maim284 26 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Я пытался ивеку читать.Перебрал все бошевские мозги двигла - хрень какая то.Делфием хорошо прочитал и не только двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 1 час назад, Egin сказал: Подскажите. ИзиДиаг может как-то прочитать Ивеко Дейли 2.3 2006г? В марках не нашёл? Фиат Дукато,Пежо Боксер, Рено Мастер - он же читает, а вот Ивеко Дейли тоже бусик , а марки не вижу. Я могу дати ивеко но не думаю что запустите, комплект холмс зделол у него другои метод работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Нет Iveco в нем нет. Он относится к грузовикам. Ивеку максимум двигатель по обд. Пробуйте автокомом читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Есть там ивеко и спринтер.Спринтер мерседес помню егр тёр тёр так и не стёр ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 24 минуты назад, maim284 сказал: Есть там ивеко и спринтер.Спринтер мерседес помню егр тёр тёр так и не стёр ошибку. а должна была стереться? MadGeneral и KILER13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 15 минут назад, alex3158 сказал: а должна была стереться? ниже пояса :)) alex3158 и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Я гляжу вы о своем чем то... Плюсуете друг друга... Закоксовался егр, залип. Вот и ошибка не стиралась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 10 минут назад, maim284 сказал: Я гляжу вы о своем чем то... Плюсуете друг друга... Закоксовался егр, залип. Вот и ошибка не стиралась. И причём здеси марка спринтер и стиралка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Где вы в Лаунче ивеку нашли 12 минут назад, maim284 сказал: Я гляжу вы о своем чем то... Плюсуете друг друга... Закоксовался егр, залип. Вот и ошибка не стиралась. А должна была? Ну вы блин даёте® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Доброго дня всем. Подскажите авто VW Tuareg 12 год дизель, в каких блоках пробег можно глянуть? в ВАГах с TSI и DSG смотрел пробег свистком без проблем, по стоп кадру тоже смотрел. клиенту принципиален именно пробег. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 12 минут назад, archidark сказал: Доброго дня всем. Подскажите авто VW Tuareg 12 год дизель, в каких блоках пробег можно глянуть? в ВАГах с TSI и DSG смотрел пробег свистком без проблем, по стоп кадру тоже смотрел. клиенту принципиален именно пробег. Заранее спасибо Если автомат тогда в каробку, потом в потоке даных иши пробег. Если мануал тогда в инфо матора (на е39 так смотрел) может ести исчё варианты (подскажут рибята) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 7 часов назад, archidark сказал: в каких блоках пробег можно глянуть Если есть блок DPF , в потоке данных пробег сажевого фильтра. АКП - счетчик переключения передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aalleexx.c 0 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Подскажите пожалуйста, при обучении нового ключа для Hyundai accent 2006( ТАГАЗ) первый ключ привязывается без проблем, когда вставляю второй ключ - communication error! Что с этим можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGKuzen 0 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В 22.01.2018 в 22:29, MadGeneral сказал: Где вы в Лаунче ивеку нашли А должна была? Ну вы блин даёте® Китайские авто. Naveco. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Chevrolet Camaro 2014 года. Что означает статус ошибки "Not Run"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Я бы сказал что не активная ошибка. В 22.01.2018 в 22:28, maim284 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Просто, в копилку: У меня Пафик R51 ноября 12 года, 2,5 дизель. Лаунч сам его не опознает, модель надо указывать вручную. Марка из соседней темы, декабрь 2017. Если выбрать год модели 12 - то нет блока BCM, пишет, что не оборудован, и связаться не может. Если указать более раннюю дату выпуска, например 2007 - то есть BCM, но нет блока двигателя ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Может быть, кто пытался подключиться к Audi a6 1.9 tdi (81 kw, 1999) ? Все блоки сканируются, но не позволяет присоединяться к каждому из них, пишет, что нет сигнала с блоком. Xочу видеть форсунки двигателя, но не могу.. Audi v27.90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Да вроде без проблем там все читается. Если только магнитола правильно подключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 30.01.2018 в 10:35, MaroderEkb сказал: Просто, в копилку: У меня Пафик R51 ноября 12 года, 2,5 дизель. Лаунч сам его не опознает, модель надо указывать вручную. Марка из соседней темы, декабрь 2017. Если выбрать год модели 12 - то нет блока BCM, пишет, что не оборудован, и связаться не может. Если указать более раннюю дату выпуска, например 2007 - то есть BCM, но нет блока двигателя ) Так на Consult3+ такая же свистопляска с Пафиками,на 2006-20012 двигатель может не отдуплить,приходится отдельным пунктом его смотреть,а последняя версия,которой обновился Consult,вообще перестал видеть 3-х литровые движки V9X,поэтому откатывали на старую версию,поэтому дружище не расстраивайся.Скажем Лаунчем я юзал у себя на работе Пафики,то на 2005-2008 годах в АБС нет пункта обучения датчика положения руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 кто нибудь жёг сажевый на хундайках при помощи свистка. Просто много раз жёг на спринтерах, БМВ, на хундай не приходилось ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F-1 0 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Всем привет Ford c-max 2005 года с x431 можно как-то пасматреть работу фурсунак. Нигде нимагу увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 26 минут назад, F-1 сказал: Всем привет Ford c-max 2005 года с x431 можно как-то пасматреть работу фурсунак. Нигде нимагу увидеть. Форскан лутше ланч по фордам. Кто то успел прочитат какой то АБС блок на Спринтер 14 пин? У меня никак не получается. Кабел подключение оригинал с желтого чемодана. Более 10 версии протестировал и не хочет конектится. Осталние блоки видет. Если 16 пин видет. Витотоже видет, но спринтер 14 пин никак не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 11 минут назад, ivanovbg сказал: Форскан лутше ланч по фордам. В данном случае Autocom Delphi лучше KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 11 часов назад, ivanovbg сказал: Форскан лутше ланч по фордам. Кто то успел прочитат какой то АБС блок на Спринтер 14 пин? У меня никак не получается. Кабел подключение оригинал с желтого чемодана. Более 10 версии протестировал и не хочет конектится. Осталние блоки видет. Если 16 пин видет. Витотоже видет, но спринтер 14 пин никак не получается. а лампочка ABS горит? \если на блоке нет питания или еще какие то проблемы с ним, то не прочитаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
