revansh 41 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 1 минуту назад, ivan34 сказал: Нет все тихо и глухо. И еще. Только что перечитал сообщения, которые пишет Лаунч. Трудности перевода так сказать. Нажимать нужно любые 2-е кнопки. Т.е. пробуйте еще раз все и так как Вы делали с выключенным зажиганием полностью и так как я предложил 3-и варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Хорошо, завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 4 часа назад, revansh сказал: И еще. Только что перечитал сообщения, которые пишет Лаунч. Трудности перевода так сказать. Нажимать нужно любые 2-е кнопки. Т.е. пробуйте еще раз все и так как Вы делали с выключенным зажиганием полностью и так как я предложил 3-и варианта. Я ему советовал, там остаётся только импровизировать и делать по разному, иногда лаунч некоторые подсказки пропускает, встречал такое. Хотя если стёр ключи, скорее прописать тоже должен, тут явно автор либо что то пропускает и не все делает по инструкции лаунча либо лаунч не все подсказки ему выдает, либо ключи не принимает блок. Так я и не понял ключи новые или старые, с этой машины или с другой. Какие ошибки есть по иммо? Может накачки нет. Тут надо хоть немного разбираться в том что делаешь, а не абы как попало стирать ключи а потом не зная даже языка пытаться что то прописывать adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Ключи свои родное. Сегодня буду пробовать еще раз как выше сказали. По иммо ошибки скажу чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Даже штатные(дилерские ) проги не все расписывают,отправляют читать мануал. Что тут о Ланче говорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Через онлайн доступ на X-Diag PRO есть возможность обновлять ПО блоков. Соответственно появился вопрос! Имеем Tiguan 2015 2.0 TSI на 170 Л/С. Знаем что отличия с версией на 200 Л/С (не путать с R-Line) составляет только прошивка двигателя. Внимание вопрос)))) Если попробовать залить одну из прошивок на 200 Л/С прокатит или нет???? Может кто делал???? Или делал через ODIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 14 часов назад, gagauz91 сказал: Я ему советовал, там остаётся только импровизировать и делать по разному, иногда лаунч некоторые подсказки пропускает, встречал такое. Хотя если стёр ключи, скорее прописать тоже должен, тут явно автор либо что то пропускает и не все делает по инструкции лаунча либо лаунч не все подсказки ему выдает, либо ключи не принимает блок. Так я и не понял ключи новые или старые, с этой машины или с другой. Какие ошибки есть по иммо? Может накачки нет. Тут надо хоть немного разбираться в том что делаешь, а не абы как попало стирать ключи а потом не зная даже языка пытаться что то прописывать Ошибка в блоке иммо 1- Lost Communication With EMS. 2- Lost Communication With IC 3- Engine release Failure. Вот эти ошибки, стираются и опять появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 кто нибудь прописывал форсунки DELPHI на Пежо 407 2.0hdi мотор DW10BTED4 2008 г. там нет каких то подводных камней . человек хочет эти поставить тык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 54 минуты назад, vergeltung сказал: кто нибудь прописывал форсунки DELPHI на Пежо 407 2.0hdi мотор DW10BTED4 2008 г. там нет каких то подводных камней . человек хочет эти поставить тык У Пежо никогда не бил проблем с пропис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 В 17.01.2021 в 12:31, Mikhail47 сказал: Через онлайн доступ на X-Diag PRO есть возможность обновлять ПО блоков. Соответственно появился вопрос! Имеем Tiguan 2015 2.0 TSI на 170 Л/С. Знаем что отличия с версией на 200 Л/С (не путать с R-Line) составляет только прошивка двигателя. Внимание вопрос)))) Если попробовать залить одну из прошивок на 200 Л/С прокатит или нет???? Может кто делал???? Или делал через ODIS. эксперименты с клиентской тачкой лучше не делать. вопрос в том даст ли он скачать прошивку от 200 сильного мотора или пойдет привязка прошивки под вин. не работал с лянчем на эту тему. если не даст скачать то искать vin донора подсовывать и качать прошивку. а далее самое веселое, не совпадение vin номеров в блоках. и соответственно нужно и другие блоки зашивать под этот вин. поправьте если я не прав. такие вещи лучше отдавать специально обученным людям которые сливают прошивку и правят ее. это их хлеб и хоть какую то гарантию несут если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Подскажите пож. У меня планшет слабый,памяти не хватает. Если я марки перенесу на карту памяти,сможет ланч успевать работать в реальном времени при заведенном моторе? На пример яндекс навигатор с карты памяти теряет местоположение при езде. Не зря ведь прона встает на основную память и марки тоже? У меня изидиаг2,прога стоковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, Юрий1961 сказал: Подскажите пож. У меня планшет слабый,памяти не хватает. Если я марки перенесу на карту памяти,сможет ланч успевать работать в реальном времени при заведенном моторе? На пример яндекс навигатор с карты памяти теряет местоположение при езде. Не зря ведь прона встает на основную память и марки тоже? У меня изидиаг2,прога стоковая. Попробуйте как вариант карту памяти сделать как основную через root права и лаунч с марками перекинуть и другие приложения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 43 минуты назад, Gonchezavr сказал: Попробуйте как вариант карту памяти Спб,это понятно,но опрос карты памяти происходит гораздо медленние,чем внутренней. В реальном времени может работать не корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 5 часов назад, Юрий1961 сказал: Спб,это понятно,но опрос карты памяти происходит гораздо медленние,чем внутренней. В реальном времени может работать не корректно. Нокия 3 установлено все на карте памяти ,все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 21.01.2021 в 17:26, Mark285 сказал: Нокия 3 установлено все на карте памяти ,все работает. Если программу установить в основную память с марками,а потом перенести марку на карту,то прога ее не видит. После обратного переноса надо удалить кеш и данные ,и запустить прогу,тогда она подхватит марку. Прога сток у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 volvo sx70 кто нибудь делал прожиг сажи? или лучше поставить Volvo Vida через сканматик 2 про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 7 минут назад, exemple сказал: volvo sx70 кто нибудь делал прожиг сажи? или лучше поставить Volvo Vida через сканматик 2 про? Делает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 В 17.01.2021 в 07:52, ivan34 сказал: Сегодня буду пробовать еще раз как выше сказали. Ну и чем же все закончилось, или машину пустили в утиль под пресс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Авто уже давно ездит... просто забыл отписаться. Ланч покурил в сторонке. Диллер сделал автобосом, и подпиской лифан. Все 5-минут заняло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 6 часов назад, ivan34 сказал: Авто уже давно ездит... просто забыл отписаться. Ланч покурил в сторонке. Диллер сделал автобосом, и подпиской лифан. Все 5-минут заняло. А процедура идентична? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Я не видел. Еще в инете пишут что ланч мог бы сделать, только ПО должна ломаная быть, а не ориг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 5 минут назад, ivan34 сказал: Я не видел. Еще в инете пишут что ланч мог бы сделать, только ПО должна ломаная быть, а не ориг. Я встречал бывает Лаунч не все подсказки выводит, кое что пропускает, возможно именно из-за этого у вас и не получилось, а может и версия марки не подошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Чуть по позже ломаную поставлю. Она в поном объеме работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Кто делал сброс ТО на бмв Е-90 2009г. бензин ? Предстоит скоро делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Кто делал сброс ТО на бмв Е-90 2009г. бензин ? Предстоит скоро делать. е60 делает, е90 дизл делал тоже. По колодкам там своя специфика подгуглите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
