папку
Если случилось не давно, и не качали и перезаписывали большие данные. Можно попробовать через Проф програм восстановл данных. (Google в помощь)
3 часа назад, димас т сказал:
... удалил без возвратно папку с DAIHATSU.как вастоновить ?
Извлечь из архива не подойдет?
DAIHATSU_V20.29_EOBD22.53.7z
4 минуты назад, 2xded сказал:
DAIHATSU_V20.29_EOBD22.53.7z 833 \u043a\u0411 · 0 downloads
пробывал подсунуть со своей лицензией с полной переустановкай проги ни чего не получилось
В 08.06.2019 в 22:53, Magafon сказал:
можно подключить этот переходник к зарядному - типа такого?
и еще на засыпку - ампераж на таких устройствах может спалить сканер?
8 минут назад, межгород сказал:
Вы читайте инструкцию, это  зарядное устройство, а не источник питания. Возьмите блок питания от ПК,  там есть 12В.
3 часа назад, межгород сказал:
Переходник использовать можно, лишь бы распиновка правильная была +16й пин, - 4,5й пин.
Зарядное если выдает напряжение в ручном режиме без подключения к аккуму то можно без проблем.
Напряжение должно быть в районе 12в. - это важно, а не ампераж. Некоторые зарядные 16в. легко на максимуме выдают.
В 08.06.2019 в 17:52, russ_ukr сказал:
russ_ukr вместо того что бы тратить время набивать репутацию своим землякам и товарищам, копипастить, взяли бы да и разобрались почему отлом не рабочий получается и им объяснили от этого больше пользы будет.
7 часов назад, межгород сказал:
- Ну как сказать... сам по себе ампераж нет, если не будет превышен вольтаж...скажем вольт до 17... тогда да :chih:
( это если мы подразумеваем под амперажом то макс. значение стрелочного прибора , то при определённых условиях - низком внутреннем сопротивлении аккума (или другой нагрузки) - ток ампер в 6-7 действительно может быть достигнут. "Свисток" такой ток никогда жрать не будет.)
27 минут назад, saturn сказал:
- с этого места попрошу поподробнее , что "копипастить" ?
4 часа назад, libensborn сказал:
благодарю! буду пробовать!
если. сгорит с вас красный! ))))
5 минут назад, межгород сказал:
ему хватает и более 5.5в так можно взять любое старое оригинальное зарядное от телефона где заявлено более 5.5в и будет работать.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
