2 часа назад, Oleg2016 сказал:
Я к тому это спросил, что сделать отлом с помощью этой проги не получится. Надо другой подход к таким сканерам.
Неа
Все по аналогии как и с 2.0
Какой подход ? Так немного смекалки не помешает.
Прога в принципе нормальная . Ей можно собрать главный файл по любой марке.
Для некоторых адаптеров  такие как каркаре после обработке этой проги нужно взять только главный файл отлома и урезать его чуток. А все остальное уже разжевано на 1000 страницах
И то урезать если на еобд 10.04
На 22.53  уже не нужно ничего урезать
Канешно патчер сделает Adap.Ver.  Но так как carcare по себе интересен,  то этот отлом будет работать только со второго раза.  Или нужен либстд другой,  каторого прога не делает. И получиться что прога не поможет
36 минут назад, andron935 сказал:
скажите пожалуйста, какая оболочка на 2.0 читает несколько версий
X431 PRO3S 3.12.007
Renault 42.86, при выборе "Быстрое тестирование", не отображает "Систему Впрыска"........., пишет "Not Equiped", хотя когда отдельно выбираешь в ручную, блок управления находит, читает ошибки, видит параметры, спецфункции, кароче все работает как надо, тестирует, адаптирует, ну и т.д.....!!!!!!!!
Renault 42.80, все отображает......!!!!!
Прибор Easydiag 2.0(старый), прошивка 11.60/2.24, оболочка X431-F62
15 минут назад, shuma сказал:
Что на 42.80, что на 42.86. И на Delphy кодировки показывает форсов. На Флюенс, Меган, Трафик II все отображает. На Dz оболочке и X431Pro 3.11. Скрины не приложу, нет машин под боком.
24 минуты назад, shuma сказал:
выложите на облако именно эти две версии рено.
1 час назад, shuma сказал:
11.70 прошивку поставь.
37 минут назад, KholmS сказал:
11.70 ставится так же как и 11.60 ? Есть риски для сканера ?
Firmware 11.70 PRO
https://mega.nz/#!NtcR2YAI!lQ_XYcOz_awmABGrSQqqG1k1OIfzG2U1pYdx-Goyxbo
2 часа назад, Hovv сказал:
https://yadi.sk/d/2BQkA1XB67rpTA
https://yadi.sk/d/qG2AAt4wR7ajNQ
Люди. Подскажите(может кто знает)Стоит прога на самсунге галакси S5 (4 андроид)все работает нормально.Ставлю все тоже самое ,на самсунг  галакси 4(андроид 5)не подключается блютуз к свистку.Вчем может быть фишка?
3 минуты назад, Ицкандер сказал:
Отключи блютуз на тoм устройстве
На s5
Только что, Ицкандер сказал:
Отключен.
А теперь сделать поиск устройства в настройках Блютуз и сопряжения устройства, так видит свисток?
3 минуты назад, TRITON сказал:
Нет не видит.
6 минут назад, Ицкандер сказал:
Нет не видит.
Перезагрузи телефон и свисток по питанию
Либо попробуй сделать резет . Т.е к заводским верни свой тел.
Или проверь обновление на нем
launch работает с грузовиком Volvo FM4
https://youtu.be/c3Ecn04kSHE
спасибо всем за участие. P.S. первое видео в моей жизни.
15 минут назад, KholmS сказал:
_____Или проверь обновление на нем
Обновление чего?
5 минут назад, Ицкандер сказал:
Обновление чего?
Андройд.
Или вернись к заводским параметрам. Сделай сброс
2 минуты назад, KholmS сказал:
Андройд.
Уже делал результата ноль.
1 минуту назад, Ицкандер сказал:
Сам не пойму ,ставил на разных телефонах, везде работало ,а на этом не идет и все.
А он у вас что то по блютуз находит вообще из бытовой техники. Телевизор наример
Попробуй еще так. Отключи в тел блютуз и запусти приложение . Может оно  при запуске найдет что.и как вариант  разными апк. Я правда не уверен . Но попробуй
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
