Bugiman 85 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Professional DPF EGR Lambda Adblue Flap Remover v2017.05 + keygen. За паролем в личку. Перед запросом пароля жмем зеленую стрелку))) v2017.05 Professional DPF-EGR-Lambda-Adblue-Flap-Remover.rar doc.oleg, bradok, v0vka877 и 4 других 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 открыто же лежит в сети без паролей на том же рутрекере Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Запускаете программу получаете окошко с с кодом Запускаете кейген Вводите код в кейген, закрываете программу генерируете файл code.key, сохраняете его где-нибудь копируете его в папку с установленной программой запускаете еще раз программу пользуетесь . Плюсики можно верхним товарищам поставить. DPF EGR Remover 2017 v5 [2017] [rutracker-5443338].torrent danilka, Hugo Chávez, mars13 и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 на 8 и 10 винде не работает, проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 48 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Нужно ли при отключении DPF изменять карту воздухозабора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 6 часов назад, ИГОРЬ6 сказал: Нужно ли при отключении DPF изменять карту воздухозабора? Чтобы сделать все правильно то да, но многие етим пренебригают. А софт не всегда коректно делает удаление, зависит от конкретного случая и ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 48 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Вообще как я понимаю, при отключении DPF, надо компенсировать подачу воздуха, иначе двигатель потеряет в мощности. Но такая компенсация должна зависеть от оборотов, температурьі и еще наверно от нескольких параметров. Изменение состава смеси также должно сопровождаться изменением момента впрьіска. В принципе можно сделать расчет картьі такой компенсации, но для более точной настройки надо бьі поставить машину на динамостенд. Я знаю по крайней мере одну такую фирму которая проводила такие испьітания и устанавливает переделанньіе под отключение DPF прошивки - GDE (Green Diesel Engineering). Бьіло бьі интересно посмотреть какие изменения они внесли в заводские установки. Если кто-то устанавливал их прошивки, отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В 05.01.2018 в 05:28, ИГОРЬ6 сказал: Вообще как я понимаю, при отключении DPF, надо компенсировать подачу воздуха, иначе двигатель потеряет в мощности...... Если кто-то устанавливал их прошивки, отзовитесь. Вот пдф с описанием работы сажевого как отдельного режима работы двигателя, который включается только при наступлении определенных условий. Если эти условия не наступили например противодавление не превышает заданное, режим регенерации не используется . Когда отключают сажу, как раз таки "рубят" что бы не появились условия для включения режима регенерации. sagevfiltr-izdanievw.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gadik 3 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 какой пароль MasterVito 3.0, _____ и vlad195 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 пароль от чего? какую дурь употребляем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Видемо хорошую если пароли на не запароленых файлах ввижаютса)) или влом читать дальше первого поста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 зачем вообще паролить такие вещи. наоборот пусть массовость софт получает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 6 часов назад, Makc_by сказал: зачем вообще паролить такие вещи. наоборот пусть массовость софт получает Конечно пусть. Он примерно 80% делает не в попад. После него клиент уже не торгуется а просто просит о помощи. С такими "прошитыми" машинами приятно работать. Makc_by и John First 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 85 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Пароли для отсеивания "клиентов" которые регаются для халявы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 12 часов назад, Andre4864 сказал: примерно 80% делает не в попад. После него клиент уже не торгуется а просто просит о помощи. С такими "прошитыми" машинами приятно работать. но в большинстве случаев все равно им с рук сходит , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fers 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Всем привет, как с помощью этой проги можно удалить dpf с glk 220 2011 edc17, чот не находит она значений по dpf? 3 минуты назад, Fers сказал: Всем привет, как с помощью этой проги можно удалить dpf с glk 220 2011 edc17, чот не находит она значений по dpf? Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Red-Line 5 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 если нет значить нет надо платно делать на таких авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fers 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Ок, уже понял - закинул в платный раздел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Red-Line 5 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 дай дамп посмотрию только в личку так как пока прав нет скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 17.12.2017 в 13:19, kenevgen сказал: на 8 и 10 винде не работает, проверено. Ты не прав на 1000%!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
